Kocioł Defro i Regulator pokojowy Delta Dore - problemy w użytkowaniu
Chciałbym prosić o radę lub konkretną instrukcję jak poradzić sobie z następującym problemem.
Mam kocioł Defro Duo Uni R. Do kotła podłączony jest nadajnik Delta Dore a do nadajnika bezprzewodowo podłączony jest regulator Delta Dore.
Niezależnie od wybranej konfiguracji (przesiedziałem już kilka godzin na analizie instrukcji obsługi regulatora) zarówno wykonywanej na regulatorze jak i na kotle, temperatura ustawiona na regulatorze i na piecu nie jest osiągana.
Na regulatorze mam ustawione 24 st na stałe (próbowałem również z programowaniem dziennym na temp komfort i ekonom) a termometr w pokoju pokazuje ok 19-20 st. Na piecu niezależnie jaką temp CO bym nie ustawił to poniżej tej temp na wyświetlaczu pokazuje się oznaczenie "-10" I temp bieżąca kotła jest zawsze o 10 st niższa niż temp zadana.
Proszę o radę w jaki sposób ustawić regulator aby piec osiągał określoną na regulatorze temp.
Pozdrawiam,
