Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar AniaS79
    Mar 2005
    1.617
    Domyślnie Jak zamontowac duże lustro?
    Witam serdecznie. Marzy mi się w mieszkaniu duże (od podłogi aż do sufitu ok 130x240cm) lustro bez ramy. Jest tylko jeden problem: Nie mam pojęcia jak bezpiecznie przytwierdzic je do ściany, nie brudząc jej i jednocześnie nie uszkodzic lustra od spodu? Jakiego materiału użyc do mocowania, żeby miec pewnośc, że tafla nie spadnie nikomu na głowę? No i jeszcze jeden "maleńki" niuans... jak je wnieśc na drugie piętro bloku o wyjątkowo wąskiej klatce schodowej?
    dobrzykowice
    May 2002
    2.955
    Domyślnie Re: Jak zamontowac duże lustro?
    Cytat Napisał AniaS79
    Witam serdecznie. Marzy mi się w mieszkaniu duże (od podłogi aż do sufitu ok 130x240cm) lustro bez ramy. Jest tylko jeden problem: Nie mam pojęcia jak bezpiecznie przytwierdzic je do ściany, nie brudząc jej i jednocześnie nie uszkodzic lustra od spodu? ?
    Co to znaczy aby jej nie ubrudzić ? Montowałem niedawno lustra u siebie i zrobiłem to na .... klej do luster Dostepny jest w tubach (takie jak z siliconem) w każdym hipermarkecie castoramopodobnym CO do wnoszenia do radziłbym ci aby zrobili to szklarze którzy mają odpowiednie ssawki do noszenia szkła i luster. Najlepiej by było tez aby to oni ci to lustro zamontowali, ktoś kto tego nigdy nie robił prawie na pewno je przy montażu uszczerbi.
    Mar 2005
    1.617
    Dziękuję za podpowiedź. Mam nadzieję, że znajdę szklarza, który zajmuje się także transportem i mocowaniem luster. I, że mój przyszły mężuś nie zechce sam się w to bawic.. Oby!
    Dźwigiem go - przez balkon !!!
    //Postępuj tak jak byś chciał aby zasada twego działania obowiązywała powszechnie//
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Wowka
    Mar 2002
    5.892
    Cytat Napisał dobrzykowice
    ... CO do wnoszenia do radziłbym ci aby zrobili to szklarze którzy mają odpowiednie ssawki do noszenia szkła i luster....
    Żartujesz..... lustro o wymiarach 130x240cm wnoszone przy pomocy uchwytów- ssawek na drugie piętro bloku o "wyjątkowo" wąskiej klatce schodowej- to prawie pewność, że pęknie podczas tej operacji.
    Lustro na czas transportu powinno być włożone w stelaż drewniany.
    Najlepiej by było też aby to oni ci to lustro zamontowali, ktoś kto tego nigdy nie robił prawie na pewno je przy montażu uszczerbi.
    Z tym się zgadzam całkowicie. Do tej pracy potrzeba "kogoś" z praktyką.
    Zbudowałem..... mieszkam.... czas odpocząć... co też i jak widzicie czynię
    Tak, tak...
    W stelaż...!
    I przez balkon !!!
    Proponuję oprócz kleju do luster wkleić kilka pasów taśmy klejącej dwustronnej. Sposób sprawdzony przy lustrach o dużej powierzchni. Podparcie na czas zwiazania kleju można wykonac z pasa płyty g-k, oczywiście równo sciętego. Sprawdzone kleje to Soudal i Dan Breaven(chyba dobrze napisałem). Pamietaj, że czas wiązania jest długi, około 24 godzin. Pozdrawiam, Piotr.
    dobrzykowice
    May 2002
    2.955
    Cytat Napisał Wowka
    Niekoniecznie ale jest to rzeczywiscie trudne, dlatego też problem ten zrzuciłbym na szklarzy a czy oni to wniosą w stelazu czy bez jest w tym momencie już bez znaczenia
    Proponowałbym przykleić na całej powierzchni.
    W innym przypadku(przy klejeniu tylko dookoła lub na "placki") np. przy oparciu się o nie,może pęknąć.
    2112wojtek
    Feb 2005
    4.563
    Cytat Napisał pattaya
    Raczej nie, bo "klej tylko wtedy trzyma, kiedy go nima" Cos w tym jest.
    michalx
    Mar 2011
    aby nie uszkodzić lustra od spodu trzeba użyć dobrego kleju, najlepiej specjalistycznego np. firmy Lakma. Same lustro też powinno być dobrej jakości - problem za klika lat może okazać się dramatyczny! - jakieś wikwity czy przebrawienia. Sam mam w domu dużo większe lustro, przykleiłem je punktowo na wlaśnie ten klej, dwie osoby i po strachu Wg mnie najlepsze lustra są belgijskie a wśród nich np lustra firmy Haveren podobno niezniszczalne co moge potwierdzić.
    ja będę mieć kilka dużych luster w domu - i wszystkie będzie montował szklarz - do momentu odbioru zamontowanego lustra- on odpowiada za ewentualne stłuczki. On także przyjdzie na pomiar i wszystko dokładnie wymierzy - trochę drożej to kosztuje, ale znowu nie tak dużo, ale o ile mniej stresu
