Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 33
    manfred1
    Dec 2016
    New Targ
    34-400
    171
    Domyślnie Telewizor na ścianie
    Remont trwa. Zrobione już są puszki pod 220 i tv sat. Zastanawiam się jak zamocować tv 65 cali na ścianie. Wiem że są uchwyty ale obawiam się ze będzie dużo odstawał od ściany. Podajcie jakieś pomysły na ścisłe przyleganie tv do ściany nie licząc kleju montażowego
    Ares300
    Dec 2016
    Zawiercie
    42-400
    50
    Cytat Napisał manfred1 Zobacz post
    Aby telewizor wisiał na ścianie jak obraz musisz wykonać wnękę/zabudowę w tym miejscu najlepiej głębokość min 10cm wtedy dajesz uchwyt taki z mozliwością wysuwania tv bo jednak dojście do kabli etc. musisz mieć.
    Problem jest taki iż telewizory led mają głosniki z tyłu więc trzeba mieć jakieś zewnętrzne lub podłączenie przez np kino domowe
    kuusamo
    Dec 2014
    Gdynia
    204
    Zwróć uwagę na chłodzenie. Brak dostępu powietrza do wnętrza telewizora przez otwory wentylacyjne z tyłu obudowy może powodować jego przegrzewanie i wyłączanie.
    Ares300
    Dec 2016
    Zawiercie
    42-400
    50
    Cytat Napisał kuusamo Zobacz post
    Kolego telewizorów wymagających intensywnego chlodzenia takich jak plazmowych już nie niemal nie ma w uzyciu, a ledom wystarcza minimalna szczelina.
    W zabudowach instaluję caly osprzęt / dekodery,routery itp / i nie ma z tym najmniejszych problemów
    tak właśnie - wiele osób zapomina o tym, że trzeba zapewnić wentylację a potem płacz
    manfred1
    Dec 2016
    New Targ
    34-400
    171
    W takim razie muszę kupić uchwyt o jak najmniejszej głębokości. Zabudowa odpada w takim razie.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Obudowałem swoje TV(led) fornirem. Szczelina wentylacyjna nie należy do największych, pomimo to od Sierpnia jak na razie działa poprawnie.
Nazwa:	20161104_132840 (1).jpg
Rozmiar:	48,6 KB
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 30-01-2017 o 19:09 Powód: dodanie zalacznika
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    U mnie jest ramie w pelni wysuwane, wiec wysune je tak by dopuscic ruch powietrza.
    elizabbetow
    Feb 2017
    02-958
    Są specjalne uchwyty i moim zdaniem to wygląda dobrze. Dużo osob ma telewizory na scianach
    manfred1
    Dec 2016
    New Targ
    34-400
    171
    O jakich uchwytach mówisz?
    nie_zapominajka
    Jan 2013
    katowice
    40-123
    132
    To rzeczywiście nieciekawie, lepiej jednak rzeczywiście podejść do tego standardowo, czyli w odpowiednio dobranymi uchwytami. A to, że może trochę odstawać, to co z tego? To tylko drobny defekt estetyczny i nic więcej.
    Nie potrafię zrozumieć ludzi, którzy często wydają na telewizor grube pieniądze, a potem, jeśli wymyślili sobie wersję wiszącą, szkoda im wyłożyć trochę na porządne mocowanie. Potem jest narzekanie, że brzydko, że się niestabilnie, że cośtam...
    manfred1
    Dec 2016
    New Targ
    34-400
    171
    A wg Ciebie porządne mocowanie to które ?
    Banned
    waleck
    Feb 2017
    Pabianice
    95-200
    Wszystkie uchwyty dedykowane do wieszania telewizorów z którymi się spotkałem do tej pory to były "porządne mocowania" i wybór to moim zdaniem tylko kwestia funkcjonalności i estetyki. W sumie to jeszcze nie spotkałem nikogo kto odważyłby się montować tv na ścianie w inny sposób.
    manfred1
    Dec 2016
    New Targ
    34-400
    171
    Cytat Napisał waleck Zobacz post
    No własnie mam takie samo zdane. Teraz tylko zrezygnują z uchwytu z wysuwanym ramieniem bo nie potrzebuję tego na rzecz uchwytu który przylega do ściany. Jedyne co to szukać uchwyt najbardziej przylegający do ściany.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar greghus
    Apr 2016
    Bielany
    144
    Można rzeczywiście wykonać zabudowę z płyty g-k i zamontować telewizor. Jeżeli jest np. Philips z ambilight będzie fajnie wyglądać. Tylko nie można robić obudowy tak maksymalnie na ścisk, bo musi być chłodzenie właśnie i miejsce na wydostanie się dźwięku. Z resztą – czy montując TV na ścianie za pomocą uchwytów jest aż tak wielka odległość od ściany? Polemizowałbym
    nie ma lekko, ale dajemy radę
    Chodziło mi właśnie o mocowania do tego przeznaczone i to raczej te lepsze ze sklepu rtv, czy kupione przez internet niż jakaś chińszczyzna z marketu. Lubię wszelkie kombinacje, ale jeśli jest w nich jakiś cel sensowny i robi je ktoś, kto ma choć minimalne pojęcie o temacie. Krytyka dotyczyła raczej januszowania z jakimiś uchwytami kombinowanymi za parę zł z marketu budowlanego ,,żeby było".
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    U mnie wysuwany uchwyt świetnie zdaje egzamin, zwłaszcza wtedy gdy zasiadamy w jadalni przylegającym do salonu i chcemy w trakcie np obiadu obejrzeć mecz itp.
    manfred1
    Dec 2016
    New Targ
    34-400
    171
    A to masz racje uchwyt regulowany wędruje do kuchni i do 32 cali. Natomiast przy 65 calach nie zamierzam go regulować.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Telewizor mam nieco większy 49 cali
Strona 1 z 2
