Pokaż wyniki od 601 do 620 z 660
Threaded View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.541
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Domyślnie Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!
    Witam, dla zainteresowanych przesyłam kilka informacji o pompach marki Mitsubishi, które są coraz bardziej poszukiwane przez wymagających klientów, dla których praca w temperaturach sięgających nawet -28st.C jest ważna.
    Mitsubishi to również system umożliwiający mocniejszą pracę sprężarki dzięki czemu modele 8kW oraz 11kW potrafią przy bardzo dużym mrozie -15st.C dać większą moc niż nominalna, a przy temperaturze -20st. C spadek mocy względem nominalnej jest bardzo niewielki.
    Najpopularniejszym rozwiązaniem są pompy z serii Zubadan, które występują w czterech podstawowych wersjach:
    8kW model: PUHZ-SHW80VHA wydajność przy A-15W35 10,11kW
    11kW model: PUHZ-SHW112YHA wydajność przy A-15W35 13,59kW
    14kW model: PUHZ-SHW140YHA wydajność przy A-15W35 14kW
    23kW model: PUHZ-SHW230YKA wydajność przy A-15W35 22,91kW
    Podstawowe zestawy:
Nazwa:	danetechniczne.jpg
Rozmiar:	99,7 KB
    Są jeszcze dostępne inne konfiguracje, min. ze zintegrowanym zbiornikiem, zestaw ze zbiornikiem CWU oraz buforowym oraz inne.
    Pełen katalog można pobrać ze strony:
    Katalog Mitsubishi CNC
    Tabele wydajności, dla wszystkich dostępnych temperatur:
    8kW:
Nazwa:	PUHZ-SHW80VHA.jpg
Rozmiar:	105,3 KB
    11kW:
Nazwa:	PUHZ-SHW112YHA.jpg
Rozmiar:	106,9 KB
    14kW:
Nazwa:	PUHZ-SHW140YHA.jpg
Rozmiar:	104,8 KB
    23kW
Nazwa:	PUHZ-SHW230YKA.jpg
Rozmiar:	105,8 KB
    TO CO WYRÓŻNIA JESZCZE PRODUKTY MITSUBISHI TO GWARANCJA NA 5 LAT
    Ostatnio edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA ; 29-01-2017 o 10:20
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
