Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 51
    Domyślnie zakamuflowanie klimatyzatora
    Witam, główkowałem ostatnio jak zakamuflować szpecący klimatyzator wiszący na elewacji i wpadłem na taki pomysł żebby zamiast wysojko na elewacji umieścic go przy samej ziemi tak, aby znajdował się pod ławką która go łądnie zakamufluje. Nie ma przeciwwskazań aby zrobić coś takiego? zostawiam zdjęcie dla zobrazowania tematu Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	klimatyzator.JPG
Rozmiar:	14,0 KB
    Na ziemi - to oczywiscie dobry pomysł. tzn moze nie stojacy na samej ziemi ale jesli ustawisz go około 30cm nad ziemią to pozwoli zimą spływać rozmrożonej wodzie i roztopiony lód nie zablokuje wymiennika. Odnosnie kamuflowania ławką to juz musisz sam ocenić - przepływ powietrza nie moze być ograniczony po stracisz na sprawności urządzenia.
    Montując na ścianie będzie stanowił mostek cieplny (punkty montażu) oraz może powodować rezonans ściany i hałas. Stawiając na podstawkach na ziemi powinno być całkiem cicho
    Ostatnio edytowane przez Adam626 ; 20-12-2016 o 19:11
    czyli wychodzi na to że nawet lepiej go umiejscowić przy ziemi niż wyżej w powietrzu. Dzięki za pomoc
    Cytat Napisał Adam626 Zobacz post
    Oj tam zaraz mostek, bez przesady. Ja mam przymocowany do ściany i moim zdaniem wygląda spoko.
Nazwa:	Zdjęcie-1433.jpg
Rozmiar:	84,7 KB
    No raczej nie wygląda spoko. Powiedziałbym - mocno szpeci ten ładny budynek. Dlaczego nie opuściłeś tego klimatyzatora 2,5m nizej?
    Żeby dzieci nie pakowały czego się da do fajnego wg nich wentylatorka. Druga sprawa - nad przyszłym chodnikiem?
    Przy okazji zwrócę uwagę na błąd wykonawczy który niestety i mam u siebie - zbyt wysoko masz cokół. W efekcie ogrzewanie podłogowe które grzeje ścianę już chyba fundamentu - ma tylko izolację fundamentu do pokonania która widać jest cienka w stosunku do warstwy izolacji ściany.
    Cokół powinien być króciutki a zraz potem juz gruba izolacja ściany
    Chodnika raczej nie bedziesz robił przy samej ścianie tylko zachowasz około 50cm odstępu
    Jak chodnik pół metra od ściany, to po co mi te schody tarasu? Chodnik jednocześnie jako opaska odwadniająca. Niski cokół i dom wgląda jak kaczka z deformacją nóg i tak już krótkich. U mnie jest breja i ogólnie glina, projekt przewidywał 6 bloczków ja dałem 7 i nie żałuję. Posadzkę mam równo z cokołem a styro na nim ma 12 cm (eps120). Wrzuć fotkę swojej chaty. Zresztą dyskusja jest o klimie.
    Popatrz jak fotohobby ma cokół wysoko. I wyglada ze cokol tylko płytkami obłożony. Wyglada moim zdaniem dobrze no i nie traci tyle ciepła co my. Tam gdzie jest najcieplej - ponad 30C od podłogówki tam jest najsłabsza izolacja. To jest błąd wykonawczy
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Tobie nigdy nic powiedziec nie mozna Jak dla mnie wlasnie Twoj cokol wyglada tragicznie(pomijajac blad wykonawczy ktory moim zdaniem u Ciebie wystepuje), duzo lepiej wygladaja nizsze.
    ale o gustach sie nie dyskutuje kazdy robi jak chce. klima jak dla mnie nie szpeci mam w planie zrobic ja jak Ty.
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!
    No to czyja jest ta chałupa ze zdjęcia? A z tą ucieczką ciepła to nie j est tak do końca. Jaką grubością styka się posadzka z cokołem, 6-8 cm? No i to ten niby wielki mostek? Bez jaj.
    Cytat Napisał Busters Zobacz post
    Gadasz bzdury! Ten typ budynku wygląda beznadziejnie z niskim cokołem. Nie znasz moich uwarunkowań terenowych ani gruntowych więc nie wypowiadaj się. Dyskusja jest o mocowaniu klimy a nie o cokołach. Żałuję, że wstawilem zdjęcie i dałem pożywkę trollom.
    Adam626, wstawisz zdjęcie swojej chaty? Czekam wstawiaj. Zobaczymy to podyskutujemy i nad Twoim cokołem. Czekam.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    Ty, to masz pecha.
    Co jakieś zdjęcie wstawisz, to Ci babola wynajdą - podobnie było z kotłownią
    moge wstawic ale co tu dyskutować, mam tak samo spieprzone jak i Ty
    z tym ze ja mam tego swiadomosc ze mam spieprzone i nie obraża mnie to. Ekipa od elewacji za bardzo nie miała pojęcia o prawidłowym wykonaniu cokołu
    Ty, to masz pecha.
    Pamiętaj zawsze o pewnej zasadzie - "Mądry nic nie powie".
    Wstawiaj. Ja nie uważam, że mam spieprzone. W domu jest bardzo ciepło, opału idzie niewiele. Czego chcieç więcej?
    Ty, to masz pecha.
    Wstaw zdjécie swojej kotłowni, chętnie zobaczę. A mój pech polega na tym, że zawsze znajdzie się taki ktoś jak ty i dołoży łyżké dziegciu.
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Madry nic nie powie
    Mieszkamy!
    Fotohobby, czekam na zdjęcie kotłowni. Chyba nie stchórzysz?
Strona 1 z 3
