Ogrzewanie sufitu w piwnicy.
Mam piwnicę pod całym domem ok. 80 m2. W piwnicy kotłownia, kocioł 14kW na drewno lub węgiel. Niestety gdy nadchodzi pora mrozów czuć, że "ciągnie" chłodem od piwnicy. I tu moje pytanie.
Czy można zrobić pod sufitem piwnicy, coś na wzór ogrzewania sufitowo-podłogowego (np. taka wężownica z rur miedzianych) rozprowadzonego od kotła?
Paweł
Można.
Można to też zrobić z tektury i skleić klejem biurowym, białym.
Tylko - PO CO?
Bardzo mało sensu jest w tym pomyśle.
Podłogówkę robi się INACZEJ.
Adam M.
Nie mogę zrobić podłogówki, bo musiałbym zrywać terakotę itp. Dlatego chciałem dogrzać podłogę od strony piwnicy. W miejscu gdzie stoi piec i odchodzi od niego kilka metrów miedzianej instalacji, podłoga jest ciepła, stąd mój pomysł.
Chałupę masz do totalnej termorenowacji!
Znajdź kogoś co Ci SOLIDNIE OZC wykona.
Wtedy będzie wiadomo CO oraz GDZIE zrobić.
Adam M.
Bardzo kiepski pomysł. Ociepl rury instalacji CO, zupełnie niepotrzebnie ogrzewasz tym ciepłem piwnicę zamiast dom.
Kocioł prawdopodobnie tez jest biednie wykonany i nie posiada termoizolacji.
Potem zrób lub zleć OZC i wylicz ile opłaca się dać ocieplenia na sufit piwnicy. Można strzelić ze ok, 10cm.
Potem napisz, czy jeszcze dalej ciągnie chłodem- i skąd.
14kW/80mkw=175 W/mkw Dujużo pracy Cię czeka, by zejść z tym do rozsądnego poziomu
Ten kocioł ma izolację, dobrze wykonany, ale te rury.... Nimi się możesz zająć
