Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie wymiana okien i przewiew między parapetem a oknem
    Witam, latem wymieniałem stare okna drewniane na nowe oknoplast.
    Parapety wewnętrze musiały zostać bo były dość drogie i podobno to nie był duży problem aby ich nie uszkodzić i zachować, na zewnątrz nowe paramety.
    Teraz w mroźne dni da się odczuć w niektórych miejscach ciągnące zimne powietrze między parapetem a oknem. Czasem okno jest lekko wilgotne zaraz przy parapecie.
    Co może być przyczyną takie zjawiska, zły montaż ? można użyć sylikonu do lepszego uszczelnienia?
    Ostatnio edytowane przez rzeznik997 ; 06-01-2017 o 02:07
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar JarekKRK45
    Aug 2008
    Kraków
    Nowa Huta
    829
    A w które miejsce chciałbyś wcisnąć sylikon ?
    Cytat Napisał rzeznik997 Zobacz post
    Wilgotne jest przez Stare drewniane okna była wentylacją.
    A czuć zimno bo najprawdopodobniej masz źle osadzone parapety.
    Jeśli chodzi o wilgoć to należy poprawić wentylację.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.126
    Jeśli jest przewiew (a z opsu tak wynika) to miejsce jest dodatkowo wychłodzone i robi się szybciej wilgotne.
    Oczywiście stary parapet może być utrudnieniem dla dobrego zapianowania, ale jeśli mieli dostęp z zewnątrz, to prawdopodobnie mogli tam się lepiej postarać.
    Chyba że parapet wewnętrzny jest tak głęboko wsunięty że styka się z zewnętrznym Ogólnie rzecz biorąc przy wymianie popełnili gdzieś błąd i teraz będzie usuwał tylko skutki a nie przyczynę
    Był usunać przyczynę trzeba by zdemontować i okno i parapet wewnętrzny. Zamontować na nowo
    Cytat Napisał JarekKRK45 Zobacz post
    No nie wsunąć, ale "pociągnąć" między parapetem a oknem
    Cytat Napisał nikt ważny Zobacz post
    Raczej nie, parapet wew jest lekko wsunięty. Nie wiem też czy są listwy podokienne wszędzie, w jednym oknie są w drugim widzę piankę wiec pewnie nie bo nie wydaje mi się żeby tak nawalili piany.
    Okna mam dosyć szerokie i zdrarza się tak, że w połowie przylega dobrze z parapetem a w innym miejscu widzę pianę i mogę wsunąć pilnik do poznakci.
    Ogólnie to trochę po ptokach, teraz człowiek się interesuje jak już jest po wszystkim.
