Nie narzekam, PC daje radę podniosłem temperaturę z 22 na 23,5 (23-24) przy temperaturze 23,5 domownicy odczuwają komfort cieplny.
Dom 128 mkw, wskaźnik zapotrzebowania na moc-65W/m2, pompa ciepła P-W firmy KLIMON moc 14kW, pierwszy sezon grzania tym urządzeniem, do tej pory kocioł miałowy zasypowy firmy FAUSTMAN - zużycie miału ok 3,5t za sezon 2015/2016 poprzednie lata bardzo podobnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
z dużej chmury mały deszcz
Marszałek województwa przeznaczył 500kPLN na dofinansowanie kolektorów słonecznych, fotowoltaiki oraz pomp ciepła (oprócz gruntowych). Na spotkaniu bylo około setki osób, skorzysta max. 40 osób. Dla innych ciekawą informacją może być to, ze w niektorych innych wojewodztwach działają podobne programy - padł przykład mazowieckigo z dofinansowaniem na poziomie 80%.
Pozdrawiam,
Maciej Loret
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja gmina daje 80% - nie wiem co z tego wyjdzie.
Wcześniej pisałem już na forum o gminach z mazowieckiego i ich programach "80%"
Malo jest chętnych - z WFOŚIGW w Wawie wnioski przyjmowano długo, a w tym roku było 15 tysięcy na pompy ciepła. Dziwi mnie że przy takiej dopłacie nie było chętnych
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie rozeszło się szybciutko, z tego co wiem. I to tylko 40 czy 50% było i jeszcze podatek od tego trzeba zapłacić. 15K to wychodziło na tak drogie rozwiązania, że opłacalne są w nielicznych domach (raczej starych, energochłonnych, których mieszkańcy więcej by zyskali docieplając, niż wywalając własne 30K na PC).
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja fantastyczna gmina dopiero w tym roku zdecydowała się dorzucić od siebie 50% poniesionych kosztów na PC PW, fotowoltaikę lub solary... Szkoda, że jak chodziłem do nich w zeszłym roku i pytałem o dofinansowanie, to kręcili głowami, że nie ma się kto u nich tematem pozyskania środków na te cele zająć.
Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo 40K zł trzeba w sumie wydać. Z czego 25K z własnej kieszeni. Zakładając, że za 5K można kupić odpowiednik funkcjonalny na prąd 1:1 zostaje 20K zł różnicy. Co przy rónicy w cenie kWh ciepła 30 vs 10gr daje 100MWh czyli przy domu o zapotrzebowaniu 10MWh/r zwróci się za 10 lat. Tyle, że trzeba jeszcze doliczyć płatne przeglądy i pewnie coś w 10 lat trzeba będzie też naprawić.
Trzeba mieć dosyć prądożerny dom, żeby instalacja takiej PC się zwróciła zanim zacznie się sypać.
Więc tak, dziwię się, że tak szybko kasa się rozeszła.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPróbowałem się podpytać o dofinansowanie do pompy ciepła w WFOŚiGW w Katowicach i dostałem taką odpowiedź:
"Dzień dobry, niestety dla nowo budowanych budynków jednorodzinnych nie mamy żadnego wsparcia finansowego."
Czyli pierwsze muszę założyć "nieekologiczne" źródło ciepła, żeby potem, przy wymianie dostać dofinansowanie do "ekologicznego"?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety tak to chyba teraz wygląda. Oczywiście jest to kompletnie nieopłacalne i nikt tak pewnie robić nie będzie. Tym bardziej że nowe przepisy zabronią Ci zakładania tanich kotłów, które nie spełniają norm itp itd.
Poza tym te programy i dofinansowania co chwilę się zmieniają... W Krakowskim WFOŚiGW dowiedziałem się że będą przekazywać jakieś środki do gmin i gminy mogą podjąć decyzje na jakie dotacje je przeznaczą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam !
Ostatnio pojawiła się inforamacja, że w projekcie rozporządzenia znajdzie się zapis nakazujący sprzedaż od 1 października 2017 tylko kotłów V klasy. Jednak realnie do lipca 2018 będzie można kupić kocioł gorszej klasy, ponieważ wprowadzono zastrzeżenie dotyczące kotłów wyprodukowanych, a niewprowadzonych do obrotu ani do użytkowania przed 1 października 2017.
Pozdrawiam !
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoś się ruszyło w temacie dofinansowań, niestety na razie tylko na terenie WFOSIGW Olsztyn, ale program ciekawy moim zdaniem. Może wkrótce podobne będą w całym kraju.
http://wfosigw.olsztyn.pl/wp-content...ntacja-EWA.pdf
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo ciekawy program i spora pula pieniędzy do przeznaczenia min. na rozwój OZE, a także aut elektrycznych oraz stacji ładowania. Na pewno wzbudza większe zainteresowanie niż przygotowywany program REGION, do którego udziału na tą chwilę zgłosił się tylko jeden wojewódzki fundusz.
Pozdrawiam !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja właśnie przystąpiłem to stowarzyszenie błękitna atmosfera, która to przy pomocy funduszy europejskich oferuje panele fotowoltaiczne i pompy ciepła z dopłata 69
% po stronie klienta. Stowarzyszenie otrzyma 85% dofinansowania.
Pytanie do znawców, czy takie stowarzyszenie mogą być niebezpieczne, jak sprawdzić wiarygodność, uczciwość tego stowarzyszenia. Koszt projektu instalacji to 1400zł, płatny przed realizacją.
http://blekitnaatmosfera.pl
"Poziom dofinansowania projektu OZE dla uczestnika projektu „Błękitna Atmosfera” wynosi 85% kosztów kwalifikowanych netto, (podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym w projekcie), wyliczonych szacunkowo dla każdego zestawu indywidualnie, oraz po przeprowadzeniu procedury przetargowej na dostarczenie sprzętu i wykonanie montażu.
Kwota wpisowego, pokrywa koszt przygotowania indywidualnego projektu technicznego instalacji oraz koszt napisania wniosku o dotację instalacji, w razie rezygnacji z uczestnictwa nie podlega zwrotowi."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychlicząc nawet 80% dofinansowanie to te ceny z tabelki to jakiś kosmos w przeliczeniu na 1kW mocy zainstalowanej. Coś tu śmierdzi, ale twój wybór daj znać jak będziesz miał więcej info.
185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
Rekuperator Ventilus 400
Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
