A nie utwardzone też podpowiadasz szlifować?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzlifowanie bardziej w sensie aby wyrównać minimalne smużki np. po użyciu żylety. Nie drze się tynku tylko delikatnie szlifuje. Ręcznie na pacy z miękkim spodem, papier 180-220 i jest super gładko. Żyrafą też można. Nie uszkodzisz tynku, chyba, że gruby papier lub nawet na drobnym za mocno dociśniejsz lub długo w jednym miejscu. Czasami potrafi ziarno piasku wykruszyć się i ono też rysuje powierzchnię.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 100 m2 -Sciany 24 BK+10 cent styropian grafit 0,32,Podłoga 12 cent styropianu ,Dach wełna 30cm.
Piec - Immergaz Victrix X24+Zasobnik 100L.Ogrz.podłogowe +4grzejniki i jedna drabinka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tak to teraz można wyszlifować papierem 180 tynk gipsowy lekki... mam taki w domu na jednej ścianie w kotłowni, mogę zrobić zdjęcia jak wygląda po próbie z papierem 400 jeżeli będzie taka potrzeba i zapewniam że ładnie to nie wygląda.
Jeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące tynków wewnętrznych zadaj je TU
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam tynki zeta i szlifowałem ręcznie, żyrafą i nie było rys żadnych. Więc nie wiem jak szlifujecie że rysy się porobiły.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące tynków wewnętrznych zadaj je TU
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzanowni Państwo,
proponuję rozcieńczyć Śnieżkę Grunt dodając do niej do 10% wody, a następnie nanosić ją równomiernie wałkiem o dłuższym włosiu. Istotne jest też, aby wcześniej podłoże było „odcięte” gruntem polimerowym ACRYL-PUTZ® GU 40, który wyrównuje chłonność. Jeśli chodzi o nierówności, to czasem w świetle halogenu ich nie widać, natomiast mniejsze oświetlenie pokazuje stan faktyczny. Kluczowe jest również wcześniejsze odpylenie powierzchni po szlifowaniu.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
