Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
    tgrzebien
    Feb 2014
    Mazowieckie gm. Jabłonna
    73
    Domyślnie Śnieżka grunt na Knauf Diamant
    jestem w trakcie malowania ścian farbą podkładową Śnieżka Grunt. Maluję na tynk Knauf Diamant + ubytki odpylone, zagruntowane ceresit ct17 i zaklejone cekol A-45 i na koniec to wszystko przytarte ręcznie siatką 180.
    Mam jednak problem. Po pomalowaniu Śnieżką Grunt powstaje dziwna nierównomierna faktura, chociaż przed malowanie przy świeceniu halogenem ściany wyglądają na bardzo gładkie. Faktura wygląda jakbym malował pędzlem w różne strony i dodatkowo w różnych miejscach jakby nakładała się różna grubość tej farby. Maluję wałkiem Anza Antex, ma on krótkie włosie, czy to może być przyczyną? Zastanawiałem się nad dolaniem wody do tej śnieżki (na opakowaniu jest napisane, żeby rozcieńczać przy malowaniu pistoletem, o wałku nie ma nic napisane), żeby nie była taka gęsta - może wtedy faktura będzie delikatniejsza. Ewentualnie zastanawiam się nad zagruntowaniem całości gruntem ceresit ct-17 i dopiero na to grunt. Co byście poradzili zrobić, żeby faktura ścian była jak najbardziej gładka?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.349
    Malowałem niedawno tą śnieżką wszystkie ściany ale nie było z nią kłopotów.
    Rozcieńczałem grunt z wodą, a także z dodatkiem uni-gruntu tak aby konsystencja nie była taka zwarta.
    W zależności od partii i daty produkcji zauważyłem że świeże produkty są bardziej lejące i gotowe do użytku bez rozcieńczania.
    Warunkiem jest aby rozcieńczać tylko taką ilość farby lub gruntu która ulegnie natychmiastowemu zużyciu, gdyż po paru dniach w rozrobionej części śnieżki niestety wytrąca się srebrzysto czarny składnik.
    Po ponownym dokładnym rozmieszaniu całości dokańczałem gruntowanie i nie zauważałem podczas końcowego malowania jakichkolwiek kłopotów.
    Gruntowanie uni-gruntem lub wyrobami podobnymi takimi jak ct-17 według mojej praktyki należy wykonywać nie samymi gotowymi płynami ale po dużym rozcieńczeniu z wodą tak aby polepszyć wchłanianie go przez ścianę i nie tworzyć tylko powierzchniowej warstwy gruntu która u mnie powodowała utrudnienia podczas malowania.
    Faktura typu baranek jest czymś normalnym przy zastosowaniu wałka z długim włosem dlatego po każdorazowym maczaniu wałka i ściągnięciu nadmiaru siatką należy dobrze rozprowadzić farbę na całości powierzchni której wielkość dobrać podczas prób.
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    tgrzebien, to jest wina gęstej farby gruntującej. To samo u mnie jest z tikkurila gruntującą.
    Dopiero wczoraj doszedłem do tego co było powodem spierdzielonych ścian. Całe ściany w domu mam do poprawy. Farba gruntująca nie może być tak gęsta ponieważ nawet jak się rozporowadzi równo, to ona nierówno się wchłania i zostają placki, smugi na tynku. Trzeba to teraz zetrzeć papierem ściernym aby wyrównac powierzchnię. Wałek czy to platinum czy z bardzo krótkim włosem daje taki sam efekt.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
    Brysia8
    Aug 2014
    ŚLĄSK
    43-180
    414
    W jakich proporcjach to rozmieszać?
    Też mamy dimant, teraz delikatnie szlifujemy, później odkurzenie i śnieżka gruntująca. Czy przed tą śnieżka trzeba jeszcze gruntować? Myślałam że od tego jest właśnie farba gruntująca
    Dom parterowy; PF 20cm XPS + 7cm eps 0,031; ściany porotherm 25cm + 22 cm grafit 0,032; dach płaski- żelbet, 25cm 0,037 + spadki 1-28cm 0,037eps; okna Oknoplast- winergetic premium; podłogówka po całości, rekuperacja; PC PW Buderus Logatherm WPLS.2. - 8KW.
    Pow. całkowita 150m2, użytkowe 122m2.
    Już mieszkamy )
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Proporcji nie podam, ja testowałem na sobie. Takie gęste mleko, Po farbie gruntującej od razu dawałem farbę docelową.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
    Brysia8
    Aug 2014
    ŚLĄSK
    43-180
    414
    Dzięki!
    Już mieszkamy )
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Najlepiej jak sprawdziś w jakim miejscu gdzie możesz potem tą warstę zetrzeć papierem jeśli coś nie wyjdzie. Wałki tez można potestować, którym się lepiej maluje.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Czyli jak ? Uni grunt potem farba gruntujaca i farba docelowa ?
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Ja robiłem farba gruntująca, farba docelowa. Bez sensu dawać unigrunt i potem znów farbę gruntującą. Takie moje zdanie, ale to jako samorób, nie mam żadnego doświadczenia zawodowego w tym kierunku.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.349
    Cytat Napisał Brysia8 Zobacz post
    Nie gruntować żadnym gruntem tylko dobrze odpylić ściany po szlifowaniu, a jeżeli już to 1 część gruntu z 3 częściami wody.
    Jak wiesz jaką mniej więcej ma konsystencję olej do samochodu to taka ma być farba. We wiadrze teraz masz konsystencję śmietany więc dolej wody i dobrze wymieszaj.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 25-01-2017 o 20:10
    tgrzebien
    Feb 2014
    73
    W następnym tygodniu będę robić testy na ścianach w jednej z sypialni, gdzie mogę trochę poeksperymentować.
    Planuję jedną ścianę pomalować:
    1. rozcieńczony grunt ct17 (na opakowaniu jest napisane, że pod malowanie rozcieńczyć 1:1 z wodą)
    2. Śnieżka grunt rozcieńczona z ct17 w stosunku mniej więcej 10:1
    Drugą ścianę tylko Śnieżka grunt rozcieńczona 10:1 z ct17
    Zobaczę jaka faktura wyjdzie mi na jednej i drugiej ścianie i która mi bardziej odpowiada.
    Chociaż myślę, że pierwszy sposób będzie najlepszy dlatego, że po pomalowaniu ściany samą śnieżką nierozcieńczoną powstają jakby rysy i dziwna faktura. Według mnie jest to spowodowane też tym, że na ścianie są właściwie trzy różne podłoża tzn. 1. tynk knauf diamant sam w sobie, 2. grunt ct17, którym gruntowałem wszystkie dziurki i rysy na ścianie przed ich zaszpachlowaniem i 3. cekol a-45 którym zaklejałem niedoskonałości.
    Co do spierdzielonych ścian i sufitów to właśnie w kuchni wyszły mi one nie za piękne i dalej już nie malowałem. Teraz biorę się za przycieranie tej śnieżki, żeby chociaż trochę zniwelować tę brzydką fakturę. Na to położę już rozcieńczoną z ct17 śnieżkę.
    Dam znać co mi wyszło.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.349
    Pierwszy czy drugi sposób nie da żadnej różnicy w fakturze.
    Problem istnieje podczas drugiego końcowego malowania przy którym gdy farba jest za gęsta potrafi odrywać pierwszą warstwę od ściany.
    Jak malujesz wałkiem to sprawdź czy podczas malowania się on kręci i nie suwa się po ścianie.
    Nie chcę tu nikogo obrażać ale po dokładnym zamaczaniu wałka i odcedzenia nadmiaru przy prawidłowym rozprowadzeniu farby po powierzchni ściany nie ma możliwości iż zostawi ona jakieś rysy. Rysy owszem powstają w miejscu przyłożenia świeżo namoczonego wałka do ściany ale z uwagi na fakt że w to miejsce wałek wraca jeszcze ze trzy razy to zabiera nadmiar farby rozprowadzając go po pozostałej powierzchni.
    Poza tym farba o konsystencji śmietany daje duży poślizg tak więc wałek czasem ślizga się po ścianie nie obracając się, dlatego należy odpowiednio dociskać go do ściany.
    Samą końcową konsystencję dobieraj tak aby farba nie powodowała suwania się wałka po ścianie ale i była dość gęsta i nie powodowała nadmiernego kapania, dlatego do podanych stosunków 10:1 radzę dochodzić stopniowo sprawdzając dobrze wymieszaną farbę.
    Poza tym nie wiem co uważasz za brzydką fakturę bo to raczej sprawa gustu i jednemu podoba się lekki baranek wałka z długim włosiem ponad 1,2 cm który odpowiednio ukrywa niedoskonałości ściany a innym całkowita gładkość którą można uzyskać wałkami z krótkim włosiem do 1cm.
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Cieżko mi jest wytłumaczyć dokładnie jak to wyszło u mnie, zdjęcie tego nie potrafi uchwycić. To wygląda podobnie np. jakby cześć farby gruntującej z jednego miejsca na wałku została przeniesiona do innego, cześć farby wsiąkła a cześć nie wsiąkła i zebrała się w kilku mm placki i została na powierzchni. Dlatego teraz muszę szlifować te miejsca. Przy rozrzeczonej farbue gruntującej tego ofektu nie ma i faktura ściany po gruncie jest dla mnie w pełni zadowalająca. Czyli jakbyś pomalował płytę gipsową rzadką farbą, gdzie ona ładnie się rozpłynęła malując wałkiem o włosiu poniżej 10mm. Tak to bym określił niefachowo.
    To co piszesz ma sens. Ale opisując swoje poczynania wiem już gdzie popełnłem błąd.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
    Banned
    lskw
    Aug 2016
    80-009
    19
    Kiedyś już próbowałem fotografować efekt malowania i powiem szczerze, że zdjęcie prawnie nigdy nie oddaje tego jak ściana wygląda w rzeczywistości.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.349
    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    Takie coś to następowało gdy nie maczasz całości wałka po całym jego obwodzie a tylko jedną część zanurzając do połowy i licząc na to że się to wszystko odpowiednio rozpłynie.
    Może dobierz sobie jedno wiadro odpowiedniej szerokości takiej aby mieścił się w niej wałek ale na tyle szerokie aby na jego ściance oparta była siatka malarska .
    Maczając wałek robię to zawsze na 3 lub 4 razy zanurzając go powierzchniowo a jednocześnie za każdym razem ocieram wałek o siatkę tak aby się przewinął i aby cała jego powierzchnia z włosiem została umoczona w farbie.
    Potem tylko jeden ruch po siatce dla zebrania nadmiaru aby to wszystko nie kapało na podłogę i reszta to malowanie i rozprowadzanie na ścianę.
    W każdym razie jeśli wiesz gdzie zaistniał błąd to OK
    Życzę powodzenia .
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Do malowania używam kuwety, lałem farbę, maczałem wałek, wałkowałem na kratkowanej pochylonej cześci aby równo farba wniknęła w włókno wałka i na ściannę. Wiadro nie było używane do malowania, jedynie otwarte na czas mieszania, wlania i zamykane aby nie parowało.
    Rozcięczona farba gruntująca, sposób nabierania farby na wałek taki sam i problemu, który opisuje nie ma. Dla mnie to ewidetnie wina tego, że farba gruntująca była zbyt gęsta.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 26-01-2017 o 15:50
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
    tgrzebien
    Feb 2014
    73
    Mareks77 chodzi mi o to że faktura jest nierownomierna tzn. W jednym miejscu tak jak pisał cob_ra zbiera się grubsza warstwa farby a w innym cieńsza, widać też takie jakby pociagniecia pacą w różne strony, czego przed malowaniem nie widać. Spróbuję zrobić tak jak kolega i dam znać czy się udało.
    EDIT:
    Niestety próby rozcieńczania śnieżki grunt i przed tym malowanie ct17 zbytnio nie pomogło. Może jest trochę lepiej, ale jeszcze nie to co chciałbym osiągnąć.
    Walczę dalej. Spróbuję innego podkładu tzn. beckers primer i innego wałka z krótszym włosem z obi ich marki.
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Spróbuj wałkiem platinum anzy. Nie mieszaj gruntu z farbą gruntującą.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
    tgrzebien
    Feb 2014
    73
    Wałek anza platinium antex mam od początku. Niestety Beckers primer także nie pomógł :/ To chyba jednak wina samego tynku. No nic, muszę się przyzwyczaić do takich ścian, już nie mam siły kombinować.
    Tynki Gipsowe:
    Pierwsze zeszlifowanie pow.tynku oraz uzupełnienie ubytków,odpylenie oraz zagruntowanie gruntem.Kolejna warstwa to farba podkładowa i tutaj jest zasada dobry podkład to połowa sukcesu na farbie docelowej.W wiekszosci kazdy maluje kolory lateksowe itp,takze grunt powinien byc lateksowy.Dlaczego -poczytajci bo to temat rzeka.Smugi przy gruntowaniu moga wynikac z wielu rzeczy,technika malowania,rozrobienia farby,wałek,przygotowanie scian .
    Dom 100 m2 -Sciany 24 BK+10 cent styropian grafit 0,32,Podłoga 12 cent styropianu ,Dach wełna 30cm.
    Piec - Immergaz Victrix X24+Zasobnik 100L.Ogrz.podłogowe +4grzejniki i jedna drabinka.
Strona 1 z 2
