Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmmm.. chyba użyłeś zbytniego skrótu myślowego
Pomijam naszego niezatapialnego kolegę Krzysztofa co na podstawie termowizji wyliczy dokładnie ile złotówek ucieka
Termowizja pozwala wyłapać TYLKO miejsca o innej temperaturze a już interpretacja co jest powodem jej obniżenia to inna bajka - i tu masz rację. Termowizja powodu nie wskaże
Kolego Odyss
Miej w końcu świadomość że z racji konstrukcji okna będziesz miał w nim następujące miejsca o obniżonej temperaturze:
- górny zawias
- dolny zawias
- łączenie okien z ruchomym słupkiem
- łączenie listew przyszybowych
- miejsce styku szyby z uszczelką i profilem - uszczelka
- uszczelka skrzydła - po całym obrysie.
I tego nie przeskoczysz chyba że zamiast okien będziesz miał pełne ściany a na nich plazmy z widokiem na otaczający świat - rozwiązanie ma tę zaletę że nie tylko będzie ciepło i nic nie będzie Ci wiało ale zmieniając obrazy możesz mieszkać gdzie tylko chcesz na ziemi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak widzę o ile dobrze widzę jest to skrzydło tylko otwierane z zewnętrznymi dociskami - tak?
To wygląda jakby:
- podwinięta uszczelka (wyciagnięta z rowka i nie dolega dokładnie)
- skrzydło za mało nachodzi na ramę - regulacja
- brak docisku - to byłby ewidentny błąd okuwania
- banan na ościeżnicy - ewentualnie do poprawy szkleniem bo rozwalać tynków nie ma sensu
- banan na skrzydle - jak wyżej - można poprawić szkleniem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRacja. Chcialem sprawdzic ogolnie jak domek wyglada i gdzie mam zimne miejsca. Jak izolacja zrobiona. Po ksztalcie kolorow i spadku temperatury cos tam mozna zobaczyc i wywnioskowac czy to przedmuch czy normalna strata.
Wrzucilem tez zdjecia polaciowek, tam jest wesolo. I chyba widac ze po rogach dmucha ? Musze pomyslec nad uszczelnieniem. Moze uczucie powiewow jest wlasnie wywolane nimi.
A ja wiem czy za pozno... to forum, podyskutowac mozna, to w sumie tez ocena produktu. Jak Jareko mowi ze idealnie to plus dla firmy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDyskusje, to jedno, a sprawdzenie szczelności budynku to drugie. Szczelność trzeba było sprawdzić na etapie stanu surowego zamkniętego przed wykonaniem tynków i ocieplenia. Wtedy można usuwać nieszczelności bez większych problemów, teraz... to może być kłopotliwe w zależności od miejsca przecieku powietrza.
PRO QUALITY
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez jareko ; 06-02-2017 o 14:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7383340
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowiem ci jak ja myślałem to wszystko zrobić gdy jeszcze świetlana przyszłość się przede mną rysowała zanim.... a zresztą wiesz co i jak ze mną się stało
Chciałem wybudować, wstawić okna, ocieplić i wykończyć paroizolację dachu, zrobić tynki ale bez glifów wewnętrznych i wtedy zrobić test szczelności chałupy
dopiero później ocieplenie ścian i tynki wnęk okiennych
Wszystkie plany szlag trafił bo i nawet nie ma za co i dla kogo budować chałupy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo ok, robienie tynkow bez glifow, tanio to by nie bylo, bo ekipie by sie nie chcialo przyjezdzac by dokonczyc robote.
Ale tam wyzej pisaliscie obaj ze Szczelność trzeba było sprawdzić na etapie stanu surowego zamkniętego przed wykonaniem tynków i ocieplenia. Wiec w ogole nie przesadzilem piszac post wyzej. Bo jak inaczej mozna to zrozumiec, stan surowy zamkniety ?
Ostatnio edytowane przez Odysss ; 06-02-2017 o 14:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychoj a nie zauważyłeś ?
Szczelność sprawdzasz nie termowizją tylko Blower Door i zadymianiem wnetrza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://testy-szczelnosci.pl/testy-sz...wer-door-test/
z lekką uwagą, że zadymianie jest moim zdaniem skuteczniejszą metodą wyszukiwania m,iejsc nieszczelności niż zabawa kamerą
Ostatnio edytowane przez jareko ; 06-02-2017 o 14:23
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiem, w innym watku pytalem nawet o firme. Zrezygnowalem jednak z tego bo 2k to troche za duzo. Wzialem tansza opcje (choc tez malo to nie jest) by mniej wiecej zobaczyc.
Po regulacji zauwazylem znaczaca poprawe, chcialem tylko potwierdzic. Termowizja jak widzisz, tez pokazala ze na jednym oknie jest wiekszy przedmuch.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak sprawdzić szczelność okna na etapie wyboru modelu/firmy? Jest na to jakiś parametr? Wybaczcie, jeśli pytanie jest oczywiste, ale jestem nowy w temacie i prawdę mówiąc wcześniej sądziłęm że najważniejsze jest Uw (czy tam Ug wiecznie mi się to myli), a tu teraz czytam o jakichś zadymianiach, sprawdzaniu szczelności, termowizji... Tak że prosiłbym o jakieś wyjaśnienie dla opornych (ten artykuł o zadymianiu przeczytałem).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko zależy czego Szanowny Pan oczekuje w przyszłości od własnego domu. W zależności od tego:
Kasa, to: Przenikalność cieplna + Przepuszczalność powietrza
Komfort, to: Wodoszczelność + Właściwości akustyczne + Właściwości promieniowania słońca – współczynniki „g” i „Lt” + Siły operacyjne + Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie
Bezpieczeństwo, to: Odporność na obciążenie wiatrem + Wytrzymałość mechaniczna + Odporność na włamanie
PRO QUALITY
