Mam parę pytań odnośnie energooszczędnego ogrzewania ( chodzi o pytania techniczne):
1)
a) czy lepiej ustawić na piecu Vitodens 200W B2HA-26 temperaturę zadaną (dodam że chodzi o otwartą przestrzeń) np. 20 i na zaworze trójdrożnym (mieszaczu) 5 "bieg" czyli temp. ok 40 st co daje wyjściowo w moim przypadku temp. wewnętrzną na poziomie 21 st?
b)Czy ( z punktu ekonomicznego -> czyli zmniejszenia ilości spalanego gazu) na piecu ustawić np. 21 stopni i przystawić zawór trójdrożny ( mieszacz) na 2.5 -3 co da dokładnie tą samą temperaturę ?
Spotykam się z różnymi opiniami : jedni mówią aby piec spokojnie dochodził do zadanej temperatury ( zatem opcja b) inni znów że lepiej szybko osiągnąć zadaną temperaturę aby piec szybko się wyłączył.
2) Czy zamiana działania pieca jeśli chodzi o temperaturę minimalną a zadaną ( która de fakto jest taka sama i wynosi te 21 stopni) wpływa na zwiększenie spalania gazu ? W manulu Viessmanna widzę dwa różne wykresy (przesunięcia) w zależności czy mówimy o temp. zadanej czy minimalnej.
U mnie piec jest ustawiony tak że w ciągu dnia grzeje z temperaturą minimalną 21 st ( patrzy na sterownik w salonie), a w nocy przełącza się na temperaturę zadaną (również 21 stopni) i korzysta z pogodówki. Nasuwa się pytanie .. dlaczego tak dziwnie piec jest ustawiony ? Poddasze jeszcze nie jest docieplone i dochodziło do efektu wyziębienia jeśli temperatura była ustalana z termostatu w salonie (w momencie osiągnięcia 21 stopni w salonie system się wyłączał powodując spadek temperatury na piętrze). Muszę (do czasu ocieplenia poddasza) od 18 przechodzić na pogodówkę która "dogrzeje" poddasze.
3) Czy układ z podłogówką i grzejnikami może dobrze działać bez sprzęgła ? Mam 1 obwód który rozgałęzia się na 2 : podłogówkę ( tutaj pompą operuje piec) oraz układ grzejnikowo-podłogowy ( piętro) z specjalnym rozdzielaczem TECE 2w1.
4) I pytanie którego nikt nie lubi .. dom 250m2 podłogi / dom energooszedny / tylko jeszcze nie ocieplony (ale za to 38 cm porotherma), okna super duper z ramkami termicznymi, rekuperacja, temp. wewnątrz domu 20.5 - 21 stopni --> czy możliwe jest aby w 10 dni ( od 1.01.2017 do 10.01.2017) połknął 205m3 gazu ? Coś chyba jest nie tak ..
Dziękuje za pomoc.
