Strona 1 z 29
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 660
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.541
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Domyślnie Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!
    Witam, dla zainteresowanych przesyłam kilka informacji o pompach marki Mitsubishi, które są coraz bardziej poszukiwane przez wymagających klientów, dla których praca w temperaturach sięgających nawet -28st.C jest ważna.
    Mitsubishi to również system umożliwiający mocniejszą pracę sprężarki dzięki czemu modele 8kW oraz 11kW potrafią przy bardzo dużym mrozie -15st.C dać większą moc niż nominalna, a przy temperaturze -20st. C spadek mocy względem nominalnej jest bardzo niewielki.
    Najpopularniejszym rozwiązaniem są pompy z serii Zubadan, które występują w czterech podstawowych wersjach:
    8kW model: PUHZ-SHW80VHA wydajność przy A-15W35 10,11kW
    11kW model: PUHZ-SHW112YHA wydajność przy A-15W35 13,59kW
    14kW model: PUHZ-SHW140YHA wydajność przy A-15W35 14kW
    23kW model: PUHZ-SHW230YKA wydajność przy A-15W35 22,91kW
    Podstawowe zestawy:
Nazwa:	danetechniczne.jpg
Rozmiar:	99,7 KB
    Są jeszcze dostępne inne konfiguracje, min. ze zintegrowanym zbiornikiem, zestaw ze zbiornikiem CWU oraz buforowym oraz inne.
    Pełen katalog można pobrać ze strony:
    Katalog Mitsubishi CNC
    Tabele wydajności, dla wszystkich dostępnych temperatur:
    8kW:
Nazwa:	PUHZ-SHW80VHA.jpg
Rozmiar:	105,3 KB
    11kW:
Nazwa:	PUHZ-SHW112YHA.jpg
Rozmiar:	106,9 KB
    14kW:
Nazwa:	PUHZ-SHW140YHA.jpg
Rozmiar:	104,8 KB
    23kW
Nazwa:	PUHZ-SHW230YKA.jpg
Rozmiar:	105,8 KB
    TO CO WYRÓŻNIA JESZCZE PRODUKTY MITSUBISHI TO GWARANCJA NA 5 LAT
    Ostatnio edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA ; 29-01-2017 o 10:20
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
    May 2016
    83-200
    1.541
    Moduł internetowy w pompach ciepła Mitsubishi.
    Poniżej kilka screenów z modułu internetowego do zarządzenia ogrzewaniem oraz woda użytkową.
    Demo modułu jest do dyspozycji pod adresem:
    https://app.melcloud.com/
    screeny poniżej:
Nazwa:	melcloud.JPG
Rozmiar:	48,1 KB
ID:	379446Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	melcloud2.JPG
Rozmiar:	51,6 KB
ID:	379447Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	melcloud3.JPG
Rozmiar:	52,9 KB
ID:	379448Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	melcloud4.JPG
Rozmiar:	74,3 KB
    instrukcje można pobrać ze strony:
    http://grafika.sklepcnc.pl/IB_User_M...ar_2014_EN.pdf
    Ostatnio edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA ; 23-01-2017 o 18:04
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    bicykl
    Sep 2018
    Drawsko Pomorskie
    78-500
    25
    Te obrazki to tylko teoria. Aplikacja melcloud jest prymitywna i źle przetłumaczona. Wersja angielska ma przynajmniej poprawne hasła.Np. kiedy ustawimy abu pompa działała wg ustawionej temperatury płynu zasilającego to zostało to przetłumaczone jaki "siła sygnału WiFi(!!!)". Nie ma możliwości zdalnej zmiany krzywej grzania, aplikacja uruchomiona na komputerze nie pamięta ustawień logowania pomimo zaznaczenia odpowiedniego okna itd.
    Wydawałoby się, że Mitsubishi mogłoby mieć także system zarządzania ogrzewaniem podłogowym (termostaty pokojowe, sterowniki, oprogramowanie) jednakże nie ma.
    W przypadku zaprogramowania w aplikacji melcloud czasów działania i wyłączenia pompy w poszczególnych dniach pompa załącza się w sposób niezgodny z programem.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Wiesz może ile kosztuje 10 KW sprężarka do tej marki? Ponoć do najtańszych nie należą. Jaki jest koszt 10 KW jednostki?
    Piwnicy nie ogrzewam.
    May 2016
    83-200
    1.541
    cena taka sama jak do np. Panasonic, taniej niż Daikin.
    Swoją drogą, nie miałem nigdy awarii sprężarki a mnóstwo pomp założyłem, sprężarka umiera ostatnia w takich sprzętach. Pierwsza w pompach ciepła zawsze nawala elektronika.
    Tak dla porównania ceny Zubadana 8kW:
    http://allegro.pl/listing/user/listi...5-uni-1-1-1025
    Panasonic T-CAP 9kW
    cena Mitsubishi niewiele wyższa a urządzenie ma ponad 10kW przy -15st.C
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    rafhi
    Dec 2014
    Leszno
    64-100
    257
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Panasonic T-CAP 9kW
    a pytanie takie czy zajmujecie się montażem sprzętu juz zakupionego (Zubadana 8 kW - centralna polska) ? Jeśli tak to proszę o info na forum lub na priv z jakimi wydatkami należy się mierzyć.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    .C
    Potwierdzam , Ale pod jednym warunkiem . Porządny montaż instalacji chłodniczej.
    Próżnia min 2 h.
    płukanie azotem
    czyste rury
    A na elektronikę też jest rada .Warto zamontować przepięciówkę klasy D.
    To weź jeszcze napisz ile takie obowiązkowe coroczne przeglądy kosztują bo nie wiem czy mam czytać dalej ulotkę.
    Dom 290 m2 netto kubatura 695m3, obecnie węgiel 21kw w niedalekiej przyszłości Amerykański gaz OZC 15,9 kw . Grzejniki ok 80%+20% podłogówka III strefa klimatyczna. PV o uzysku ok 7500kWh/rok
    May 2016
    83-200
    1.541
    Cytat Napisał hook01 Zobacz post
    i widzisz tu będzie takie małe zaskoczenie bo przez 5 LAT NIC, ponieważ tyle trwa gwarancja w Mitsubishi. płaci się tylko standardowe przeglądy gwarancyjne.
Nazwa:	1441285680.jpg
Rozmiar:	44,0 KB
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    I właśnie ciekaw jestem cen tej elektroniki, a dla czego o to pytam? bo na najbardziej popularnym darmowym serwisie ogłoszeniowym sporo pojawia się używanych ( często niesprawnych) pomp ciepła mitsubishi zubadan/ power inwerter , a nie znajdziesz tam np. bardzo popularnego w naszym kraju panasa...
    przykład zubadan 8kW uszkodzony moduł mocy ( moduł inwertera ) po 1 roku użytkowania nie opłacało się naprawić ??
    Proszę podać poszczególne ceny elektroniki i reszty części zamiennych wszystkich modeli które Pan sprzedaje (LG , mitsubishi.. itd) ,tak jak podaje Pan ceny części zamiennych chińczyka na swojej stronie. Wtedy będzie uczciwie i klarownie dla klientów obecnych i przyszłych jak ja. Pozdrawiam.
    May 2016
    83-200
    1.541
    Cytat Napisał rk80 Zobacz post
    Z tego co czytam to pewnie chodzi Ci o te aukcje:
    http://allegro.pl/listing/user/listi...?us_id=3329853
    ten gość sprzedaje sporo tego sprzętu głównie używane, niesprawnych nie sprzedaje.
    Z tego co podejrzewam to import z UK, tam po kilku latach ludzie wymieniają jedne pompy na nowe bo mają do tego dofinansowania i im się opłaca.
    Wymieniają na nowe bardziej sprawne itd. on tam ma dużo Fuji, Sanyo, Daikin i właśnie Mitsubishi.
    Panasonic z pompami ciepła praktycznie nie istnieje w UK ponieważ tam mają ogromną fabrykę Mitsubishi i kupują swoje (taki patriotyzm) a Panasonic jest made in Malezja więc jest bardzo mało popularny.
    Co do cen części to Ci producenci tego nie podają, nie ma cennika części zamiennych ponieważ kompletnie nie ma tym zainteresowania, to się nie psuje.
    Kiedyś wymieniałem płytę w zubadanie bo elektryk spartolił robotę i na N puścił 230V wywaliło warystory(takie lutowane bezpieczniki).
    Koszt płyty był z tego co kojarzę około 300Euro, albo można było kupić 2 warystory po 3zł i trochę polutować ale płacił elektryk więc nowa płyta była na jego koszt.
    I tyle w kwestii awarii, no i ostatnio miałem panasa 5kW pęknięty lut przy wymienniku, wada fabryczna:
Nazwa:	2017-02-16 08.47.50.jpg
Rozmiar:	92,0 KB
    widać że rurka jest tłusta od spawu w dół, ale to pierdół chwila z palnikiem i naprawione.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    May 2016
    83-200
    1.541
    Wrzucam kilka screenów z moim zdaniem najlepszego internetowego systemu sterowania pompą ciepła.
    Pierwszy screen to harmonogram umożliwiający, ustawienie w dni powszednie grzania w taniej strefie, czyli od 13 do 15 temperatura jest ustawiona na 23st.C a w godzinach droższego prądu temperatura ustawiona na 22st.C tak by pompa włączyła się w droższym prądzie gdy temperatura spadnie do 21,5st.C
    W niedzielę i sobotę jest też ustawione chłodzenie, pompa wtedy zaczyna chłodzić ale nie podłogą tylko potrafi przełączyć się automatycznie na obieg klimakonwektorów.
Nazwa:	harmonogram.jpg
Rozmiar:	88,6 KB
    Mamy pełne statystyki, widzimy ile i w jaki dzień pompa pracowała na C.O. oraz C.W.U.
Nazwa:	raport.JPG
Rozmiar:	84,5 KB
Nazwa:	raport2.JPG
Rozmiar:	59,0 KB
    Ustawienia podstawowe, czyli nazwy stref oraz ustawiamy czym ma być ogrzewanie sterowane, czyli, do wyboru, temperatura w pomieszczeniu, krzywa grzewcza, lub temperatura na przepływie. Mamy też możliwość ustawienia histerezy (auto, 1st.C lub 0,5st.C)
Nazwa:	strefy.JPG
Rozmiar:	85,1 KB
    Podstawowy panel, ustawiamy temperaturę, lub wybieramy któryś z zaprogramowanych trybów
Nazwa:	system.JPG
Rozmiar:	55,7 KB
    W pozostałych opcjach jeszcze np.
    - podgląd temperatury wewnętrznej, zewnętrznej, temperatury CWU
    - ustawienia alarmowe, czyli pompa wysyła nam informację meilem gdy wystąpi jakiś błąd
    - ustawianie trybu antyzamarazeniowego,
    - tryb wakacyjny
    - i wiele innych
    sami przetestujcie na stronie:
    pamiętajcie, że najlepsza oferta i profesjonalny montaż zawsze zapewnia moja firma.
    Ostatnio edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA ; 08-04-2017 o 17:47
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Wisisz mi masc na zajady.
    Czy profesjonalny montaz obejmuje w standardzie bufor 300l i "nie za duza podlogowke" - jak to ladnie okreslasz?
    Zdradze Ci cos w tajemnicy: Przy pompach ciepla COP instalacji ma miec mozliwie duza wartosc. Nie walczymy o niski COP, tylko o niskie zuzycie energii, bo chyba myla Ci sie te dwa parametry.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
    praid
    Dec 2018
    Nowa Ruda
    57-402
    39
Rozmiar:	88,6 KB
Nazwa:	raport.JPG
Rozmiar:	84,5 KB
Nazwa:	raport2.JPG
Rozmiar:	59,0 KB
Nazwa:	strefy.JPG
Rozmiar:	85,1 KB
Nazwa:	system.JPG
Rozmiar:	55,7 KB
    - tryb wakacyjny
    - i wiele innych
    Możesz mi wytłumaczyć jak ty masz w tym programie histerezę u mnie ona nie wysteruje.
    More ustawić histerezę tylko na wodę CWU na grzanie ona nie występuje.
    a czy Mistubishi oferuje jakieś słabsze pompy dla domów energooszczędnych?
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
    May 2016
    83-200
    1.541
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    Tak jest cała seria power inverter które mają moc np. 5kW.
Nazwa:	powerinverter.JPG
Rozmiar:	95,7 KB
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Jaka cena 15kW z modułem chłodzenia ?
    May 2016
    83-200
    1.541
    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    tutaj są opcje o mocy 14kW
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    Gwarancja?
    Jakie to ma pompy obiegowe?
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Grundfos, elektroniczne, 5 biegowe
Strona 1 z 29
