Strona 11 z 27
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 529
  1. #201
    Cytat Napisał świercz
    moje ściany sie pocą.. uff gorąco dość przecie - oby do lata tak hheheh
    Użyj antiperispiranta
    no dobra już znikam
  2. #202
    ...u mnie będzie styropian, a wełna na stropach...
  3. #203
    Fajną stronkę podał w sąsiednim wątku adam_mk:
    http://www.republika.pl/mieszkaj_lep...zewnetrzne.htm
    Warto poczytać m.in. o "oddychaniu" ścian
    Pzdr
    Raf
  4. #204
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Fajnie facet pisze.
    Na imię mam Janusz
    [email protected]
  5. #205
    Cytat Napisał FREDY
    Już kiedyś zadawałem pytanie na forum na które nikt mi nie odpowiedział- czy stosowanie paroizolacji na dachu nie spowoduje czasami odwrotnego skutku a mianowicie zawilgocenia wełny i więżby - szczególnie w lecie kiedy na zewnątrz jest cieplej i jest wyższa wilgotność bezwzględna niż w środku.
    Spowoduje tylko wtedy, jeżeli paroizolację wyłożysz odwotną stroną. Przepływ wilgoci następuje w niej tylko w jednym kieunku, czyli od wewnątrz na zewnątrz.
    Moda przemija, styl pozostaje...
  6. #206
    Domyślnie Re: Docieplanie
    Cytat Napisał Kero
    Witam po raz pierwszy na tym forum.
    Nie przeczytałem do końca całego tematu ponieważ zmęczyło mnie to.
    A szukałem odpowiedzi na pytanie:
    Budować dom z BK 36cm ściany zewnętrzne i wierzyć, że nie zajdzie konieczność docieplania. Czy też przyjać wersję BK 30cm i z góry założyć, że będzie docieplany.
    Ten projekt
    http://www.studioatrium.pl/projekt-d...5,61,opis.html
    w odbiciu lustrzanym. przy czym znika poz. 13 czyli wiata. Budynek połączony jest z garazem. Wiata i garaż będą stanowiły jedno pomieszczenie (coś w rodzaju pomieszczenia rozrywkowo-rekreacyjnego (bilard, siłownia, rzutki i pierdołki a moze i barek)
    Musisz pamiętać o jednym: najlepszym izolatorem cieplnym jest wełna lub styopian (najniejsze współczynniki przenikania ciepła), a nie mateiał konstukcyjny.
    W fizyce budowli jest zasada: Najlepsze ściany to tójwastwowe, potem dwu, a potem jedno.
    Stosując ścianę jednowastwową, masz zachowany normowy współczynnik przenikania ciepła (jak to poducenci zapewniają), ale pamiętaj że wymagany współczynnik przenikania ciepła dla ścian dwuwastwowych jest inny (niższy, czyli lepszy). Konkluzją tego jest to że sezonowe zapotrzebowanie na ciepło (czyli to ile będziesz płacił rocznie za ogrzewanie), jest niższe w ścianach dwuwarstwowych, gdzie będzie zastosowana izolacja cieplna.
  7. #207
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar jabko
    May 2003
    5.428
    201
    Cytat Napisał two_people
    Musisz pamiętać o jednym: najlepszym izolatorem cieplnym jest wełna lub styopian (najniejsze współczynniki przenikania ciepła)... .
    hmmm
    wełna powiadasz ?
    Wełna to kamień lub szkło.
    Może jednak styro i wełna są ciepłe nie dlatego ze jako materiał słabo przewodzą tylko dlatego że cosw sobie trzymają. Coś co jest doskonałym izolatorem.
    Zastanów się troszke
    Ogromnie lubię kobiety, zwłaszcza te piękne i uległe.
    Dzienik JABKA
    Komentarze
  8. #208
    Cytat Napisał jabko
    Bije dzwon, ale nie wie gdzie on....bez urazy, ale tak bym określił tę odpowiedź.
    Co świadczy o tym iż dany materiał jest dobrym izolatorem cieplnym? Współczynnik 'lambda", czyli współczynnik przewodzenia ciepła, a proszę podaj mi materiał, który miałby mniejszy niż wełna czy styropian?
    A ciepło akumuluje zazwyczaj materiał konstrukcyjny, np jakis pustak ceramiczny.
  9. #209
    To ja trochę z innej beczki. Podobno styropian świetnie izoluje, ale gorzej z przepuszczaniem pary wodnej. No to co się dzieje na styku styropian - ściana nośna (np. z Silki). Czy przypadkiem nie będzie się tutaj wykraplać wilgoć. Słyszałam opinie od budowlańców, że spotkali się już z „grzybkiem” podczas zrywania starego styropianu. Czy to możliwe?
  10. #210
    Cytat Napisał minioiminio
    Oczywiście, że możliwe. Sam widziałem grzyba pod styropianem.
    PS. Znam jednego chemika (z zamiłowania ekolog), który jak się dowiedział, że budynek w którym pracuje mają ocieplać styropianem a nie wełną, powiedział że odchodzi z pracy, że nie będzie w grzybni pracował.
    Kurcze czemu ta wełna jest taka droga . . .
  11. #211
    "grzybek" może być czasami ale to jest błąd wykonawcy!!!!!
  12. #212
    Heh... A co wykonawca ma zrobić ze styropianem? podziurkować aby przepuszczał wilgoć ?
  13. #213
    Podobno można zastosować szczeliny wentylacyjne, podobne jak w przypadku ocieplana wełną mineralną ściany trójwarstwowej. Tylko, czy ktoś sprawdził już to rozwiązanie?
  14. #214
    wykonawca "klei" styropian tylko na placki bo tanio i oszczędnie
    a jak powinno być?
  15. #215
  16. #216
    a czy wiecie że dziurkowany styropian jest od roku w ofercie?
  17. #217
    Cytat Napisał weni
    Poproszę o więcej szczegółów.
  18. #218
    Do weni
    Może zbyt szybko przejrzałem stronę, ale nie znalazłam tam nic co mogłoby pokazywać drogę ujścia (ewentualnej) wilgoci powstającej na połączeniu ściana nośna – styropian.
    Może mi wyjaśnisz. Będę wdzięczna.
    P.S.
    To nie złośliwości, ale próba rozwikłania nurtującego mnie zagadnienia.
  19. #219
    http://www.adexplus.pl/Pliki/proterm.pdf
    to są szczegółowe szczegóły
    oni są moją konkurencją ale co tam
  20. #220
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    A gdzie ma ta szczelina być? Pomiędzy murem nośnym i styropianem przymocowanym do ściany osłonowej?
    Na imię mam Janusz
    [email protected]
Strona 11 z 27
