Sufit Podwieszany 10m2
Chcialbym samemu wykonac sufit podwieszany jednopoziomowy i potrzebuje waszej fachowej pomocy.Pokoj ma wymiary dlugosc 3,60m oraz szerokosc 2,75m , chce obnizyc sufit o max 15cm . Zastanawialem sie nad wykonanie stelaża krzyzowego i wyszlo mi cos takiego:
UD27 3M X2
UD27 4M X2
CD60 4M X4
CD60 3M X9
Prety mocujacy z oczkiem 24 + 24 wieszaki obrotowe , 36 Łącznik wzdłużny do profili CD 60/60 oraz 24 dyble .
Chcialbym wykonac stelaz na wieszakach typu "es" tylko nie mam pojęcia jakby mial wygladac , czy wieszaki te rozstawiamy tak samo jak obrotowe? , oraz na ile dybli oraz jakie stosowac do tego typu montazu?
Mam nadzieje ze wasze pomocne sugestie pomogą wybrać najlepsze rozwiazanie
Nie reklamując żadnej z firm polecam ci troche droższy stelaż o grubości 0,6 mm np Knauf, Rigips. Typowe składy sprzedają profile 0,4 0,5 mm są trochę wiotkie, czasem niedopasowane są w nich łączniki, wieszaki. Co do rozstawu wieszaków, profili od siebie to wysyłam cię do kart technicznych producenta. Osobiście robiłem konstrukcje na wieszakach obrotowych na pręcie ( dają możliwość regulacji w każdym momencie). Polecam ci obejrzenie kilku filmów na You Tube np https://youtu.be/o0uLTG7viGw Facet rzeczowo tłumaczy, sam dzięki jego poradom wykonałem kupę dobrej roboty. Powodzenia.
