Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 83 z 83
  1. #81
    pdothash
    Sep 2018
    Pęgów
    55-120
    293
    Ciekawskie zwierzaki i maluchy tak sie naprzykrzają, że musisz używać blokady?
    Nie mamy dzieci, tylko koty. Na noc lub pod naszą nieobecność nie możemy zostawić garnka na kuchence, bo potrafią odblokować i włączyć grzanie, ta blokada po prostu nie spełnia swego zadania.
    Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
    Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.
  2. #82
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Mierzyłem czasy: po 4-5 s pokazuje symbolem U brak garnka (bez innego działania), a dopiero po 90 sekundach braku garnka wyłączy pole. Na koty załóż hebelek na scianie (dodatkowy wyłacznik zasilania), tego kot nie da rady ruszyć.Jesli jest zegar i blokuje włączenie (bez ustawienia nic nie ruszy), to po włączeniu jedno kliknięcie zegarem aby wskazywał cokolwiek innego niż 00:00 i oszukasz maszynę.
    P.S.
    Wyłącznik, jesli hebelek, to załóz tak aby właczac go lewo/prawo, tego koty nie pokonają. Góra - dół z wyskoku mogą pokonac!! Miałem na ścianie powieszony obrazek, którym kot mogł pobujać gdy wskoczył na półke z ksiązkami. Zdjąłem obrazek został mały gwożdzik (L=3cm, sterczał może ze 3mm) przymalowany na kolor ściany, lecz wyraźnie widoczny 75 cm nad półką. Kotka kombinowała że to robal, podchodziła kilkanascie razy, skakała na ścianę aż udało się zaczepić pazurami i wyciągnęła gwożdzik. Spaliśmy, spadła z hukiem na moja połowkę wyrka. Że spadła to pryszcz, zaraz akcja - co z gwoździkiem? Czy akcja wet, rtg itp? Na szczęście jak spadała, to wypuściła gwózdek z pazurów i spadł za półkę.
    Ma zwierzak możliwości.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 17-01-2023 o 12:48
  3. #83
    dabraakabra
    Nov 2023
    Zielona Góra
    65-390
    Ja mam Elektroluxa od kilku lat z polecenia i jestem bardzo zadowolona. Jednak dosyć długo zastanawiałam się w ogóle jaką płytę wybrać: elektryczną czy indukcyjną. Dosyć dobrze wytłumaczone jest to na https://mttp.pl/plyta-elektryczna-czy-indukcyjna/ i ostatecznie zdecydowaliśmy się na indukcję. Też planujemy kupić kotka, więc dzięki za rady
    Ostatnio edytowane przez dabraakabra ; 06-12-2023 o 06:38
Strona 5 z 5
