Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Komin w łazience
    Witam mam łazienkę na poddasza z kominem mam pytanie czy nie będzie problemu umiejscowienia umywalki na kominie oracz czy nie bedzie problemu że prysznic będzie kolo komina? dołączam zdjęcie może ktoś coś doradzi Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	łazienka4.jpg
Rozmiar:	67,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Wewior ; 12-01-2017 o 20:48
    50.149
    a jak podłączysz odpływ prysznica do pionu?
    Zamień miejscami wc z umywalką. Do komina dobudujesz zabudowę geberitu, a po drugiej stronie nie będzie problemu żeby podłączyć umywalkę.
    Odpływ mogę puścić poza komin bo po prawej stronie bedzie pralnia też myśleliśmy o zamianie umywalki z gaberitem i chyba tek trzeba będzie zrobić umywalka robi lepsze wrażenie jak sie wchodzi to już estetyka
    50.149
    ale nie rozumiem problemu z umywalką?
    Zrobić stelaż i obudować.
    jak widać rura kanalizy idzie w dół a nie w ścianę.
    Albo obudować komin do wysokości umywalki lekkimi bloczkami BK i do nich przykręcić umywalkę.
    A co ci koliduje w takim razie przy prysznicu?
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 13-01-2017 o 15:11
    Sep 2014
    10.866
    Cytat Napisał Wewior Zobacz post
    Z czego ma wykonany komin? Murowany z cegły czy systemowy z pustaków? Jaka szerokość komina ? 38cm bez tynku?
    komin z gotowych bloczków 36cm bez tynku a jeśli chodzi o prysznic to czy nie będzie problemu że jedna ściana to komin? Elfir dzięki za propozycję stelaża dobre rozwiązanie myślałem dostawić ściankę z pustaka 12 do komina żeby było do czego przymocować umywalkę a żona chce podwieszana szafkę z umywalka więc powinno się udać
    Sep 2014
    10.866
    Lepiej do tego komina z pustaków nie mocować bezpośrednio elementów.
    Tak jak pisze Elfir - ścianka (może być GK na stelażu) stelaż na umywalkę.
    Płytek w kabinie też bym nie kładł bezpośrednio na pustaki. Też daj ścianką.
    d7d mam pytanie jakbym dał ściankę pustak 6cm lub 12cm solbet dokleił do komina wtedy może nie musiałbym dawać umywalki na stelażu co o tym myślisz?
    Sep 2014
    10.866
    Ja bym zrobił dylatację między ścianką a kominem.
    Najlepiej jest zrobić ściankę GK na stelażu.
    Jak nie chcesz stosować stelażu to zrób ściankę GK na stalowym stelażu z odpowiednim wzmocnieniu (dodaniu profili GK) w miejscach mocowania umywalki.
    Wielkie dzięki za pomoc
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Ten keramzytowy pustak osłonowy na kominie systemowy praktycznie nie pracuje także oklejanie płytkami powinno być bez problemowe .
    Darek B
    Sep 2014
    10.866
    Jeżeli jest to komin spalinowy to ma wkładkę a jeżeli jest wentylacyjny to nie ma wkładki.
    Pod koniec marca wszystko się okaże jakie będzie ostateczne rozwiązanie tej łazienki i postaram się pokazać jak wyszło
    Witam po przemyśleniach i radach zostało tak jak chcieliśmy tj jak na zdjęciu umieszczonym na samym początku dziękuje za wasze rady były pomocne
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Luxum
    Feb 2012
    Kraków
    30-703
    579
    Luxum - Wyposażenie nowoczesnych łazienek Nowoczesne wyposażenie łazienek i wnętrz według indywidualnego projektu. W DOWOLNYCH ROZMIARACH, FORMACH I KOLORACH : Umywalki Wanny Brodziki Meble łazienkowe Beton architektoniczny www.luxum.pl Cała Polska
    Nie ma potrzeby stosowania żadnych stelaży .
    Wystarczy system jak w obiektach użyteczności publicznej czyli przedścianka z zielonego GK, która kryje wszystkie instalacje.
    Trzeba dać zamiast zwykłych profili dać profile wzmocnione, podwójną GK oraz do wysokości lustra nad umywalką OSB np 2 x 20mm
    ( rzecz jasna pod GK ).
    Taniej i pewniej jak stelaż.
    Umywalkę zamów razem z blatem na wymiar np z lekkiego kompozytu GFK Luxum.
    Pewne i eleganckie rozwiązanie.
Nazwa:	DSC_1572.jpg
Rozmiar:	85,3 KB
ID:	412176Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC00067.jpg
Rozmiar:	85,4 KB
ID:	412177Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-20180105-WA0000.jpg
Rozmiar:	66,1 KB
ID:	412178Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0074.jpg
Rozmiar:	42,7 KB
Nazwa:	DSC_0791-001.jpg
Rozmiar:	71,2 KB
    To nie sztuka wybudować nowy dom. Sztuka sprawić by miał w sobie duszę...
    http://luxum.pl/
    Awangarda wyposażenia wnętrz
    Zajrzyj osobiście lub wirtualnie do nowego salonu w Krakowie.
    Galeria Wnętrz Kreatywnych Luxum
    https://luxum.pl/wirtualny-spacer/
