Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Gurszczak
    Nov 2016
    Mława
    06-500
    65
    Question Drutex, Oknoplast czy Vetrex prośba o pomoc w wyborze.
    Cześć od jakiegoś czasu poszukuję odpowiednich okien do nowo budowanego domu, w większości będą to okna wysokie po 235cm, spośród otrzymanych ofert zastanawiam się nad typami okien - może przedstawię dane tego samego okna u każdego z dostawców:
    1. Oknoplast okno WINERGETIC
    Szer.: 2 000mm,, Wysok.: 2350mm,
    Przenikalnosc cieplna Uw = 0,74
    Rw - izolacyjnosc akustyczna 33(-1;-7)dB
    Lt = 74,00%
    g = 53,00%
    Odpornosc na obciazenie wiatrem: C2
    Wodoszczelnosc: 9A
    Przepuszczalnosc powietrza: 4
    Waga konstrukcji: 165,15kg
    Obwód: 8,70mb
    Numer pola: Oszklenie
    1,2: 4TF/18c/H3/16c/H3TF 4Xglass U=0,5
    1,2: Warmatec 16 mm Czarny 9005
    1,2: Warmatec 18 mm Czarny 9005
    2. Oknoplas okno PROLUX
    Przenikalnosc cieplna Uw = 0,86
    Rw - izolacyjnosc akustyczna 34(-1;-6)dB
    Lt = 74,00%
    g = 53,00%
    Wodoszczelnosc: 7A
    Waga konstrukcji: 182,40kg
    Obwód: 8,70mb
    1,2: 4TF/14c/3/12c/3TF 4Xglass U=0,6 EN674
    1,2: Warmatec 12 mm Czarny 9005
    1,2: Warmatec 14 mm Czarny 9005
    3. Drutex IGLO ENERGY CLASSIC
    DRZWI BALK. 2-SK.(SŁ.R.)[R+UR] 2170 x 2230
    Widok OD WEWNĄTRZ zerowa 0 %
    Profil podokienny 54113 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa IE 2,17 m
    TYP: DRZWI BALK. 2-SK.(SŁ.R.)[R+UR] 2170 x 2230
    Uw Uw 0,72 W/m2K
    Kolor osłonek osłonki - brązowe ogólna A 2 kpl
    Rodzaj klamki klamka brązowa (IE) ogólna D 1 szt.
    SZYBA:
    Szyba nr 1 (wew.) TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 4,839 m2
    Ramka dystansowa nr 1 18(Ar)-Swisspacer Ultimate ciemny brąz szyba ramka 4,839 m2
    Szyba nr 2 float 4 szyba 2 (3sz) 4,839 m2
    Ramka dystansowa nr 2 18(Ar)-Swisspacer Ultimate ciemny brąz szyba ramka 4,839 m2
    Szyba nr 3 TMP 4 (2-gi) szyba 3 (3sz) 4,839 m2
    Szpros nie zerowa 0 %
    KOLOR:
    Rdzeń brązowy PCW okleiny dwustronne 5 %
    Kolor zewnętrzny okleina orzech 2178007 kolor PCW: okleina zew.=wew. 8,5 %
    Kolor wewnętrzny okleina orzech 2178007 kolor PCW: okleina zew.=wew. 8,5 %
    OKUCIE:
    Okucia MACO ogólna A 1 kpl
    3. Vetrex okno V70 Optimal Black
    Szer. 2200, Wys. 2350
    Współczynnik Uw: 0.83 (W/m2K)
    Współczynnik Rw: 31 (-1; -5) dB. (C; Ctr)
    Odporność na obciążenie wiatrem: NPD
    Wodoszczelność: NPD
    Przepuszczalność powietrza: NPD
    Siły operacyjne: NPD
    Waga okna: 200.58 kg.
    Cienki zgrzew
    Profile:
    Rama Zaokrąglona OB 101 233 2178.007 8077 2178.007
    Skrzydło V70 Optimal Black 103 328 2178.007 8077 2178.007
    Słupek Ruchomy 64 mm 102 215 2178.007 8077 2178.007
    Listwa Prosta V107 208 2178.007 100
    Szyby:
    4-18-4-18-4 U=0.5 EN673
    Pakiet: 4-18-4-18-4
    Współczynnik przenikania energii (gn) 53%
    Współczynnik przenikania światła (Lt) 74%
    Ramka międzyszybowa: Master Therm Brązowa
    Jeśli chodzi o poziom cenowy to najdrożej wychodzi Oknoplast potem Vetrex i Drutex i Vetrex. Chociaż różnica pomiędzy najtańszym a najdroższym to około 13%. W oknoplast w cenie WINERGETICA można mieć rónież WINERGETIC PREMIUM.
    Proszę o pomoc w wyborze.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Okno 220x235 cm chcesz jako dwuskrzydłowe R+RU?
    W Druteksie mi się nie podoba ich dobór klamek - do koloru orzech lepiej pasuje stare złoto (ew. tytan). Brązowe okucia proponują bo są tańsze..
    Gurszczak
    Nov 2016
    Mława
    06-500
    65
    Tak 220x235 planuje 2 skrzydłowe (to sypialnia) tam gdzie jest wyjście na taras jest większe i przesuwne. co do klamek to poszło po standardzie ale w ostatecznej wersji mają być złote albo srebrne.
    Ostatnio edytowane przez Gurszczak ; 23-11-2016 o 13:42
    Dawid89
    Nov 2016
    Legionowo
    05-120
    Witam. Z doświadczenia polecam OKNOPLAST! Czemu? Przede wszystkim dają gwarancje na wiele rzeczy. Polecam zapoznać się w pkt oknoplastu z przekrojem okien. Żaden z producentów nie stawia tak dużej uwagi do jakości jak Oknoplast, można to rozpoznać po ścianach zewnętrznych profilu okiennego, są naprawde i widocznie grubsze od konkurencji no i wzmocnienie zamkniętym, stalowym profilem. Znam przypadek, że chęć na przyoszczędzeniu na oknach po pierwszym montażu, fachowcy dyblując okna połamali profil, a na kolejnym montażu odmówili dyblowania (dotyczy producentów na profilach z otwartym wzmocnieniu profili).
    Na oknach chyba jednak nie powinno się oszczędzać . Dobór klamek co prawda nie duży, ale uważam, że wystarczający.
    Gurszczak
    Nov 2016
    Mława
    06-500
    65
    Do zestawienia z pierwszego postu doszło jeszcze okno vatrexu v82 black design.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Dawid, a co Twoje doświadczenie mówi na temat balkonu 220x235? Bo ja sobie bym takiego nie zrobił.
    Twoja opinia brzmi zupełnie jak osoby, która wyszła właśnie z prania mózgów (tylko nie wiem czy prał wyszkolony handlowiec, czy coach?)
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 23-11-2016 o 18:11
    Gurszczak
    Nov 2016
    Mława
    06-500
    65
    Finlandia myślisz ze rozmiar drzwi jest za duży? Takie były w projekcie.
    A co powiesz na zaproponowane mi okna?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    W projekcie cuda bywają. Architekci nasłuchają się bajek od firm profilowych i potem wrzucają takie okna na papier. Tak, da się wykonać. Ale raczej nie w normalnej technologii, czyli trzeba brać albo profile drzwiowe albo wklejaną szybę. Jedno i drugie rozwiązanie jest niestandardowe, przez co droższe.
    A niemal na pewno będzie wymagało częstych regulacji, także przy podpisywaniu umowy zapytaj sprzedawcę kto i za ile taką regulację przeprowadzi. Bo na pewno nie obejmuje jej gwarancja.
    Co do okien: nie znam Oknoplastu by móc się porównywać. Rzuć monetą. Wybierz tą firmę, która lepiej montuje. Jak to sprawdzić? Nie mam pojęcia. W słowach każdy będzie mocny a te na prawdę dobry ale skromny nie będzie się przechwalał.
    O Druteksie napisałem już w odniesieniu do klamek. Jeśli myślisz, że tylko na tym elemencie fabryka chce oszczędzić parę złotych, to raczej można się oszukać. W oknie jest znacznie więcej elementów, których nie widać a można osiągnąć znacznie większe różnice w cenie.
    Dawid89
    Nov 2016
    Legionowo
    05-120
    Ja generalnie mam węższe . koło 1950 mm, dwuskrzydłowe i funkcjonuje. Proponowano mi przesuwne, ale to nie dla mnie. Za wąskie przejście względem otworu który mam. Prawie rok wszystko działa bez zarzutów. Po miesiącu dzwoniłem na serwis Pan przyjechał balkon 5 min i gotowe no i od razu przejrzał resztę. Od 7 miesięcy nic się nie dzieje.
    Gurszczak
    Nov 2016
    Mława
    06-500
    65
    Koledzy więc sytuacja u mnie wygląda tak:
    1. Szer. 2100, Wys. 2350 - drzwi balkonowe z ruchomym słupkiem
    2. Szer. 3000, Wys. 2350 - okno przesuwne trójdzielne (po 100 każde) - wyjście na taras
    3. Szer. 3000, Wys. 2350 - okno balkonowe trójdzielne (po 100 każde) jedne słupek stały drugi ruchomy - 2 okno w salonie
    Wymieniłem tylko 3 największe typy okien z pytaniem czy coś takiego przejdzie - okna Vetrex V82 BD czy nie są za duże, na okna normalnie gwarancja 7 lat ale ciekawe jak to w użytkowaniu wychodzi.
    Proszę o rady.
    Warto by sprawdzić co mówi dostawca profili nt. maksymalnych gabarytów okien. Z faktu ze są w kolorze można wykonać mniejsze okna niż w białym.
