Będzie dobrze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam jeszcze 2 pytania co do instalacji wm
1.będę miał kominek (kiedyś jak już mnie będzie na niego stać) na razie mam komin rondo plus czy można podłączyć do kanału wentylacyjnego tego komina w jakiś sposób wentylację mechaniczną żeby przy rozpaleniu kominka rozprowadzała ciepło bo gdzieś czytałem że jest taka możliwość ale nie było napisane w jaki sposób ?
2. okap jak to wygląda przy WM ? jeżeli nie jest połączony z wentylacją mechaniczną to czy nie ma problemów że np. wieje z okapu ? jeżeli da się podłączyć do WM to w jaki sposób żeby nie zasyfiło rur ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusisz zamurować tę wentylację grawitacyjną, jak masz WM.
§ 148.
2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować
wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego.
Użyłeś szukajki?
Trzy pierwsze wyniki:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...kuperator+okap
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, chyba że zrobisz wyciąg w komorze kominka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych§ 148.
Jak to rozumieć,jesli jest WM Rekuperator,w salonie kominek typu koza wpięty w komin,to kratka wentylacyjna ma być czy nie?
Dom parter 186m2 grz.podł. w tym garaż 35m2 całość podłogówka,ściany 15cm styro.0,031 podłoga 12cm 0,036 strop ok.35cm. PC Alpha Innotec WZS 80H/K DZ 3X200m pe 40.Reku.O3Ozon 360. GWC-plytowe.Kominek typu koza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie ten przepis tego zabrania. Co nie przeszkadza nieukom-kominiarzom czepiać się, jak kratki nie ma. Inwestorzy typu pokorne-krowy podobno robią kanał wentylacji grawitacyjnej, i zatykają jak kominiarz pójdzie.
Przepisy pozwalają na kominek otwarty przy wentylacji mechanicznej - nadcisnieniowej. Ale trudno spełnić wymogi a i w praktyce jest to niepraktyczne. Więc przy wentylacji mechanicznej najlepiej zastosować szczelna kozę z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz - a takich jest niewiele (np. wbrew temu co twierdzą Kratki nie mają takiej kozy w ofercie).
Ja się będę kopał, jak trafi mi się kominiarz-nieuk - kanału wentylacji grawitacyjnej nie zrobiłem, chociaż wykonawca mnie namawiał.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.instalacjebudowlane.pl/63...-fachowca.html
chodziło mi o takie rozwiązanie ale widzę że to może być problematyczne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWM w zimie to 100m3/h, a DGP 400-1000. To się zawsze będzie gryzło.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parter 186m2 grz.podł. w tym garaż 35m2 całość podłogówka,ściany 15cm styro.0,031 podłoga 12cm 0,036 strop ok.35cm. PC Alpha Innotec WZS 80H/K DZ 3X200m pe 40.Reku.O3Ozon 360. GWC-plytowe.Kominek typu koza.
