Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Odgłosy trzaskow w 7 letnim domu
    W 1.5 roku temu kupiliśmy dom z 2010.
    Użytkowany normanie przez poprzednich właścicieli. Jednak od jakiegoś czasu słyszymy niepokojące dźwięki jakby trzaskania, strzelania bądź pękania. Ciężko określić. Zdarzają się kilka razy dziennie od tygodnia. Mąż zauważył ze podłoga w łazience na dole jakby się ruszała. Mi wydaje się jednak ze odgłos dochodzi bardziej z tylu garażu zaraz za łazienka a obok niego jest kotłownia z piecem.Czy komuś tez coś takiego się przydarzyło? Może jakieś pomysły, podpowiedzi. Będziemy wdzięczni za każdą rade bo nie wiemy gdzie szukać przyczyny.
    Słyszałem kiedyś podobne dźwięki w domu i były związane z nagrzewającymi się rurami od centralnego.
    nie wiem czy znaleźliście przyczynę tego odgłosu natomiast o czymś takim przestrzegał mnie mój hydraulik gdy tłumaczył mi że przy niewielkim domu ogrzewanie podłogowe ma za mało objętości w rurach i przepych wody w nich jest znacznie większy niż być powinien (szczególnie jak się robi zimno z tego co pamiętam) i objawia się to właśnie takimi odgłosami. Zalecił zrobienie instalacji z buforem który działa jak sprzęgło dla ogrzewania podłogowego
    Cytat Napisał westen Zobacz post
    Czego to nie wymyślą by wydębic więcej kasy od inwestora...
    Rybnik
    18.627
    "Przepych" wody, jeśli chodzi Ci o przepływ, to akurat jest w większości przypadków w podłogówce stały przez cały sezon.Zmienia się tylko jej temperatura.
    A nawet, gdyby "przepych" się zwiększał to nie wiem, jak miałoby tu pomóc sprzęgło....
    Cytat Napisał waldinio Zobacz post
    to nie był główny powód aby zdecydować się na bufor. Przede wszystkim ułatwia prace PC a to sprawia że usprawnia działanie ogrzewania (pompa nie musi się co chwile włączać aby zasilić pojedynczą pętle.
    Rynny od padającego na nie słońca się rozszerzają.
    Może trzaskać.
    Nawet zimą.
    Słychać to w środku, jak i na zewnątrz (słabiej).
    Rynna pracuje i porusza się na uchwytach.
    Być może to jest przyczyną niepokojących trzasków.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 12-02-2017 o 12:00
    W moim domu jest podobnie. Podobnie jak Klaudiusz obwiniam o to dach i rynny. W Twoim przypadku może jeszcze dochodzić praca kotła, skoro słychać z kotłowni.
    agamemnon91
    Sep 2016
    Kraków
    184
    Najprawdopodobniej to jakieś elementy metalowe, trze dokładniej zbadać to skąd dochodzą odgłosy.
    Na pewno to elementy metalowe, ale mogą być spowodowane nie do końca suchym drewnem z którego był zrobiony dach. Drewno wysychając zmieniło wymiary, dach z blachy zachował. Słonko teraz robi swoje. Da się do tego przyzwyczaić.
