Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Pomóżcie! Kawka wpadła do mojego komina! Co robić?
    W kominie od mojego kominka trzepocze się właśnie jakis biedny ptak - pewnie kawka. Co zrobić, aby pomóc jej wyjść?! Nie może zejść ani na dół, do komory kominka (nie wiem, dlaczego) ani podlecieć do góry, bo komin jest za waski!
    Czy ktoś wie, co powinno sie w takim wypadku robić? Pomóżcie!
    Dziękuję z góry za wszystkie rady! Bardzo na nie liczę!
    Magda
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Wowka
    Mar 2002
    5.890
    Może w jakiś sposób uda się ją sprowadzić na sam dół szybu kominowego aż do wyczystki?
    Otwórz wyczystkę, wyczyść z sadzy, daj tam jakąś lampkę - wabik świetlny. Jeśli ptak sam nie osunie się do samego dołu to będziesz musiała "popchnąć" go czymś lekkim zawieszonym na lince z góry komina.
    Nie doświadczyłem takiej sytuacji. Niemniej sądzę, że tak właśnie bym zrobił.
    Zbudowałem..... mieszkam.... czas odpocząć... co też i jak widzicie czynię
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZA DORADCZYNI OD SPRAW WSZELAKICH Avatar Majka
    Nov 2001
    Żbik
    17.439
    58
    I koniecznie załóż osłony /kratki/ na górze kominów.
    Kochani, bardzo dziękuję!!! Właśnie wpadła do wyczystki i ja wyjęłam!
    Była trochę pokrwawiona, ale odleciała samodzielnie!
    Co do kratki... byłam przekonana, że mam ją założoną wraz z czapką komina...
    Jeszcze raz bardzo, bardzo dziekuje Wowka za dobrą (i skuteczną) radę!
    Pozdrawiam,
    Magda
    Willie
    Jan 2005
    1.093
    122
    Obawiam się że kawka miała wielkiego pecha
    u mnie tez tak kiedys było i już niestety nie wyszła. Wiązało się to tez z bardzo nieprzyjemną rzeczą a mianowicie wylęgiem much po paru dniach. Spróbuj rzeczywiście wypchnąc ja w dół, niezależnie od tego czy jest jeszcze żywa czy nie.
    A potem obowiązkowo kratki.
    powodzenia
    Mar 2002
    5.890
    Także się cieszę
    Willie
    Jan 2005
    1.093
    122
    Cytat Napisał Magda S.
    Pozdrawiam,
    Magda
    SUPER!
    cieszę się że wyszła z tego
    A jeśli mam nasadę kominową w postaci tzw. strażaka to jak ptaki się zachowują? Boją się tego czy też mogą wpaść?
    Aby mi się tak chciało jak mi się nie chce.
