Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 96
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar q-bis
    Feb 2008
    Dobra
    72-003
    1.951
    Domyślnie Wycinka drzew 2017
    No i mamy nowe prawo... nie potrzeba zezwolenia na wycinkę drzew na własnej działce.... przy pewnych ograniczeniach, ale kto to zmierzy...
    To co - hulaj dusza piekła nie ma !
    Bierzemy siekiery, piły i tniemy.
    WARTO? WARTO!
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar wayne2mike
    Nov 2015
    Wtelno
    86-011
    193
    Czyli potrzebne jest tylko zgloszenie ze bedzie wycinka na dzialce czy mozna ciac bez obaw??
    Kocioł Galmet EKO GT KWP M 17 kw, domek kostka z 1983r, 2 piętra, 10m x 10m, powierzchnia grzewcza 170m2 + 6m2 (altana)
    Ściany styro 8cm, fundamenty NIE ocieplone, dach styro 15 (w najgrubszym punkcie 35cm, wykonany spadek), okna stare z dwiema szybami zespolonymi wstawione po staremu
    Temp w domu 22-23, kotłownia odrębnie po za domem
    Palę mieszanką miału i eko groszku 2:1
    Zakaz wycinania własnych drzew powodował że sadzono krzewy a szczególnie TUJE [ Żywotnik ] . Normalne jest że jak drzewo urośnie to się je ścina i sadzi nowe . Sadzimy gęsty las a potem stopniowo przecinamy , jeśli zostawimy go samopas to będą jedynie rachityczne krzaczki .....
    Darek B
    Feb 2008
    Dobra
    72-003
    1.951
    WARTO? WARTO!
    bartoleq
    Sep 2013
    Otwock
    05-400
    Cytat Napisał q-bis Zobacz post
    a jakie to są ograniczenia? jest sporo mylnych artykułów z róźnych portali www, jak np. w sprawie opłat.
    Ja przeczytałem ustawę i jak dla mnie jeśli jest to działka własna i nie prowadzimy działalności gospodarczej to można ciąć wszystko co stoi bez ograniczeń wielkościowych.
    Ograniczenia co do wymiarów dotyczą reszty, tj. instytucje, osoby które prowadzą działalność itp...
    Jedynie zastanawia mnie jedno, bo jeśli na mapach ma się zaznaczone dzrzewa, a teraz bez zezwoleń można je wyciąć, to co z aktualizacją map?
    Ostatnio edytowane przez bartoleq ; 03-01-2017 o 13:43
    Sam na piątek mam do wyciecia 9 drzew w tym lipy i brzozy z mojej prywatnej działki na której budujemy dom. Wczesniej dostałem odmowe sciecia teraz już nie pytam sie nikogo i usuwam, oczywiście w zamian za wycinke posadzę nowe drzewka
    Feb 2008
    Dobra
    72-003
    1.951
    To ze strony MONEY.PL jeszcze przed wejściem w życie ustawy
    http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/wycinka-drzew-bez-zezwolenia,6,0,2222854.html
    Ostatnio edytowane przez q-bis ; 03-01-2017 o 14:25
    WARTO? WARTO!
    mnie w tym wszystkim zastanawia tylko jeden szkopuł mianowicie co jeśli na prywatnej działce drzewo przekroczy wymiar? Musze wtedy uzyskać jednak te pozwolenie? Czy to dotyczy jedynie tych co prowadzą jakąś działalność gospodarczą na tej działce?
    Tak, jak drzewo przekroczy 50cm obwodu to musisz wystąpić o zgodę. Oczywiście będzie to nie do sprawdzenia jak zaraz usuniesz drzewo po ścięciu. Może z wyjatkiem sytuacji gdy ścinasz ogromne drzewo ktore przy glebie będzie miało ponad metr obwodu. Nie wytłumaczysz że nagle do wysokosci 130cm zmniejszyło sie o połowę.
    bartoleq
    Sep 2013
    Otwock
    05-400
    A według mnie nie, na prywatnej działce można scinać wszystko jeśli nie prowadzimy działalności, ograniczenia wymiarów dotyczą reszty.
    Prosze przczytać zmiany w art. 83f, dotyczy on przypadków kiedy nie musimy starać się o pozwolenie.
    Dodano m.in punkt 3a) który mówi że gdy nie prowadzimy działalności to można ciąć.
    Punkt ten według projektu dodano po pkt 3.
    Problemem w interpretacji może być to że pkt 3 już wczesniej mial podpunkty a) i b).
    Tak mi to wygląda, ale nie jestem prawnikiem. Tylko przeczytałem ustawę i zmiany. Nie mam dojścia do ujednoliconego tekstu, to by rozwiało nieporozumienia.
    Wiec chyba w ujednoliconej musi być tak:
    3....
    a) ...
    b) ...
    3a).....
    3b)....
    4).....
    Dodatkowo ten obrazek za money.pl też mija się z prawdą. Typowe dziennikarstwo, nikt nie zajrzał do ustawy. 500zł jest owszem za wycinke, ale za 1cm obwodu mierzonego na wys. 130cm. Całe drzewo to 500zł x odwód w cm !
    Ostatnio edytowane przez bartoleq ; 03-01-2017 o 18:36
    koks0309
    Jan 2014
    Mielec
    39-300
    Też myślałem że ten obwód dotyczy również osób fizycznych. Teraz to już sam nie jestem pewien. Trzeba będzie wykonać telefon do odpowiedniej instytucji i się dowiedzieć, żeby po wycieciu czegoś większego niż 50 cm w obwodzie spać spokojnie.
    Ja dzisiaj dzwoniłem do swojej gminy i dopytywałem się szczegółów. Pewna i jasna odpowiedź to:
    "MOŻE PAN WYCINAĆ DRZEWA NA PRYWATNEJ DZIAŁCE BEZ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NP NA CELE BUDOWY DOMU, POD WARUNKIEM ŻE NIE PROWADZIMY TAM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A TAKŻE USUWANE DRZEWO NIE JEST JAKIMŚ GATUNKIEM SZCZEGÓLNIE CHRONIONYM. NIE DOTYCZĄ PANA W TYM PRZYPADKU ŻADNE WYMIARY W PRZECIWIEŃSTWIE DO OSÓB KTÓRE CHCĄ USUNĄĆ DRZEWO NA DZIAŁCE ZWIĄZANEJ Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI".
    Więc śmiało możemy ścinać drzewa na działce bez obaw
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Przypuszczam, ze interpretacje beda rozne.. ja bylem pewny, ze wymiar dotyczy rowniez prywatnych dzialek.
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!
    24.392
    Cytat Napisał Busters Zobacz post
    Osobny punkt w liście zwolnień od potrzeby zgody jest z wymiarami, osobny na cele nie-DG.
    Art. 83f. 1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:
    3) drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
    a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
    b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
    3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
    3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
    Czy chciałbyś, żeby wszystkie warunki były spełnione łącznie?
    christo76
    Apr 2016
    03-125
    Mam pytanie w związku z nowymi przepisami dotyczącymi wycinki. Planuję budowę domu na działce częściowo leśnej, na której nie ma i nie jest planowana działalność gospodarcza. Czy nowe przepisy regulują wycinkę drzew w zależniości od tego, czy drzewo znajduje się na części B czy też na części oznaczonej Ls?
    Ja mam LS i do tej pory przepisy o ochronie tego terenu nie regulowały. Od tego roku z tego co czytałem nie wiadomo czy regulują czy nie... Najlepiej wejść na forum lasy polskie i tam poszukać/zapytać.
    Wycinkę drzew na terenach leśnych (Ls) regulują (i regulowały) w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, przepisy ustawy o lasach. Nadzór nad takimi lasami sprawuje starosta.
    Czy dalej regulują na terenach prywatnych, to właśnie z lektury lasów polskich nie do końca jest pewne.
    iwan89
    Sep 2016
    144
    Witam, mój urząd gminy "wymaga" informacji o planowanej wycince, pomimo, że nie wymaga ona pozwolenia, bo chcą dokonać wcześniej pomiarów drzew. Czy mogę mieć w głębokim poważaniu ich wymysł i wycinać bez obaw?
    bartoleq
    Sep 2013
    Otwock
    05-400
    Cytat Napisał iwan89 Zobacz post
    Poproś o podstawę prawną.
    U mnie w urzędzie powiedzieli że nic ich nie interesuje, nawet jak na mapie są zaznaczone, bo to geodezja za mapy odpowiada, a nie wydział gdzie uzyskuje sie pozwolenia na wycinke.
Strona 1 z 5
