Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 56 z 56
  1. #41
    Do pompy od góry są dołączone dwie rury o przekroju 180 mm i wyprowadzone na zewnatrz budynku i połączone z układem wentylacyjnym . Zużyte zimne powietrze jest wyrzucane na zewnątrz bądź po zamknięciu klapy puszczone na wentylację domu w okresie upałów .
    Zasilanie pompy to powietrze z zewnątrz plus wyrzut z rekuperatora . Opcjonalnie zamknięcie klapy powoduje czerpanie powietrza z pomieszczenia ,w którym stoi pompa . Zdalny sterownik umożliwia odczyt wartości temperatur powietrza .
    Przy pompie wyłączonej temperatura zasilania 23 czyli temperatura w mieszkaniu jaką wyrzucił rekuperator .
    Po uruchomieniu i temperaturze na zewnątrz 0 stopni wskazanie po chwili 14 stopni .
    Praca tej pompy w mrozy na samym zasilaniu z zewnątrz ( wyłączona wm ) jest nie moźliwe . Pokazuje błąd i wymaga zresetowania . Oszukana suszarką do włosów działała,ale tylko chwilę . Trudno mi powiedzieć do jakiej temperatury zewnętrznej działa . Mając układ śpięty tak jak mam wszystko dziaja więc testów specjalnych nie robiłem
  2. #42
    24.312
    Cytat Napisał winimp Zobacz post
    Zużyte zimne powietrze jest wyrzucane na zewnątrz bądź po zamknięciu klapy puszczone na wentylację domu w okresie upałów.
    Całość schłodzonego pompą powietrza tak puszczasz, czy ile zassie wentylacja?
    Tylko czerpie? Wyrzuca zawsze na zewnątrz?
    Tu się zgubiłem. 23* to chyba nie masz na wyrzutni z rekuperatora (po schłodzeniu go przez rekuperator)?
    Schemat a może i zdjęcie by pewnie więcej wyjaśnił, niż słowa.
  3. #43
    Panowie i Panie
    po kilkumiesięcznych poszukiwaniach, czytaniach, negocjowaniach, doktoryzowaniach się z PC
    oraz
    patrząc na budżet zdecydowałem się na Atlantic model IQ Explorer 270 coil
    wg mnie optymalna sprawa dla osób z CO niezależnym - ja mam ogrzewanie CO miejskie
    no i koniec konsultacji
    zamówienie w www.mk.net.p
  4. #44
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Witam ,
    mam pytanie do Fachmanów lub Użytkowników , chodzi o PC do CWU :
    Wolf Rickenbacher model Ultrawox HPW -(zas 260 ltr , stal nierdzewna).
    Kolega zapytał mnie o to -dotarłem do danych , jak na chinola nie najgorsze.
    Budżet jest ograniczony-cena jest wstępnie ok 6kpln po "dręczeniu"
    Czy macie jakieś info nt w/w PC (eksploatacja,serwis ,itp)
    pzdr
  5. #45
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Kilka lat temu też się temu przyglądałem
    Na tle innych pomp tego rodzaju budziła podziw.
    Nierdzewka
    R410a
    Dość wysoka sprawność w niskich temp.
    Jeśli specyfikacja nie zmieniła się to była dobra pompa.
    Ostatecznie kolega zdecydował się grzanie wszystkiego PC
    Dlatego znam tylko z papierów.
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  6. #46
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Halo,
    ktoś coś wie z tym wynakazkiem ?
    Pzdr
  7. #47
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Sorry- miało być w temacie PC CWU
  8. #48
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Przepraszam Pratchawiec ,
    zakręciłem się- myślałem , że nie chcąco wpisałem się do "gorącego tematu" (popatrz na godziny naszych wpisów- idealne synchro...)
    Prawdę powiedziawszy , też brałem ten model pod uwagę - ale po wbiciu się w temat PC , zdecydowałem się kpl ( CO+CWU)
    Pzdr
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 19-04-2017 o 07:36
  9. #49
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    To co z tym Wolfem-Rickenbacherem do CWU - ktoś to montował lub użytkuje ?
    W opisie znalazłem info , że pomimo konstrukcji samego zasobnika (i wężownic) ze stali nierdzewnej-stosują anodę antykorozyjną (którą trzeba kontrolować i w razie potrzeby wymienić...)
    Co to za stal nierdzewna....?
    pzdr
  10. #50
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Mam tez zbiornik całkowicie ze stali nierdzewnej i to nie byle jakiej.
    Też mam anodę - pręt długi na 1,5 m, tyle że z aluminium, nie stopu magnezu.
    Wymagania producenta - co roku skontrolować stan.
    Stal nierdzewna w pewnych okolicznościach jednak rdzewieje.
    Zwłaszcza zanurzona w wodzie - nie daj boże chlorowanej nadmiernie.
    Nierdzewna kwasoodporna, mimo szeregu zalet, też ma swoje określone wady.
    A producent, zwłaszcza renomowany (OSO), woli dmuchać na zimne.
    Nie ma materiałów idealnych
    Pratchawiec
  11. #51
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Pratchawiec
    Zawsze musi być jakiś haczyk...
    Może sprawdzę moją Termicę-czy jest tam jakaś sonda...
    pzdr
    PS
    A na wszelki wypadek zadzwonię do wodociągów i zapytam o stężenie chloru -chyba ,że są jeszcze inne "agresywne" związki ?
  12. #52
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Chlor to dla nierdzewki pewna śmierć.
    Bardziej chyba chodzi o możliwą korozję elektrolityczną
    i tzw. wżery w strukturze międzykrystalicznej.
    Nie ma jednolicie czystej stali, w tym t.zw. nierdzewnej.
    Są dziesiątki jeśli nie setki stopów o przeróżnych specyfikacjach i przeznaczeniu.
    Skąd wiesz, jaką naprawdę zastosował producent Twojego zbiornika.
    Pewno A304, bo najtańsza i nazywa się "nierdzewna".
    I w kontakcie z powietrzem faktycznie nie rdzewieje.
    Pratchawiec
  13. #53
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Pratchawiec
    Zadzwoniłem do producenta (Termica)-rzeczywiście stal 304.
    Pani uprzejmie wyjaśniła ,że zasobnik ma wbudowaną nie wymienną sondę (anodę ?) -służy jednie do pierwszego okresu (?) użytkowania.
    Co do grubości , to powiedziała -że to "tajemnica konstrukcyjna" i jest to wyraźnie więcej niż daje większość konkurencji.
    Gwarancja na zbiornik jest 8 lat bez żadnych przeglądów-no to ufam marce...
    pzdr
  14. #54
    Jeżeli zastanawiają się Państwo nad wyborem sprawdzonej pompy ciepła typu powietrze-powietrze do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, polecam pompę ciepła Logatherm WPT marki Buderus. Pompa może współpracować z innymi źródłami ciepła np. kotłem lub instalacją solarną poprzez wężownicę o dużej powierzchni wymiany ciepła znajdującej się w urządzeniu. Urządzenie cechuje się ciekawym wyglądem. Dzięki wykorzystaniu energii powietrza otoczenia urządzenie osiąga sprawność nawet do 430%. Do wyboru są cztery modele, z których trzy o pojemnościach 200 i 250 litrów pracują do temperatury powietrza 5°C, a czwarty model 270 nawet do -10°C. Więcej szczegółowych inforamcji znajduje się na stronie internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kateg...therm-wpt.html
    Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
    Pozdrawiam,
    Konsultant Buderus
  15. #55
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał Konsultant marki Buderus Zobacz post
    Pozdrawiam,
    Konsultant Buderus
    Proszę podac COP dla -10/50
    W opisie dziwnym trafem brak tego parametru
  16. #56
    Powietrzne pompy ciepła do c.w.u. nie mają podawanych parametrów COP dla konkretnych wartości temperatury zewnętrznej. Jedyny oficjalny współczynnik COP jakim dysponujemy wynosi 2.95, który odpowiada wydajności wg normy EN 16147, cykl XL, temperatura powietrza 7 °C, podgrzanie wody z 10 °C do 53 °C, Tref > 52,5 °C. Dla pracy przy parametrach temperatury zewnętrznej -10°C wsp. COP nie przekracza 2.
    W razie pytań chętnie pomogę.
    Pozdrawiam,
Strona 3 z 3
