Pokaż wyniki od 1 do 20 z 26
    Domyślnie dachówka betonowa czy blachodachówka
    Pytanie pewnie dziwne i wybór oczywisty, ale wolę się upewnić (bądź nie) w swoim przekonaniu tutaj.
    Do wyboru mam dachówkę betonową Braas Teviva Cisar lub panel dachowy Lambda grafit.
    Różnica w cenie ok. 3 tys. Dach mały, dwuspadowy.
    Wiem, że najlepsza ceramika, ale jestem zmuszony ograniczyć się do tego co powyżej.
    Czytałem o kruchości dachówki betonowej (nie wiem, na ile to potwierdzone) oraz o możliwości falowania blachy z biegiem czasu.
    Co z powyższych rozwiązań ma więcej plusów niż minusów ?
    Jak krycie wstępne wykonasz na deskowaniu i z dobrej papy to wybór pokrycia zewn to tylko kwestia estetyki
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar CZARNY.
    Feb 2015
    Wrocław
    54-129
    131
    A krycie wstępne papą zniweluje porastanie i blaknienie dachówki betonowej ?
    Cytat Napisał SO-JER Zobacz post
    Fajna porada ...
    Pytającego nie stać na ceramikę a ty mu sugerujesz aby wydał jeszcze sporo sporo wiecej i wykonał deskowanie + papa ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Kamil30cm
    Jun 2016
    Żukowo
    83-330
    381
    Na kryciu wstepnym nie ma co oszczedzac wiec tylko deski i papa
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    W przypadku gdy więźba jest przewidziana pod ciężkie pokrycie można dach pokryć dowolnym materiałem. Rozwiązania są dwa: jedno to folia i blacha bo to materiały o podobnej żywotności (około 20 lat), drugie to deskowanie lub OSB, papa i dachówka cementowa (spokój na minimum 60 lat). Produkty Braas to bardzo dobry wybór. Można zejść trochę z kosztów rezygnując z dachówek skrajnych (szczytowych) i szczyty zamknąć obróbką blacharską. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar jerzyka51
    Dec 2012
    Rybocice ,Słubice
    69-100
    405
    28
    Ja mam już położoną płytę MFP 12 i na nią położoną papę. Za trzy miesiące położę blachodachówkę z aluminium / taki termin czekania na firmę/. Ta aluminiowa powinna wytrzymać tyle co dachówka ceramiczna. Jest w cenie dobrej stalowej. Kupiłem działkę ,na której jeden z dachów pokryty jest falowaną blachą aluminiową. Ma to ponad 40 lat. Niczym nie malowana. Ta blacha pokryła się patyną i dalej jest w dobrym stanie.
    miłego dnia J.Korona
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Blacha aluminiowa nie kosztuje tyle samo co stalowa więc coś jest nie tak. Jakiej firmy masz tą blachodachówkę "aluminiową"? Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Dec 2012
    Rybocice ,Słubice
    69-100
    405
    28
    chcę kupić tą blachodachówkę z popularnego portalu ,
    Podobno, blacha jest z norweskich hut,grubości 0,65 mm "BLACHODACHÓWKA ALUMINIOWA NORWESKA ALUMINIUM MAT" .Jest jeszcze z Floriana ,znacznie tańsza.Innej blachodachówki nie znalazłem. Ta firma ,którą Pan ,w którymś poście polecał ,nie robi blachodachówki ,w dużych arkuszach.
    Moja ,stara, o której wspominałem jest grubsza 1 mm ,ale niczym nie malowana, niczym nie zabezpieczona i żadnych wżerów ,mimo, że ma nie mniej ,niż 40 lat. Zna Pan jeszcze jakiś innych producentów takiej blachodachówki,może robią trochę grubszą,ja nigdzie nie znalazłem.
    Miłego wieczoru J.Korona
    Ostatnio edytowane przez jerzyka51 ; 08-01-2017 o 19:17
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Myślę, że mówimy o dwóch różnych materiałach. Jeden to blachodachówka o rdzeniu stalowym z powłoką z alucynku a druga to pokrycie z blachy aluminiowej. Renomowany producent pokryć i rynien z blachy aluminiowej to PREFA. Żywotność ich produktów porównywana z żywotnością dachówki ceramicznej. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    gwilkolek
    Feb 2016
    Lublin
    20-854
    46
    Właśnie skończyłem kryć dach w tamtym tygodniu dachówka teviva. Bardzo ładnie się prezentuje i na pewno wytrzyma dłużej niż blacha. Deskowania nie robiłem tylko dałem porządną membranę.
Nazwa:	received_359957434388433.jpg
Rozmiar:	20,2 KB
Nazwa:	received_359986227718887.jpg
Rozmiar:	19,9 KB
Nazwa:	received_360473517670158.jpg
Rozmiar:	20,0 KB
    Kamil30cm
    Jun 2016
    Żukowo
    83-330
    381
    Co kryje sie pod nazwa "porzadna membrana " Według mnie takie pojecie nie istnieje, a jeżeli mialbym gdzies polozyc ją sobie na jakies pomieszczenie gospodarcze to tylko Alpha Rexx - 470 g/m2 /1,5 m , i tylko dlatego że jest gruba i nic poza tym, a co zrobi z biegiem lat to sie okaże ale raczej nic dobrego nie wróży
    Dec 2012
    Rybocice ,Słubice
    69-100
    405
    28
    Ja napisałem ,że ta blacha jest aluminiowa ,nie stalowa pokryta alucynkiem. Zamieszczam poniżej część jej opisu.-
    Blachodachówka aluminiowa S-ka z norweskiej huty
    HydroAluminium.
    Struktura oferowanych blach :
    1. rdzeń aluminiowy min. 0,60 mm
    2. warstwa konwersyjna
    3. lakier podkładowy min. 5 mikronów
    4. lakier dekoracyjny min. 20 lub 30 mikronów
    5. lakier ochronny min. 7 mikronów
    Napisali wyraźnie rdzeń aluminiowy, czyli mamy w tej cenie ,blachodachówkę tylko z czystego aluminium. Jest trochę cienka ,i tylko w tym widzę problem.
    Jutro jeszcze do nich zadzwonię i dokładnie dopytam.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Tak, jest taki produkt. Nie miałem okazji go montować. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Cytat Napisał gwilkolek Zobacz post
Rozmiar:	20,2 KB
Rozmiar:	19,9 KB
Rozmiar:	20,0 KB
    Czy jakies zastrzeżenia co do "kruchości" zamków, czy jakieś inne uwagi, które pojawiły sie przy montażu ?
    gwilkolek
    Feb 2016
    Lublin
    20-854
    46
    Było parę połamanych na palecie (transport), ale nie wiem o czym ludzie piszą, że ta dachówka jest krucha i się łamie w rękach. Ja nic takiego nie zauważyłem, dachówka jest gruba i mocna. Dekarze normalnie po niej chodzili podczas instalowania gasiorow i nic się nie działo.
Nazwa:	received_348342628883247.jpg
Rozmiar:	20,4 KB
    mate166@gmail.com
    Feb 2016
    Ostromecko
    86-070
    434
    Jaki Ty kolor montowałeś ? Czarny ? Ładna ta dachówka
    gwilkolek
    Feb 2016
    Lublin
    20-854
    46
    Grafitowa, a tutaj wygląda jak czarna, słabe zdjęcia bo robione kiepskim telefonem. Za parę dni wrzucę lepsze zdjęcia. Struktonit też jest grafitowy.
    Kamil30cm
    Jun 2016
    Żukowo
    83-330
    381
    No właśnie chodzili i nic się nie działo. Ale jestem pewny że jakbyś teraz rozebrał to parę dolnych zamków jest połamanych. Jeśli położysz 2000m2 tej dachówki na różnych dachach to wiesz co to z nią robi jak jakiś osioł po niej przejdzie
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Generalnie po żadnym pokryciu nie powinno się chodzić. Doświadczony dekarz w odpowiednim obuwiu nie wyrządzi żadnej szkody, Natomiast dachówka cementowa nie ma górnych zamków więc jej podsunięcie nie nastręcza żadnych kłopotów i można wygodnie poruszać się po łatach. Pozdrawiam.
    miłego dnia
