Ostatnio edytowane przez peter 7474 ; 25-11-2016 o 19:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSam mam dylemat z zamknięciem szczelnym murłaty. Tylko, że miałem to robić paroizolacją. Po lekturze forum odpuszczam.
A papa? Zależy jaką masz. Część reaguje, asfaltowe chyba nie.
Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyropian do dachu .. a później wełna .. nie rób tak że styropian dasz pod blachę ..a pod będzie wełna.
Styropian jako materiał o większym oporze dyfuzyjnym musi być od "środka .. a wełna od zewnątrz - jeśli chodzi o połać dachu.
Chyba że masz wylewane stropy żelbetowe podddasza, to otul murłatę styropianem jak na rysowałeś ..
będzie to poprawne przy stropach żelbetowych..
przy poddaszu wełnianym nie .
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWielkie dzięki, skosy są żelbetowe więc murłat obłoże styropianem szczelnie.
Może jeszcze doradzicie jak w takim razie ocieplić ścianę szczytowa ponad skosami z zewnrz wiadomo styro do górnej granicy krokwi i od góry a czy od środka też przykleić styro ,a może dwa pierwsze rzędy ściany szczytowej przemurować jakimiś pustaczkami izolacyjnymi izomur czy jakoś tak.
nie wiem czy zrozumiale to napisałem ,jeżeli będą jakieś wątpliwości to postaram się narysować o co mi chodzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚcianę szczytową nie muruj - przejdź z izolacją na strop poddasza od razu - reszta sama Ci przyjdzie z czego i jak dasz radę- bo jeszcze czas
nie zepsuć tego detalu - stawiając radiator. ISO mur drogi ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam ,bardzo proszę znawców tematu i od razu przepraszam że zadaje być może dla nie których banalne pytania ale sam buduje swój domek a z budownictwem mam nie wiele wspólnego.
1.Na krokwiach będzie nadbitka czy ocieplając ścianę dojechać styro do nadbitki czy pozostawić jakąś szczelinę wentylacyjną ,jeżeli tak to jak ją zabezpieczyć przed nie "chcianymi gośćmi".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa u siebie chwilowo mam wywyniętą siatkę zatopioną w kleju, ale docelowo czeka już kupiona siatka aluminiowa na owady. U mnie o tyle prościej, że bedzie podbitka, ale termin jej jeszcze nie znany dlatego siatka aluminiowa.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSiatka aluminiowa na stałe będzie. Z braku czasu przed zimą nie zdążyłem jej zamontować.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
