Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Domyślnie Ścianą 24cm, jaka grubość ściany pod oknem
    Hej.
    Jaką grubość ściany trzeba dać pomiędzy dolna krawędzią okna a wylewka?
    Czy dla sciany 24cm ma to być 12 cm ?
    nie, wszędzie ma byc 24cm
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Ok.
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    a dlaczego ?
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Cytat Napisał MMichal Zobacz post
    a dlaczego ?
    dlatego aby wszędzie był taki sam opór cieplny, i pewnie znalazło by sie jeszcze wiele innych.
    a dlaczego ma byc dwa razy cieńsza ściana?
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    a dlaczego to ma być ściana ? a może poszerzenie systemowe ? o szerokość znacznie mniejsza lub inne rozwiązania, które można zastosować w tym miejscu a są one "cieplejsze". Wszystko zależy od danej budowy.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    A OK.
    Rozumiem ale w przypadku użycia silikatu, lepiej dać 12 czy 24 ?
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Ale dla czego chcesz wprowadzac zmiany w projekcie ?
    Dokladnie w jakim miejscu chcesz to zmienic ?
    Pod oknem?
    Pod balkonem ?
    I jaki cel Ci przyswieca ?
    a czytać ze zrozumieniem umiesz? vide post #1
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    To moze po koleii
    Pod oknem.
    Dzialanie na dzisiejsze czasy rzadko lub wtecz wcale nie spotykane. Zmiejszenie grubosci sciany pod oknem stosowane tylko wtedy gdy zalezy nam na schowaniu grzejnika by nie wystawal poza lico muru
    Pod balkonem
    Mozna taka podmurowke wykonac by zaoszczedzic na poszerzeniach choc moim zdaniem taka oszczednosc jest niewielka a przy braku wiedzy moze spowodowac tylko zwiekszenie strat niz zakladane zmniekszenie oraz pozniejsze klopoty z obrobka gdy podmurowka bedzie za wysoka
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    Hej.
    Pytanie niby proste - taka sama ściana jak wszędzie. Ale to chyba zbyt oczywiste, dlatego ja też interpretuję to jako pytanie o okno balkonowe i ten luz między progiem a wylewką. A tu MMichał już odpowiedział jak to zrobić najlepiej)
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Pod oknami balkonowymi.
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    To najlepiej znaleźć temat podparcie okien balkonowych czy jakoś podobnie i przeczytaj go od początku do końca
    Będziesz już wszystko wiedział
    Tak na marginesie Od czego masz kierownika budowy tylko od pieczątki i podpisu ?
    Szkoda, że od razu tego nie napisałeś, nie zabieralbym w ogóle głosu.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Czyli, jak powinno być ?
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Sluchaj kochany inwestorze.
    Czytaj po pierwsze to co dostajesz w odpowiedzi na swe pytania
    Korzystaj z forum. Przejrzyj ostatnie 50 watkow i interesujacy po prostu przeczytaj. O podparciu balokonow bylo niedawno.
    Myslisz ze mamy cierpliwosc tysiace razy odpowiadac na te same pytania ?
    Oprocz tego masz projekt. Masz kierownika budowy.
