Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Szukam sprawdzonego pieca - 1 funkcyjny, gazowy, wiszacy.
    Szukam sprawdzonego pieca - 1 funkcyjny, gazowy, wiszacy. z mozliwoscia podpiecia zasobnika wody
    potrzebuje sprawdzony model ktory juz jest dlugo na rynku, nie musi byc super nowoczesny, - najlepiej stara sprawdzona konsturkcja ktora posluzy 10-15 lat
    bardzo prosze o podpowiedzi
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar franco78
    Jun 2013
    Okolice Poznania
    194
    Musisz podać jaki masz dom, jak ocieplony aby dobrać zakres mocy kotła....
    Stare konstrukcje mają wysokie moce minimalne ... w dzisiejszych czasach kupuje się z niską mocą minimalną...
    100% podłogówka ok. 155m2 grzanej posadzki. Wszystko napędza pompa w kotle. Kocioł Buderus GB072v1 14kW + zasobnik 120l + RC300. Beton komórkowy Solbet na klej. Styro na podłodze 18cm, na ścianie 20cm białego. Dach wełna 30cm Rockwool. Posadzka anhydrytowa. Okna 3 szyby. Ciepłe nadproża. OZC 5kW. Reku AirPack 400V. Projekt Ares Paliwo Stałe ze zmianami.
    @franco78
    dom 113 m - http://www.dominanta.pl/projekty-dom...icie-lustrzane
    styropian 20 cm na calym domu (za wyjatkiem jednej sciany - garazowej - gdzie jest 15cm), welna o przenikalnosci 0,33 rockwoll
    deweloper proponuje ten - http://www.ceneo.pl/40319986#tab=reviews - ale czytam opinie poza ceneo i sa nie pochlebne
    homecactus
    Mar 2011
    Tarczyn
    05-555
    922
    ja mam Buderus GB 162, od 4 lat.
    Piec polecił mi kolega (używa go już chyba 6 lat), ja poleciłem również innemu koledze. Wszyscy jesteśmy zadowoleni.
    Jun 2013
    Okolice Poznania
    194
    Ja bym nie słuchał dewelopera - oni proponuję pod siebie a nie pod klienta...
    Rozumiem, że ogrzewanie grzejnikowe?
    5/6kW mocy minimalnej to za dużo. Ja mam 3kW i chciałbym jeszcze mniej.
    Tez mam Buderus - model GB072 3-14kW z zasobnikiem 120l.
    @franco78 ogrzewanie podlogowe + grzejnikowe ( wlasciwie caly dom podlogowka i caly dom kaloryfery)
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Cytat Napisał korzonekx Zobacz post
    Interesujące, pierwszy fizyczny przypadek o jakim słyszę zastosowania ogrzewania hybrydowego! Chętnie poczytamy w przyszłości jak to się sprawuje i jaki to ma sens. Sam to wymyśliłeś czy ktoś podsunął?
    Twój dom prawdopodobnie będzie potrzebował tyle maksymalnej mocy kotła, ile ten deweloperski kocioł ma mocy minimalnej. To kocioł na dom około 3 razy większy.
    Zorientuj się, czy jest kilku serwisantów marki, której kocioł zamierzasz kupić, w okolicy. To ważne mieć szpeca od napraw w niedalekiej odległości.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    ACV HR 24 solo produkowany od 15 lat . Nie do zajechania i prosty Dość tani
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał homecactus Zobacz post
    Czyściłeś go już . Ciekawe dlaczego wprowadzono nowe wymienniki pokryte polimerem
    Jun 2013
    Okolice Poznania
    194
    Przegląd mojego kotła (GB072) był po roku użytkowania.
    Serwis sprawdzał, zaglądał kamerką itd... było ok.
    Te kotły mają dobrą opinię wśród instalatorów, serwisantów - sprawdzałem u kilku źródeł.
    No chyba, że każdy z nich mnie oszukał
    Ostatnio edytowane przez franco78 ; 16-01-2017 o 19:30
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Witam !
    Co powiesz na wiszący kocioł kondensacyjny marki Viessmann Vitodens 200-W o dużej modulacji mocy 1,9-13/16 kW. Ciepła woda ogrzewana w osobnym zbiorniku: 100, 120 lub 150 l ustawionym pod kotłem, lub 160, 200, 300 l - obok kotła. Regulator pogodowy Vitotronic 200 z dużym kolorowym wyświetlaczem i dotykowy menadżer energii pozwala kontrolować zużycie gazu i energii elektrycznej, aktualną moc z jaką pracuje kocioł i rozkład temperatury w zasobniku c.w.u.
    Vitodens 200-W został fabrycznie wyposażony w obudowę BoxDesign, zapewniającą niższy hałas oraz lepszy dostęp do komponentów, będziesz miał również możliwość sterowania swoim ogrzewaniem przez internet dzięki naszym mobilnym aplikacjom. Jeśli byłbyś zainteresowany to więcej szczegółów na temat tego kotła możesz przeczytać TUTAJ.
    Pozdrawiam !
    Ja tez mam gb072 14kw i pale trzeci sezon wszystko ok. Nie byl wymiennik czyszczony. Przepalilemn una razie 2700m3 a spaliny maja 27stopni wiec wymiennik dziala dobrze.
    gb162 jest lepszy ma jeszcze lepszy wymiennik ale juz nieco za drogi jest w stosunku do niewielkiej przewagi ktoda oferuje
    Szanowni Koledzy, @Adam626 @franco78 @fachman19 @noc @homecactus
    Rozwazam 3 opcje , prosze o Wasze opinie:
    1. immergas victix 12 lub 24 kw
    2. Buderus GB 072 (buderus gb162 niestety za drogi)
    3. ACV HR 24 solo
    BARDZO WAS PROSZE o podanie Waszym zdaniem plusow i minusow. Jak podkreslalem - moze to byc stara, brzydka konstrukcja. Ma byc odporna na lata uzytkowania i mozliwie najmniej awaryjna .
