Jak w temacie Zamierzam sie wprowadzic do nieocieplonego domu (mur z ytonga 24cm)
U muru to 0.677 w/m2×k czyli daleko od tego co mowia standardy. Dom ma byc grzany gazem
Ktos juz to moze przerabial???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW mieszkaniu brak ocieplenia nie przeszkadza - będzie trochę drożej i (jeśli np blisko drogi) głośniej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo tego - trzeba doliczyć zagrożenie ratyfikacją i hodowlą drożdży. Kolejna sprawa, samo U na kartce, to jedno..
trzeba dodać jeszcze jak dobrze są bloczki połączone, czy nie mają szczelin itp,
Temperatura powierzchni ścian będzie niższa- co właśnie sprzyja wytrącaniu się kondensatu w narożnikach itp, stąd wentylacja będzie musiała być intensywniejsza= większy koszt.. poniżej 40% powinno już być przy tej pogodzie bezpiecznie. A przy ostrym mrozie .. trzeba jeszcze zejść, chyba że chcesz ratyfikator mieć .. czym prędzej na wiosnę myśl o zamianie - ratyfikatora - na termos.
a Raflone dodaj do tego wilgoć technologiczną w Ytongu, który pewnie dostał w czasie budowy deszczu, wilgoci itp .. niczym dach powstał. To też nici z U które zostało przestawione, on musi dojrzeć i odparować z niego wilgoć. Nie chodzi mi o straszenie, tylko o świadomość, że to może być dość droga impreza.
A jeszcze jedna sprawa ? może dwie.. masz za pewne gaz, kondensat- załóżmy że dobrze wyliczona moc podłogówki, czy grzejników. Wtedy będzie pracował stale na kondensacji.
Teraz grzejniki są policzone dla mocy przy gaconym domu, a tu trzeba będzie siłą rzeczy mocniej grzać i przejść nie raz w poza zakres kondensacji.
To oczywiście przypuszczenia, bo nie mamy info- co z dachem, jakie okna itp..
bo może być tak - że tylko ściany są goluśkie.
Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 29-12-2016 o 20:52
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSlusznie. Poniewaz jest to pierwszy sezon to budynek bedzie mial duzo wilgoci. Szczegolnie po tynkach i wylewkach Planuje je w maju i mam nadzieje ze przez lato uda sie go wygrzac i jak najwiecej odparowac.
CO jest w trakcie projektowania.
Okna 3 szybowe ( uw na poziomie 0.8 na oknie ref.), g szyb 54%
Dach welna 20 poki co ale chce dodac jeszcze 15
Podloga na gruncie 12cm styro.
Ostatnio edytowane przez Raflone ; 29-12-2016 o 21:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chodzi o okres suszenia .. to teraz jest dobra pora.. też.. bo powietrze na zewnątrz jest naprawdę bardzo suche..
jak jest -5 i nawet 99% wilgotności to po ogrzaniu do ponad 20 st będzie ile .. z głowy napiszę 20-25% max.. tak że jest gdzie upakować
i przy takiej suchości ściana szybko odda co trzeba.
Bardzo dobrze 35 cm w dachu to już jest w miarę dobra wartość.
fakt - akurat z domu gdzie też nie ma izolacji piszę.. a łącznie dom ~zjada 570 W/K co daje spokojnie 11,5 kW przy 0 st..Zart czy fakt?
U ścian 0,7 .. masa trochę mostków termicznych, okna skrzynkowe .. Uf 1,0 Ug 2,8 i chyba z głowy zacytuję 2,2 Uw.
Wentylacja przedmuchowo-wyporowa.. no i przepalania 60 -80 kg buczyny every day
to Cie pokrzepiWilgoci boje sie najbardziej bo temperatura muru moze byc ponizej punktu rosy. Musze to przeliczyc...
grzyba niet..
ale .. sucho w domu .. wilgotność na poziomie ile ? pod 30 % to jest max co może być.. tak że da radę uniknąć tych spraw.. ale sucho w domu będzie.. i tego bym się trzymał - jakiś higrometr ? do czuwania nad stanem %... polecam.
Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 29-12-2016 o 21:23
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko spokój może nas uratować (tak mawiał mój dziadek)
