Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: PC + kolektor słoneczny
    Domyślnie PC + kolektor słoneczny
    Czy jest opcja żeby połączyć PC powietrze woda z kolektorem słonecznym.
    Czy jesto możliwe i sensowne?
    Nie pytam pod kątem opłacalności ale możliwości technicznych.
    Planuję zastosowac PC powietrze woda w moim nowym domu a mam okazyjnie zakupione 2 kolektory 114x206 i tak kombinuję żeby je wykorzystać.
    Pytałem innego eksperta ale bez odpowiedzi
    pozdr
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Witam !
    Oczywiście, że jest to sensowne rozwiązanie, ale uściśliłbym kolektory słoneczne tylko do podgrzewania ciepłej wody, natomiast pompa ciepła w jako szczytowe źródło CWU (lub grzałka) i podstawowe do ogrzewania domu. Czy o takie rozwiązanie Ci chodziło? Szkoda byłoby ich nie wykorzystać, ponieważ jest to darmowa energia,a co za tym idzie darmowe grzanie ciepłej wody przez kilka dobrych miesięcy. Mimo, że pompa ciepła jest ekologiczna to jednak wciąż jest na prąd, chyba że masz w najbliższych planach także PV ?
    Pozdrawiam !
    dziękuje za odpowiedź
    Właśnie o czymś takim myślałem - kolektory grzałyby wodę w lecie, ewentualnie w mroźne słoneczne zimowe dni
    PC powietrze-woda jako podstawowe źródło ogrzewania w domu.
    Trochę o tym czytałem i byłaby mozliwość połączenia przy zastosowaniu bufra ciepła (zbiornika) ale z 2 strony piszą że przy 100% podłogówce ona sama w sobie jest buforem - sam nie wiem.
    Planuję mały dom parterowy ok 90m2 użyt. + garaż w bryle,
    Czy może Pan polecić konkretną wersję PC która umożliwia takie połącznie? o mocy przysotoswanej do takiego domku - tak wstępnie.
    panele PV to tylko przy ewnerulanym dofinansowaniu z gminy w takim wariancie PV zamist kolektorów i grzanie wody użytkowej prądem - ale to inna bajka
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Witam ponownie !
    Jeśli jest to mała powierzchnia podłogówki to rozwiązanie bez bufora może okazać się bardziej optymalne (wystarczy pojemność cieplna jastrychu), natomiast w Twoim przypadku będziesz potrzebował zasobnika CWU odbierającego ciepło od dla kolektorów i PC. Polecam nasze urządzenie Vitocal 242-S – pompa ciepła w wersji Split z funkcją solarną o pojemności zasobnika 220l oraz mocy grzewczej od 3,2 do 15,5 KW.
    Pozdrawiam !
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 01-02-2017 o 14:31 Powód: link reklamowy
