Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Rurki z rozdzielacza a warstwa ocieplenia stropu
    Dom podpiwniczony, czyli na stropie 5cm styropianu pod 6cm wylewkę. CO rozdzielaczowe (rurki prowadzone na stropie). Tam, gdzie idą dwie rurki, robiłem korytko w styropianie, ale co z okolicą rozdzielacza, gdzie jest 14 rurek niemal jedna przy drugiej? Może ten fragment ocieplić wełną (np Stroprock Rockwoola), tylko czy mogę na to dać "normalny jastrych", czy muszę dać systemowy ZMP ECOSTROP (zbrojona włóknem stalowym mieszanka posadzkowa Rockwoola)
    Dzięki za wszelkie informacje
    Ja też tak mam, tzn rurki fi 16 w otulinie z pianki leżą na stropie w warstwie wełny Rockwoola (płyty 50x100cm i grubości 5cm). W okolicy rozdzielacza są przykryte wełną pocienioną w sumie ok 2cm i na to folia budowlana, siatka 15 x 15 i jastrych ok 5-6cm. Na trasie rurek wcześniej wycięte kanały w wełnie zostały przykryte również pocienioną wełną.
    krzysztofh,
    Czyli masz "zwykły" jastrych, nie systemową wylewkę? I wszystko jest O.K.?
