Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    tomek84
    Dec 2012
    KRK
    33-100
    Domyślnie Wspólne peszle/rury dla różnych typów kabli
    Mam taki temat.
    Z domu do garażu (około 10-13 metrów) mam puszczone 2 aroty.
    Muszę tym puścić:
    - kabel YKY 5x6mm
    - 2 x UTP
    - 2 x Triset 113
    - 2 x YTDY 8x0,5mm
    podobny zestaw muszę puścić w okolice bramy, podobna odległość (jedyna różnica, że tam chcę dać 5x4mm.
    Pytanie jak byście podzielili te przewody na 2 rury.
    tomek84
    Dec 2012
    KRK
    33-100
    nikt, nic?
    Nie powinno się puszczać kabli UTP razem z zwykłymi, mogą być zakłócenia, odległość między nimi powinna być 20cm, Ja bym puścił dwa osobne peszle.
    Cytat Napisał kicaj222 Zobacz post
    Tak w zastosowaniach przemysłowych gdzie płyną duże prądy, którymi są zasilane np. suwnice czy inne falowniki. W domu prądy i zakłócenia są znikome, więc nie popadajmy w skrajności. Po co Ci 5x4 mm2 do bramy?
    Dziennik budowy http://forum.muratordom.pl/showthrea...antresol%C4%85
    Komentarze do dziennika http://forum.muratordom.pl/showthrea...14#post6670414
    Wyczytałem w zaleceniach producenta "domu inteligentnego " że nie powinno się puszczać razem skretki z kablami zasilającymi .
    tomek84
    Dec 2012
    KRK
    33-100
    Cytat Napisał marcelix Zobacz post
    nie tyle do bramy, co w okolice bramy
    tak, na zapas, bo mam tam pewne pomysły
    Użyj skretki cat 7 i nie przejmuj się zakłóceniami. YTDY 8x0,5mm zamieniłbym na telefoniczny 4x2x0,8 albo też skrętkę. Wszystkie kable powinny być ziemne, nie będzie problemów przy przeciąganiu i z wilgocią za kilka lat.
    Nie wierz w szczelność AROTa.
    Wszystko w wersji zewnętrznej (ziemnej).
    TRISET też występuje w wersji zewnętrznej (czarnej).
    Przy większych odległościach warto mieć nadmiarowe żyły do zasilania elektrozaczepu.
    Przez spadek napięcia furtka Ci się nie otworzy, ale to temat przy 30-40 metrach i więcej.
    Mam nadzieję, że nikt nie podejrzewał AROTa o szczelność. To tylko zabezpieczenie mechaniczne. Przewody zwykłe, nie ziemne mają nikłą szansę przetrwać przeciąganie, izolacja przetrze się po kilku metrach.
    Do domofonów dobrze jest używać cat.7 bo ma indywidualnie ekranowane pary. Niektóre cyfrowe domofony wariują od zakłóceń z elektrozaczepu.
