Pokaż wyniki od 1 do 20 z 37
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kasiamirek
    Aug 2015
    Gorzów Wielkopolski
    200
    Domyślnie Defro komfort ECO - PROSZĘ O POMOC!!
    Piec defro komfort eco 15 kw, sterownik (K1Pv4) posiadam od około 3 tygodni. Przez jakiś tydzień hydraulik zalecił mi abym wygrzał podłogówkę oraz dom, wówczas wyłączył mi minimalna temperature powrotu. Wtedy parametry kotła były mniej wiecej takie:
    Temp. Kotla 42 stopnie, Temp zadana kotła 60 stopni
    Temp. Bierząca zaworu 40 stopni, temp zadana zaworu 41 stopni
    Temp. powrotu około 20 stopni.
    Domek się ładnie wygrzał wówczas jak hydraulik oraz instrukcja kotła mowi, ustawiłem temperature powrotu na 40 stopni. Od tej pory jest problem, bo nie chce wzrosąć temperatura zaworu, waha sie w granicach 20 stopni i taka temperatura idzie na podlogowke. W domu robi sie zimno nie wiem jak mam z tym sobie porawdzic. Wygląda mniej wiecej to tak jak zdjęcie w załączniku:
    Temp. Kotla 62 stopnie, Temp zadana kotła 62 stopnie
    Temp. Bierząca zaworu 20 stopni, temp zadana zaworu 41 stopni
    Temp. powrotu 40 stopni.
Nazwa:	kociol.jpg
Rozmiar:	98,5 KB
    Moje parametry:
    Czas podawania - 3 sek
    Przerwa podawania - 5 min
    Czas pracy wentylatora - 25 sek
    Czas przerwy wentylatora - 4 min
    Siła nadmuchu - 25 bieg
    Ostatnio edytowane przez kasiamirek ; 06-01-2017 o 18:17
    Aug 2015
    Gorzów Wielkopolski
    200
    Nikt nie miał podobnego problemu?
    Podnieś podawanie .5 przerwa 40 nadmuch 40% albo włącz automat.
    300m2...20kW..Batory....Tech ST-480 z PID
    kobra64
    Oct 2012
    Wieliczka
    32-020
    3.089
    Kawon te parametry które podał z całą pewnością dotyczą podtrzymania i z tego można wnioskować że ster pracuje w automacie. Kasiamirek, dla Twojego stera w jego obecnym ustawieniu nie ma znaczenia że Ci zimno, najważniejsza jest dla niego ochrona powrotu. Jeżeli kocioł się dogrzewa do zadanej temperatury to ja bym wyłączył ochronę powrotu i ustawił na podłogówkę ( temperatura zaworu ) około 30 - 32 stopnie w trybie pracy ciągłej. Po dwóch - trzech dobach powinno się to ustabilizować. Wtedy trzeba obserwować temperaturę powrotu i na jej podstawie tak dobrać temperaturę zadaną, żeby ona się utrzymywała w przyzwoitej wysokości. Można też załączyć na stałe pompę CWU ( to powinno podnieść temperaturę powrotu ) i przenieść czujnik powrotu tak żeby mierzył temperaturę zmieszanej wody z powrotu podłogówki i bojlera. Albo wołać fachowca i zrobić bypass i założyć pompę kotłową. Nie widząc instalacji trudno powiedzieć jaka metoda będzie najlepsza. Być może ( a raczej na pewno ) trzeba też będzie przestroić parametry PID-a w menu instalatora, tym ukrytym za kodem.
    Ostatnio edytowane przez kobra64 ; 07-01-2017 o 09:35
    podgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158
    Aug 2015
    Gorzów Wielkopolski
    200
    Dziękuję za odp. Na chwilę obecną nie wygląda to za ciekawie. Użyłem ustawień jak zalecił kobra64.
    Później zamieszczę fotki instalacji
    Temperatura kotła bieżąca 37 stopni.
    Temp zaworu bieżąca 34 stopnie
    Temp zadania zaworu 31 stopni
    Temp powrotu 13 stopni
    kobra64
    Oct 2012
    Wieliczka
    32-020
    3.089
    Podłoga jest bardzo wychłodzona i ma prawo się męczyć. No ale jeżeli on się tak będzie męczył znacznie poniżej zadanej jeszcze jutro ( a z tego co pisałeś o pracy podczas wygrzewania wynika że pewnie tak będzie ), to trzeba zajrzeć do menu instalatora. To jest tam gdzie sterownik woła o kod. Kod jest 5162 o ile pamiętam ( albo 6251 ) I tam w którejś kolejnej pozycji będzie cała gama parametrów związanych z działaniem PID-a. Takie jak minimalna i maksymalna moc kotła, czas podawania, minimalna moc nadmuchu, maksymalny czas pauzy, minimalny czas pauzy, maksymalna moc nadmuchu itepe. Trzeba by je znaleźć, odczytać wartości i podać tutaj, coś wymyślimy. Bo widocznie ma zbyt ubogo ustawiony górny zakres mocy, dlatego nie może się dobić do zadanej. Albo wezwij tego instalatora, jeżeli robi z kotłami Defro to powinien umieć wystroić PID-a. Takie strojenie zresztą należy do jego obowiązków podczas pierwszego uruchomienia kotła, dlatego to menu za kodem się nazywa menu instalatora.
    Aug 2015
    Gorzów Wielkopolski
    200
    Dziękuję za info.
    Serwisant będzie u mnie za jakieś 2 tyg a do tego czasu muszę. Sobie radzić sam.
    Jest jakiś progres bo parametry aktualnie wyglądają tak.
    Temp kotła bieżąca 43 stopni
    Temp kotła zadana 62 stopnie
    Temp zaworu bieżąca 31 stopni
    Temp zaworu zadana 30 stopni
    Temp powrotu 19 stopni
    Później podam również dane z menu instalatora
    Aug 2015
    Gorzów Wielkopolski
    200
    Podaję poniżej dane z menu serwis, podam wszystkie bo nie wiem które konkretnie potrzebna:
    1 Ustawienia kotla:
    Parametry rozpalenie
    Max praca rozpal 2 sek
    Min przerwa rozpal 40 sek
    Max przerwa rozpal 200 sek
    Min wentylator rob. Rozpal 12
    Max wentylator rob. Rozpal 22
    Min obroty 50
    Max obroty 300
    Próg rozpalenia 50 stopni
    Czas rozpalenia 30 sek
    Czas alarmu rozpalenia 30 min
    2. Hallotron nadmuchu - załączony
    3.nastawy temperatur
    Max temp spalin 260 stopni
    Max temp spalin w rozpal 113 stopni
    Temp priorytetu 62 stopnie
    Alarmowanie załączeniu pompy co 80 stopni
    4. Przedalarm i alarm podajnika
    Temp alarmu podajnika 75 stopni
    Czas podania Przedalarm 30 sek
    Temp Przedalarm minus 20 stopni
    Podawanie alarmu podajnika 15 min
    5.kontrola zasobnika - załączony
    6. Zabezpieczenie podajnika
    Hallotron podajnika - załączony
    Impulsy rozruchu 100
    Impulsy blokady podajnika 3000
    Czas powrotu 1 podajnika 8 sek
    Czas powrotu 2 podajnika 16 sek
    Czas powrotu 3 podajnika 32 sek
    Impulsy 2zrostu temp mostefa 0.0
    Parametry mocy;
    Min praca podajnika 1 sek
    Max praca pod 4 sek
    Min przerwa podawania 40 sek
    Max przerwa podawania 90 sek
    Min wentylator roboczy 15
    Max wentylator roboczy 31
    Min obroty 80
    Max obroty 310
    Parametry wygaszanią
    Próg wygładzania 37 stopni
    Czas wygaszania 300 sek
    Oto wszystko
    Ostatnio edytowane przez kasiamirek ; 07-01-2017 o 15:14
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Barliniak
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Dobrze byłoby w takim układzie zainwestować w bufor ciepła aby miało to ręce i nogi. Serwisant Defro mieszka rzut beretem od Gorzowa.
    Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
    Aug 2015
    Gorzów Wielkopolski
    200
    Bufor cieplej wody jest razem z pompa ciepła
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar wayne2mike
    Nov 2015
    Wtelno
    86-011
    193
    Po co bufor ciepła do kotla z podajnikiem.
    Z tego co ja wylapalem to w parametrach mocy max praca podajnika 4s to za mało. Trzeba by zwiększyć ten parametr
    Kocioł Galmet EKO GT KWP M 17 kw, domek kostka z 1983r, 2 piętra, 10m x 10m, powierzchnia grzewcza 170m2 + 6m2 (altana)
    Ściany styro 8cm, fundamenty NIE ocieplone, dach styro 15 (w najgrubszym punkcie 35cm, wykonany spadek), okna stare z dwiema szybami zespolonymi wstawione po staremu
    Temp w domu 22-23, kotłownia odrębnie po za domem
    Palę mieszanką miału i eko groszku 2:1
    Aug 2015
    Gorzów Wielkopolski
    200
    Kolejna aktualizacja na chwile obecna po ustawieniach od kobra.
    Temp kotla bieżącą 61 stopni
    Temp kotla zadana 62 stopnie
    Temp powrotu 21 stopni.
    Widzę że wszystko zaczyna powoli rosnąć.
    Jednak proszę o sugestie co zmienić aby było dobrze zanim przyjedzie serwisant
    Poczekaj na Kobre ale też myśle że
    Max praca pod 4 sek to mało można do 6 na początek podnieść bo za mało paliwa jednorazowo może dostać.
    Aug 2015
    Gorzów Wielkopolski
    200
    Ok, czekamy...
    Aktualnie piec w nadzorze
    Temp bieżąca kotla 66 stopni
    Temp zaworu bieżąca 30 stopni
    Temp. P powrotu 21 stopni
    Ostatnio edytowane przez kasiamirek ; 07-01-2017 o 16:43
    kobra64
    Oct 2012
    Wieliczka
    32-020
    3.089
    Skoro urosło i grzeje, to na razie nic bym nie ruszał. Chociaż moc max wydaje się sporo za niska, no ale skoro zagrzał i nawet przebił zadaną... Martwi mnie ta temperatura powrotu. Ty masz zawór mieszający 3D czy 4D? PS. I jeszcze jedno. Widzę teraz że masz na sterowniku tryb pracy - grzanie domu. Nie masz możliwości grzania CWU z kotła?
    Aug 2015
    Gorzów Wielkopolski
    200
    Cytat Napisał kobra64 Zobacz post
    Zdjecie mojej instalacji w załączniku.
    Ustawiłem na "pompy równoległe" zatem zagrzało bojler do żądanej temperatury i reszta jest jak napisałem post powyżej
Nazwa:	Resized_20170107_114222.jpg
Rozmiar:	7,6 KB
Nazwa:	Resized_20170107_114228.jpg
Rozmiar:	8,0 KB
    kobra64
    Oct 2012
    Wieliczka
    32-020
    3.089
    Qrna nie mogę sobie tych zdjęć powiększyć i niewiele na nich prawdę mówiąc widzę. No ale powiedz, przyuważyłeś może jaka była temperatura powrotu podczas grzania CWU? PS. No i co z tym zaworem? Masz 3D czy 4D?
    Ostatnio edytowane przez kobra64 ; 07-01-2017 o 20:07
    Aug 2015
    Gorzów Wielkopolski
    200
    Zobacz może te zdjecia będą lepsze, nie jestem w stanie powiedziec jaka byla podczas grzania CWU ale wzrosla z 14 stopni do 21 i jak na razie tak sie zatrzymalo.
Nazwa:	20170107_114222.jpg
Rozmiar:	94,9 KB
Nazwa:	20170107_114228.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
    kobra64
    Oct 2012
    Wieliczka
    32-020
    3.089
    Masz zawór mieszający 4D z siłownikiem Afriso. Jeżeli dobrze kombinuję, to w zawór od góry masz wpięte zasilanie z kotła, z lewej strony powrót do kotła, z dołu powrót z instalacji a z prawej strony zasilanie instalacji. Czy jest jak napisałem?
    Aug 2015
    Gorzów Wielkopolski
    200
    Niestety nie znam się na tym kompletnie, ale podejrzewam, ze może być jak mówisz. Czy jest coś w takim razie nie tak?
