Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Co na papę na dachu ?
    Dzień dobry wszystkim,
    Wraz z małżonką kupiliśmy piękne mieszkanie we Wrocławiu na ostatniej kondygnacji w kamienicy.
    Do mieszkania przynależy taras (stanowi "dach" nad naszym salonem i łazienką) do którego wchodzi się z drugiej kondygnacji.
    Niestety taras jest na chwile obecną w opłakanym stanie - stara papa i balustrady, które wołają o pomstę do nieba - zdjęcie w załączniku.
Nazwa:	20161013_103549.jpg
Rozmiar:	62,0 KB
    Po rozmowach z zarządcą nieruchomości dowiedziałem się, że :
    1. We własnym zakresie możemy wykonywać pracę na tarasie celem zwiększenia bezpieczeństwa - wymiana balustrad (z prawnego punktu widzenia najważniejsze dla nich jest to, że obecnie są tam jakiekolwiek balustrady, więc wymiana jest możliwa - gorzej jakby ich w ogóle nie było - wtedy trzebaby walczyć prawnie) - potrzebujemy tylko to zgłosić.
    2. Na pewno nie ma zgody na wykonanie dodatkowej wylewki betonowej na istniejącym tarasie. Jedyne co możemy zrobić to zerwać starą papę, uzupełnić ubytki i ułożyć nową papę termozgrzewalną.
    W związku z tym ,że na wiosne planujemy prace remontowe na tarasie to chcemy go odpowiednio zaadaptować - na pewno wymienimy balustrady na zgodne z prawem budowlanym oraz chcemy odpowiednio zaadaptować powierzchnię tarasu.
    Chcemy aby była to konstrukcja lekka, i pomyśleliśmy wraz z żoną o deskowaniu.
    I tutaj pytanie do Was. Czy jest możliwe ułożenie deskowania tarasu z drewna egzotycznego bezpośrednio na papie ? Jak legary związać z podłożem ? Powinniśmy zerwać papę, zamocować legary, później dopiero ułożyć papę i na to deskowanie ? Czy takie rozwiązanie będzie sczelne ?
    Jakie jeszcze sposoby wykończenia powierzchni możliwe są do położenia bezpośrednio na papie ?
    Z góry dziękuję za odpowiedź
    Ostatnio edytowane przez mickifor ; 01-12-2016 o 11:39
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.298
    Nie ma zgody na wylewkę ale może płyta tarasu jest w dobrym stanie i po lekkim uzupełnieniu wszelkich dziur uda się wykonać izolację przeciwwilgociową np. Mapelastic, a następnie położyć płytki.
    To zapewni zarządcy budynku szczelność sufitu mieszkańców pod waszym tarasem.
    Jeśli jednak na to nie pójdzie to po zerwaniu papy osadzić w miejscach lagarów szpilki gwintowane.
    Wykonać opierzenie brzegów tarasu.
    Następnie położyć papę termozgrzewalną i dokładnie zaizolować w miejscach szpilek lepikiem.
    Po wyschnięciu wszystkiego przytwierdzić legary za pomocą szpilek nakrętkami wpuszczając je tak aby uzyskać płaską powierzchnię.
    Legary mają zapewniać deskom taresowym spadek w stronę rynien bo chyba istnieją takowe.
    Zamocować balistradę.
    Zamocować deski tarasowe zastanawiając się nad wyborem pomiędzy egzotyką a kompozytem.
    Nowa papa i na to deski kompozytowe, taka forma estetycznego tarasu. Tylko wybierz dobra papę, która nie będzie dawała zapachu w wyższych temperaturach ja tanie papy.
