Hej. zainspirowany przez ACCel postanowiłem rozpoczać swój wątek dot. budowy domu szkieletowego.
Dom będzie czerwony z białymi okiennicami, a co, raz się żyje
Domek będzie taki, tylko kolorystyka inna i brak kominów
Obecnie, jest już fundament, przydomowa oczyszczalnia ścieków i woda (studnia). Aaa i prąd.
A co będzie ?
27 lutego br "wchodzi" firma do stawiania szkieletu. do 12 maja (max), dom ma być w stanie surowym zamkniętym.
Domek, będzie to :
elewacja drewniana/5cm welna/osb12/welna 15cm/osb12/kartongips (i oczywiście folie para i wiatro izolacyjne).
Podłoga na legarach 12cm a pomiędzy nimi 10cm gr. welny. Podłoga między piętrami 20cm wełny.
Dach to 20cm+5 (lub 10)cm gr. welny, zobaczę jak wyjdzie Okna standard, dwu szybowe.
Parter i poddasze użytkowe.
Razem ok. 82m2 użytkowej. 8.8m x 7.5 plus garaż 3.5x6.5m . Garaż jest doklejony do domu z jednej strony.
Nie zakładam by go ogrzewać jakoś specjalnie.
Garaż będzie "kotłownią".
Dom bez kominów - biedny mikołaj.
Mój pomysł dot ogrzewania i wentylacji.
Rekuperator 100m3/h. Wywiew z łazienki na piętrze i parterze + kuchnia.
Nawiew do salonu i sypialni na piętrze.
Łącznie:
Wyloty brudnego powietrza parter 2x i piętro 1x
Wyloty czystego powietrza* parter 1x piętro 3x
Do tego ogrzewanie kanałowe przy użyciu LG CM18/UU18W. ( tu mam wątpliwości, gdyż moc grzania jest trochę za duża mi się wydaje ... )
Wyjście z niego chciałem zrobić 2xfi250 na thermoflexach i robić podzielone na dwie nitki grzanie domu. Z jednej nitki grzać* łazienki,* kuchnia, wiatrołap i odrobinę garaż.* A z drugiej nitki miałoby być salon (2 wyloty) i trzy sypialnie na górze.
Wszystko na termoflexach fi250 zakończone anemostatami z żaluzjami.
Czerpnia w korytarzu ... 2x250, również termoflex.
Wiatrołap, kuchnia i dwie łazienki dostaną ogrzewana podłogę elektrycznie. Tak, by było miło w stopy .
Dlaczego CM18/UU18W?* Bo kosztuje tylko 6000zl i pracuje do -18. A co poniżej?
Myślałem jeszcze o :
GREE GFH12K3FI / GUHD12NK3FO - ale grzeje tylko do -10
Daikin Professional FDXS25F / RXS25L3 - grzeje do -15
LG CB09L - grzeje do -18 i ma mniejszą moc niz Cm18...
Przy tych powyżej, można by zmniejszyć przekroje kanałów do fi200, wtedy wychodzi max prędkość coś koło 4,8m/s
A co na duże mrozy ?. Myślałem do tego dołożyć dwie nagrzewnice kanałowe(fi250 lub fi200 w zależności od średnicy kanałów).
Na jedną nitke 1kW a drugą 2.5kW gdyby pompa się wyłączyła przy takich mrozach jak w ostatnich dniachj (-22). Wtedy włączę wentylator jednostki wewnętrznej i te grzałki. Jedna czy dwie doby to jakoś nie zbankrutuje.
CWU będzie pompa aristona 240l. A może coś innego ?
Dzięki za wszelkie sugestie. Będę się dzielił spostrzeżeniami i pomysłami.
Założenie takie, by w miare tanio i wygodnie się mieszkało.
Pozdrawiam.
