Strona 3 z 27
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 530
  1. #41
    mtdeusz
    mtdeusz
    No i nadal mi nie odpowiedziałeś na pytania???
    Bo nie chcesz przyznać,że podczas spalania biomasy powstaje dużo wiencej dioksyn niż podczas spalania gumy czy opony.
    Nie chce wykładu.
    Ciągle tylko nakazy i zakazy ale argumentów jak nie było tak nie ma.
    Ale już wszystko pozamiatane skoro ekspert powiedział,że mogę palić opony to nie ma już o czym dyskutować.
    Widać co uczą na waszym durnym instytucie SADZA NIE JEST ODMIANĄ ALOTROPOWĄ WĘGLA.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Dicoronylene Przestudiuj!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ciężkie WWA są składnikiem koksu.
    Kupiłem sobie analizator spalin na CO i O2 oraz sensor RI i mogę mierzyć CO O2 i OGC.
    Pyłomierz mam na czubku komina aby się nie rozleciał bo temperatura stosowania max 50 stopni.
    Wiesz czym kopci???????????????????????????????? Węglem .
    Ale węglem do jasnej cholery można a ku**a czysto spalać opon (bo smieciarze nie chcą wziąć) to ku**a nie można i nikt nie chce wyjaśnić dlaczego.
    Zaraz je wypie**ole do lasu i będzie spokój.
    Ale taka opon w lesie ulega fotochemicznemu utlenianiu i powstaje całą masa różnych trujących węglowodorów oraz cyjanowodoru.
    Ale tak jest bardzie ekologicznie niż gdybym czysto spalił tą oponę pomimo tego,że pomiar nie wykazał OGC w spalinach a cyjanowodoru nie ma na pewno ponieważ spalił się w wysokiej temperaturze.
    4HCN+9O2=2H2O+ 4CO2+4NO2
    Ten jedne kopcący sąsiad tak kopci,że nic nie widać.Pada jakimś czarnym syfem (sadzą).
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 23-02-2017 o 17:41 Powód: wulgaryzmy
    Poleć znajomemuPoleć znajomemu
    Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
  2. #42
    mtdeusz
    mtdeusz
    Zakopcić całą wieś wrzucając oponę do Górnego kopciócha lub kotła DS,który z dolym spalaniem wspólną ma tylko wiszącą gródź.
    Co ja mam zrobić z tymi oponami???
    Chcę się dowiedzieć dlaczego biomasę,która ma dużo chloru bądź węgiel czy drewno można tak spalać,że jest zasłona dymna na całą wieś a w tym procesie powstaje dużo świńst np.(dużo dioksyn w przypadków biomasy czy WWA w przypadku węgla) a opon czysto spalać nie można???
    Oświeci mnie ktoś???
  3. #43
    mtdeusz
    mtdeusz
    Opona czy cokolowiek węglowodorowego cały czas w powietrzu się utlenia i generuje świństwa.A biomasé to ja spalam w hurtowuch ilościach z całej wsi.
  4. #44
    mtdeusz
    mtdeusz
    Mam dużo półek z drewna.
    Aha czyli nikt mnie nie oświeci,bo nie ma racjonalnego wytłumaczenia tej sprawy.
    Jak mam zrobić półke z opony???
    Ciać ja szlifierka (śmierdzi a ) j prostować w imadle???
    Po za tym opony smierdzą .
    Dostawa papy przybyła.
    A papę można czysto spalać czy nie przeciesz to smoła i papier???Co na to przepisy???
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 01-02-2017 o 20:49
  5. #45
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    728
    Chcesz racjonalnego wyjaśnienia? Rozpal ognisko z drewna. Czy pachnie ci brzydko? Nie. Dymu jest trochę, no jest. Rozpal podobne ognisko z opon. Powąchaj smrodu palonej gumy i popatrz na czarny dym. Nietrudno się domyślić czym kierował się ustawodawca zakazując palenia opon.
    P.S. Jeszcze raz Ci napiszę: nie mierz innych swoją miarą. Na tym forum jesteśmy oddaleni o lata świetlne od normalnych spalaczo-zdymiaczy.
    Róbmy swoje!
  6. #46
    mtdeusz
    mtdeusz
    Opon jest większa,musi być taka sama ilość aby to było wiarygodne.Guma ma więcej siarki i śmierdzi.
    O co ci chodzi z tym ostatnim.Napisz to dosłownie.
  7. #47
    mtdeusz
    mtdeusz
    A dym z drewna to ładnie pachnie ale smród.
    Ty chyba masz jakieś pachnące Drewno????
  8. #48
    mtdeusz
    mtdeusz
    Mi chodzi o czyste spalanie tej opony.
    A już wiem bo w polsce są dziadowskie kotły co nawet węgla nie potrafią spalć bezdymnie i ustawodawca chciał się zabezpieczyć.
    A ognisko z węgla śmierdzi i dymi na czarno siwo.
  9. #49
    boluslolusj23
    Sep 2015
    III RP
    00-950
    950
    Że też jeszcze świat zachodni nie dowiedział się o twoim istnieniu. Niemiaszki, Austriacy, Angole i reszta "zgniłego świata" - bardziej zmotoryzowana ma zużytych opon dużo więcej i pewnie nie jeden bauer by sobie swoje siedliszcze w Alpach oponą z VW albo inkszego Mercka ogrzewał. Jak mniemam, to i papy by się u nich dosyć sporo znalazło, że o kolorowych gazetach nie wspomnę. Mają tam trochę firm produkujących kotły na wysokim poziomie, to by chętnie i produkcję "stomilową" czy innego koreańca rozpoczęli. szukaj w sieci adresów i pisz. Będziesz bogatym człowiekiem.
    Dobra rada: zacznij od przestudiowania obowiązującej dla kotłów małej mocy normy europejskiej: PN-EN 303-5:2012. Tam dowiesz się, że test kotła komorowego to 2 razy po 4 godziny. Dowiesz się również, gdzie i jak maja być rozmieszczone punkty poboru spalin. I uważaj na ten pseudo analizatorek z Biedronki bo on po godzinie załatwiony na amen i leży z prawdziwością wyników.
    A OGC drogi panie nie zmierzysz takim dupsikiem, bo OGC do ich określenia wymagają spalania w płomieniu wodorowym ściśle pobieranej objętościowo próbki spalin, a taki analizator kosztuje bagatela ponad 40 tys. zł netto.
    Przy okazji z w/w normy dowiesz się jakie paliwa są dopuszczone do zasilania kotłów na paliwa stałe.
    Ana ostatek: przestań się dalej ośmieszać twierdzeniem, że sadza to węglowodór. To odmiana alotropowa pierwiastka C, a nie związek chemiczny. jeśli dalej trwasz przy swoim, to podaj wzór tego twojego "węglowodoru", który zwiesz sadzą.
    Skoro dla ciebie źródłem wiedzy jest sieć, to wejdź proszę na:
    http://portalwiedzy.onet.pl/53108,,,,sadza,haslo.html
  10. #50
    mtdeusz
    mtdeusz
    Sadza nie jest odmianą alotropową węgla ponieważ powstaje z węglowodorów i jest węglowodorem ponieważ zawiera wodór.
    Jak sobie zmielesz grafit to będziesz miał sadze jako alotropową odmianą węgla.
    Bo ekoterrorysty nie pozwalają czysto spalać opon tylko karzą rozdrabniać i składować na pustyni,gdzie zachodzą fotochemiczne reakcje utleniania opon i powstaje całą masa różnych syfów oraz może dojść do samozapłonu składowiska. Doszło do samozapłonu nie ma jak tego ugasić środowisko skażone gorzej niż w czarnobylu i krzyk ekoterrorystów na władze jak mogły do tego dopuścić.
    Wogule ekoterrorysty to nie dadzą niczego czysto spalać nawet węgla,prąd chcą produkować ze słońca wiatru bądź wody lub fuzji termojądrowej.
    Czas na energię odnawialną i fuzje przyjdzie gdy skończą się paliwa kopalne.
    Jak niby określisz ile OGC jest w spalinach,przecież w płomieniu wodorowym one się spalą ???
    Dawaj przykład dobrych kotłów DS z zagranicy bo w większości to GS do palenia drewnem od góry.
    Kocioł komorowy to górny kopciuch (górne spalanie-GS-górne kopcenie).
    Te normy są bez sensu ponieważ jak producent jak zapisze praca z buforem ciepła to nie ma badań na 30% mocy nominalnej.Kocioł dostaje piątą klasę,kowalski idzie po dotacje kupuje kocioł bez bufora i daje kopci.
    Ja nie wiem czy tym producentom kotłów się nie chce czy mają to po prostu w dupie aby zrobić kocioł,który czysto spala w całym zakresie mocy????
    Takie kotły istnieją a więc się da !!!!!!!!!!!!!! A u nas jak kopcą tak kopcili i efektów dotacji nie widać.
    A jak w telewizji bębnią aby nie palić w piecu bo smog to ludzie specjalnie stawiają jak największe zasłony dymne-na złość politykom i wszystkim urzędnikom.
    A dlaczego kotły automatyczne są dotowane a zasypowe piątej klasy nie przecież w kotle automatycznym można spalić oponę od traktoru i wcale nie jest do tego potrzebny ruszt awaryjny.Można pociąć oponę i do zasobnika????????????????????????????????????
    http://articles.sae.org/12565/
    https://combustion.mie.utoronto.ca/?page_id=402
    http://kwartalnik.gig.eu/sites/defau...g/2012_1_1.pdf
    Obejrzyj strukturę chemiczną sadzy.Wodór jest no jest czyli sadza to węglowodór aromatyczny.
    W kwestii normy znalazłem tylko graniczne wartości emisji dla danej klasy nic nie ma o paliwie ????
    Mój kocioł spełnia 5 klasę wiec w czym problem??????
    A ta norma to ustala jakieś kosmiczne wartości emisji tlenku węgla 500mg/m3 dla 5 klasy kotła automatycznego??????????
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 02-02-2017 o 15:55
  11. #51
    mtdeusz
    mtdeusz
    O Heso ty ty to masz dobrze.To to jeszcze nic.Taki jeden gościo co mieszka 5 domów dale ode mnie (na szczęście) tak********* komina czarnym gęstym dymem jak by oponami kopcił zamiast węgla.Wiesz jakim węglem pali.Pali śląskim drogim węglem 850 złotych za tone.Kopci ten węgiel koksujący w górnym kopciuchu w,którym nie da się czysto spalać węgla. Niezależnie jak się w nim pali i tak się będzie kopci.Nie pomogą w tym KPW,rurki sruski,deflektory,zawirowywacze spalin i inne pierdoły.Ale co poniektórzy twierdzą inaczej (goście z wątku ekonomiczne spalanie węgla kamiennego).A no musi być KPW aby dym był rozrzedzony przez powietrza i z komina nie leciały kłęby dymu.
    A wracając do tego gościa.To okolica jego domu jest pokryta czarną sadzą.
    Problem smogu rozwiążą KOTŁY IDIOTO ODPORNE.
    Ludzie to palą tak rozpalają drewno 2 łopaty węgla drzwiczki na full i za 15/30 minut **** całą taczkę węgla na żar i wszystko pozamykać łącznie z czopuchem aby ciepło nie uciekło do komina no i weź..
    Gondojerzy To,że dym ze źle spalanej opony bardziej śmierdzi od węglowego to zasługa tego,że w oponach jest więcej siarki.
    Podpal mazut i powąchaj czarny dym,śmierdzi paloną gumą no śmierdzi.Wiesz czego bo bardzo podobny skład węglowodorowy co opona.
    W najbliższym czasie sesja zdjęciowa ,,bardzo ekologicznego,, spalania węgla w ,,bardzo ekologicznym,, górnym kopciuchu.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 23-02-2017 o 17:44 Powód: wulgaryzmy
  12. #52
    mtdeusz
    mtdeusz
Nazwa:	IMG_20170110_145342.jpg
Rozmiar:	84,3 KB
Nazwa:	IMG_20170109_071747.jpg
Rozmiar:	89,9 KB
Nazwa:	IMG_20161229_135133.jpg
Rozmiar:	77,0 KB
    ,,Ekologia jest no jest bo węgiel się pali,,
  13. #53
    mtdeusz
    mtdeusz
  14. #54
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    mtdeusz
    Znasz szamoty boksytowe i korundowe?
    http://www.ceglaszamotowa.pl/przemysl.html
    Al2O3 jest katalizatorem gazu syntezowego.
    Temperatury ponad 700stC w kociołku masz, jak czytam.
    Adam M.
  15. #55
    Tylko czy samo zastosowanie szamotów , nawet wyższych klas boksytowych lub korundowych , zmieni coś w fakcie że ktoś łamie prawo spalając w domowych warunkach odpady ?
    Przecież palenie oponami i innym odpadowym syfem to prawdziwa PATOLOGIA.
    Darek B
  16. #56
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Przecież pisze, ze wiedzę zdobywa, eksperymenty robi...
    Nie kopci... Czysto to spala...
    A jak mgły wodnej z nawilżacza we wtórne powietrze dopuści to mu jeszcze nadsprawność wyjdzie!
    Wiem!
    Zazdrościsz mu!
    Żartuję, oczywiście.
    Nie ma znaczenia CO spalasz niezupełnie.
    Gaz syntezowy powstanie z każdego niedopalonego paliwa, jak mu warunki stworzysz.
    Z drewna, węgla słomy czy... opony.
    Adam M.
  17. #57
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Jest nieco normalny inaczej (tak jak ja) i normalnego kociołka nie ma.
    Wszystko mu się w nim spala.
    Ale normalnym normalnie - nie polecam bo tylko czarny śnieg wokół domu zrobią!
    Adam M.
  18. #58
    mtdeusz
    mtdeusz
    Węglowodory przychodząc przez żar rozpadają się na H2 i C
    Następnie C reaguje z CO2 lub H2O i powstaje 2 CO lub CO i H2.
    A jeszcze reakcja węglowodorów z wodą= CO i H2 (reforming parowy).
    Nadsprawność nie wyjdzie bo wymiennika za mało.
  19. #59
    mtdeusz
    mtdeusz
    Po za tym trzeba by pompe z rurek dla spalin i komin przez ściane zakonczony kolankiem w dół.
  20. #60
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar hes
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    (....) zmieni coś w fakcie że ktoś łamie prawo spalając w domowych warunkach odpady ?
    Zgoda, to łamanie prawa. Twarde prawo, ale prawo.
    Ale nawet węgiel doczekał się np. w Krakowie zakazu spalania, chociaż nie jest odpadem.
    Jeszcze trochę i wszędzie u nas będzie nielegalny, jeżeli dalej będzie spalany tak,jak to widzimy codziennie.
    Zamiast oburzać się na te odpady proponuję dla uproszczenia nazwać węgiel odpadem, w pełni na to zasługuje
    chociażby z powodu zawartości połowy tablicy Mendelejewa...
    I zawalczyć o spowodowanie, abyśmy spalali go możliwie czysto.
    Pal licho te odpady ! (nie wystarczy dla wszystkich).
    "- Patrz, Ewusiu, bocian leci.
    - Nieprawda! Nie ma bocianów!" (J.Tuwim)
Strona 3 z 27
