Strona 9 z 55
Pokaż wyniki od 161 do 180 z 1090
  1. #161
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    317
    Cytat Napisał tomekwa Zobacz post
    Ale przy dużej bezwładności nie ma to sensu!
    Czyli według Ciebie to bezwładność załatwi że będziesz miał cały czas koło 21-22 stopni?
    Ciekawe skąd pompa będzie wiedziała kiedy ma się włączyć i wyłączyć?
    Chyba że wolisz taki scenariusz:
    - kochanie jest trochę zimno - możesz podnieść temperaturę!?
    - już się robi! - za kilka godzin będzie Ci ciepło...
    Ostatnio edytowane przez domelek ; 18-07-2017 o 13:26
    185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
    Rekuperator Ventilus 400
    Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
  2. #162
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar tomekwa
    Sep 2012
    1.067
    Niekoniecznie termostat pokojowy, można to wyregulować na zasilaczu, oczywiście nie nie jednym 'pyknieciem' ale poprzez metodę kilku pomiarów. Taki włącz/wyłącz na obwodzie może spowodować, że pompa będzie taktowała, gdy np. tylko 1 pętla będzie włączona.
    Dziennik | Komentarze
    Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
    Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
    WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
    Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
  3. #163
    317
    Trochę mieszasz pojęcia - termostat (np u mnie) steruje pompą - czyli całym obwodem podłogówki - nie pojedyńczymi pętlami!
  4. #164
    Sep 2012
    1.067
    Tak samo działa sterowanie z PC pompą obiegową. U mnie termostaty robią 'za termometry'
  5. #165
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.526
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    W odpowiedzi na zapytania podsyłam jak programować LG therma V pod teryfę dzień/noc G12w:
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  6. #166
    CNC pytanko ...
    Miałem montowaną pompę ciepła LG Therma V 9KW. Mam do niej bojler 300L jak i dodatkowo zamontowany termostat bezprzewodowy Salus.
    W bojlerze nie mam żadnej grzałki. Bojler grzeje pompa ciepła.
    Co to co jakiś czas włącza mi się symbol takie "prysznica z piorunem" . W instrukcji jest napisane że to grzanie bojlera przez grzałkę zewnatrzną w bojlerze , tyle że ja grzałki nie mam . Tak powinno być ? Co tak naprawdę oznacza ten symbol , bo widzę że w filmiku też masz włączony ?
    To ma się świecić ? Czy nie ? Czy hydraulik musi coś ustawić aby to zniknęło ? Czy może wszystko jest ok ?
    I następne pytanie.
    Jak konfigurujesz menu z włączaniem grzałki. Domyślnie włącza się chyba przy 0 stopni (tak mi się zdaje i zaczyna "wspomagać" jak jest potrzeba).
    Sądzę że to stanowczo za wysoka temperatura i raczej powinno być przy -15 stopniach ?
    Jak Ty to ustawisz w swoich pompach ?
    Czy zmieniasz w menu serwisowym jakieś funkcje czy zostawiasz wszystko na ustawieniach domyślnych ?
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 07-09-2017 o 08:18
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  7. #167
    Odgrzewam temat pompy LG czy może ktoś się wypowiedzieć kto posiada tą jednostkę czy jest z niej zadowolony ewentualnie na priv podać namiar na instalatora, prawie się na nią zdecydowałem jest to jedna z najtańszych obecnie ofert, z parametrów wynika że może śmiało konkurować z Panasonic'iem zarówno pod względem technicznym jak i cenowym.
  8. #168
    Przecież w ostatnim poście kaszpir pisze, że ma
  9. #169
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Cytat Napisał przemas90 Zobacz post
    Może konkurować tylko pod względem cenowym. Parametrami to się nawet nie zbliża:
    COP A2 COP A7 MOC
    LG Electronics Deutschland GmbH THERMA V [ HM091M ] 2,35 3,26 5,21 kW
    Panasonic Deutschland AQUAREA [ WH-UX09FE8 + WH-SXC09F3E8 ] 2,93 3,82 8,85 kW
    COP przy A2 w okolicy 2 to porażka.
  10. #170
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    COP A2 COP A7 MOC
    A mój stary 9kW T-cap F ma przy 35st COP A2=3,59 , COP A7=4,84 i moc min 9 kW
  11. #171
    No ja wiem że na forum muratora Panasonic lepszy od wszystkiego dlatego go nie chcę
  12. #172
    May 2016
    83-200
    1.526
    COP A2 COP A7 MOC
    Dlaczego porównujesz jednostki które są tak różne od siebie. CEnowo zupełnie rozjechane i wydajnościowo też.
    Porównujesz flagowy model Panasonic T-CAP z podstawowym modelem LG.
    Odpowiednikiem modelu LG 9kW jest Panasonic SDC 9kW 1F a nie T-CAP.
    Tak jak by porównywać Merca z maluchem.....
    Na samym COP LG wyjdzie lepiej, ale za to w teście SCOP Panasonic będzie lepszy,.
    Ogólnie LG pracuje fajnie, ale od jakiegoś czasu są problemy z dostępnością, mam na magazynie 3 ostatnie 9kW a większe może być problem.
    Ostatnio edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA ; 31-10-2017 o 21:25
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  13. #173
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Nie przesadzajmy,a z drugiej strony gratuluję kryterium wyboru PC !
  14. #174
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    No to sam sobie odpowiedziałeś mercedesa z maluchem.
    LG to jedna z najsłabszych parametrowo pomp na rynku ale i jedna z najtańszych.
  15. #175
    May 2016
    83-200
    1.526
    No Panasonic jest 2x droższy od tego LG, ale jak weźmie się pompy z podobnej półki cenowej to wypada już całkiem przyzwoicie.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  16. #176
    Ile trzeba zapłacić za gołą pompę LG 9 kw ( tylko jednostka wew i zew. bez żadnych dodatków) Ciekawi mnie bo sam zakupiłem SDC panasonica 9 kw i czy przepłaciłem te 2 razy.
    Parterówka "Dom pod Kakaowcem" by archon, powierzchnia 116 m2 plus garaż 36 m2, piwnica 36 m2, kotłownia 6 m2. OZC projektowe 6,8 kw po modyfikacjach plan na 5,8 kw . 100% podłogówka. PC Panasonic 9 kw SDC 1-faza. Mocny nacisk na ocieplenie. Rekuperator : Aeris NEXT 350 Standard. Użytkownicy 2+2
  17. #177
    za 13000 można spokojnie kupić oczywiście brutto (23%)
  18. #178
    To 14100 brutto 23% za SDC panasonic 9 kw to myślę że dobra cena ?
  19. #179
    Jak pamiętam wycenę kotłowni na Panasonicu SDC F (zwykła nie TCAP) vs LG to wycena na LG była niższa o około 2000zł , więc uważam że sporo , tym bardziej że LG oferowała lepsze COP oraz silniki bezszczotkowe w standardzie ..
  20. #180
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    Ma gorszy COP . Silniki bezszczotkowe w standardzie
    Panasonic Deutschland AQUAREA [ WH-UD09HE5 + WH-SDC09H3E5 ] 2,66 3,34
    Ładnie cię ktoś omotał....
Strona 9 z 55
