Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Zacieki na ścianie komina wewnątrz
    Prosiłbym o poradę.
    Komin jest mokry na zewnątrz i wydostaje się z niego płynna smoła po miesiącu zaczęło wychodzić w środku cegły są nasiąkniete.
    Komin bedzie rozebrany i postawiony nowy,ale dopiero na wiosnę.
    Co mógłbym zrobić żeby wytrzymać do wiosny zacieki by nie przeszkadzały ,ale zapach jest tragiczny.
    teraz posmarowałem dwie warstwy hydroblocku dlatego tak wygląda.
    Co mógł bym zrobić samemu skuć,nałożyć coś na ten czas?
Nazwa:	100_3500.jpg
Rozmiar:	50,0 KB
    Sep 2014
    10.863
    Cytat Napisał ksysiek Zobacz post
    Prosiłbym o poradę.
    Przenieś zapytanie do działu KOMINKI
    http://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?72-Kominki
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    Skontaktuj się z producentami chemii budowlanej np. www.sto.pl
    Słyszałem dobre opinie o środku gruntującym na plamy z sadzy StoPrim LP
    http://www.sto.pl/pl/produkty/katalo...291910839.html
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Sep 2014
    10.863
    Jakie masz źródło spalin? Piec? kominek ? inne ?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Okuj to blachą ocynkowaną.
    Aromaty nie przejdą.
    Wiosną/latem coś z tym zrobisz.
    Wiesz, ze to co zbudowano jest do du...
    Adam M.
    Mam piec na węgiel , drzewo.
    a komin systemowy czy tradycyjny z cegły?
    Z cegły.
    Zaczęło się po wymianie pieca z 0.9kw na 12kw tak mi się wydaje
    zamiast rozbierania komina na wiosnę to może rozważ włożenie do kanału kominowego wkładu z kwasówki.
    natomiast kwestię zacieków potraktuj jakąś chemią.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    "Zaczęło się po wymianie pieca"
    W tym większym się bździ a nie pali.
    Komin wiecznie zimny to niedopalone frakcje się na nim skraplają i włażą w fugi.
    Poczytaj o BUFORACH ciepła.
    Pozwalają palić pełną mocą a to oznacza czysty komin.
    Wydaje mi się, że ten komin jest nie do uratowania. Zawsze będzie mocno pachniał.
    Trzeba by nowy postawić.
    Adam M.
    Wydaje mi się że w małym bzdziło i zrobiła się smoła a ten większy mocno nagrzewa komin i ten kreozot rozpuszcza
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    To Ty nigdy komina nie czyścisz?
    Bardzo mało danych. Nic tu na pewno wywnioskować się nie da.
    Zaproś jakiego kumatego od kotłów. Zobaczy co jest i coś doradzi.
    Przyczynę trzeba usunąć. Potem skutki.
    Adam M.
    Wymyśliłem,że dostawić trzeba komin z drugiej strony kotłowni po zewnątrz budynku.
    Z czego teraz to zrobić by uniknąć powtórki.
    Kocioł stalmarka juhas 12kW palę węglem i drzewem.
