Strona 14 z 27
Pokaż wyniki od 261 do 280 z 530
  1. #261
    mtdeusz
    mtdeusz
    Dzisiaj hajcung 65stopniowy biomasą drewnem i mokrym drewnem a na rozpałkę kawałek gumy zaolejonej i cienkie drewno.Najpierw podpalam szczybki przed palnikiem płomień rakietowy puźniej kawałek gumy i drewno=turbo rakietowy płomień.Nic się nie kopci ani nie sadzi.Następnie drewno węgiel guma liście.
    Efekty HG słychać na 15m.
    Mokra zrembka pali się jak szalona z 60 zrobiło się 70.
    A w chałupie 30 stopni i tak ma być
    Poleć znajomemuPoleć znajomemu
    Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
  2. #262
    Konto usunięte_1*
    Konto usunięte_1*
    Jak ty te opony rozdrabniasz ? przecież tam jest drut
  3. #263
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    Ostry topór na twardym pieńku, jak nieźle zahartowany - daje radę!
    Adam M.
  4. #264
    mtdeusz
    mtdeusz
    Opona od traktoru bez drutu jest.
    Wczoraj to opona od taczki co zajeździłem podczasz wożenia drewna.
    Gume mam ze starych dentek od woza.
    Dentki tak stare,że całe popękane kruche i brązowawe.
    W zimie np -10 stopni mrozu to mogę wepchać całą opone (bez bocznych drutów)
    Opone 13
    W trzaskające mrozy -25stopni mrozu na rozgrzanie chałupy rano to cała opona od samochodu (bez bocznych drutów).
  5. #265
    mtdeusz
    mtdeusz
    Boczne druty z gumą też spalam efekt żużlo drut i drut.
  6. #266
    Konto usunięte_1*
    Konto usunięte_1*
    brawo ty
  7. #267
    mtdeusz
    mtdeusz
    Zrobiłeś już DS-a?
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 19-03-2017 o 11:42
  8. #268
    Konto usunięte_1*
    Konto usunięte_1*
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Zrobiłeś już DS-a?
    Wszystko mam czyli kurund , górkal , kilka płyt osb 11mm do robienia form tylko jeszcze trzeba grzać bo za ciepło nie ma a mam w środku pełno szamotów które muszę usunąć ze środka ,
    ale dalej mam mętlik jaki ten otwór do palnika zrobić czyli chodzi mi o średnicę ale na pierwszy ogień to malutki 15x5 i z tyłu tak jak w mpm czyli palnik wirowy , chciałbym osiągnąć coś takiego aby palnik był najmniejszy jak to jest tylko możliwe aby paliło się na maxa ale na otwartych drzwiczkach temp nie poszła wyżej niż 80 st , bajeczki ale kto wie
  9. #269
    mtdeusz
    mtdeusz
    Zrób 10na9
  10. #270
    Konto usunięte_1*
    Konto usunięte_1*
    Zrób 10na9
    Ok też nad tym myślałem ale nie chciałem być wyśmiany fajnie jak by ktoś podał jakie wymiary ma najmniejszy kocioł DS np mpm 5-8kw , ja mam dużą powierzchnię grzewczą kotła 2,6m2 a ciepła potzebnego do domu to max 10 w największe mroziska
  11. #271
    mtdeusz
    mtdeusz
    Jam mam 9na10 i mocy aż nadto.
    Duża powierzchnia wymiennika duża sprawność.
    A na otwartych drzewiczach do dużo PG i jara się wszystko na raz więc będzie nadmisr mocy.
    A co opony chcesz spalać na otwartych drzwiczkach?
    Za dużo powietrza chłodzenie płomienia i sadzy PG w musi być pod ruszt.
  12. #272
    Konto usunięte_1*
    Konto usunięte_1*
    opony też pewnie trzeba będzie utylizować bo nazbierało się tego
  13. #273
    mtdeusz
    mtdeusz
    Dostawa opon w kawałkach Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170325_100510.jpg
Rozmiar:	89,7 KB
ID:	385008 będzię hajcung gumofilc (HG)
  14. #274
    mtdeusz
    mtdeusz
    Wrzuciłem pół opony i tylko 65stopni.
  15. #275
    mtdeusz
    mtdeusz
    Hajcung gumofilc 2.0
    Jara się cały zasyp drewno i pół opony płomienie na powierzchni paliwa a nie kopci się sadzą.
    http://forum.muratordom.pl/redirecto...%2FbR6FH833dAA
    Aby nie kopciło się sadzą gdy płomień jest na powierzchni paliwa dym i sadza muszą przejść przez rozgrzańa warstwę żaru a następnie zapalić się w palniku zmieszać z PW i dopalić.
  16. #276
    mtdeusz
    mtdeusz
    Dzisiaj spalanie liści,tuj i biomasy (pożądki)gumy drewna węgla.
  17. #277
    mtdeusz
    mtdeusz
    Mi tu wytykają bezdyme bez sadzowe i bez smrodowe spalanie opon papy bo kupa trucizn totalne skażenie środowiska wszysczy będą chorować na raka pomimo tego że w kominie nie ma sadzy a po wejśći na dach nic nie śmierdzi.
    A tu banda tempych oszołomów bezmyślnie zanieczyszcza środowisko badylem drewnopochodnymi smieciami i h*j wie czym jeszcze https://youtu.be/4k_K4nf2aCw
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 27-04-2017 o 14:40
  18. #278
    mtdeusz
    mtdeusz
    Problem techniczny jak pociąć oponę od traktora?
    Zrób to sam.
    Jak zrobić rozdrabniacz do opon?
  19. #279
    Zrób to sam.
    Najlepszy jest kriogeniczny...
    Ukłony dla Redakcji
  20. #280
    mtdeusz
    mtdeusz
    Problem rozwiązany gilotyną.
    Następny problem brak opon.
    Kolejny problem pozostałości żużlo kordu.
Strona 14 z 27
