Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    arekekk
    Jan 2017
    Zagrody
    23-450
    Unhappy Ocieplenie sufitu
    jestem tu nowy i proszę o wyrzoumiałośc Może mi ktoś doradzić jak wykończyć podłogę na poddaszu? Legary co 1,5 m , głębokość około 18cm. Myślę o płytach OSB, tylko co pod spód? jakieś folie paraizolacyjne i wełna mineralna... ? pozdrawiam
Nazwa:	WP_20170131_12_42_41_Pro.jpg
Rozmiar:	94,3 KB
ID:	380246 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20170131_12_42_33_Pro.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
ID:	380247 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20170131_12_42_27_Pro.jpg
Rozmiar:	89,7 KB
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Folię paroizolacyjną kładzie się między warstwę wełny a GK.
    Czyli patrząć w górę na sufit mamy GK, folię i wełnę.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    arekekk
    Jan 2017
    Zagrody
    23-450
    ok, a czy może zostac jakiś luz, czy lepiej aby przestrzeni była cala wypełniona?
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Co to jest za budynek? Jakiś gospodarczy czy może coś zupełnie innego?
    arekekk
    Jan 2017
    Zagrody
    23-450
    dom wolno stojący, dół murowany, a góra drewniana, niestety stoi juz tak kilka lat gora nie wykonczona, a teraz jest troche srodków to by podgonił robotę, od dołu legarów sa przykręcone deski, ktore trzeba bedzie wycyklinowac i pomalowac lakierem, ale chce najpierw zabezpieczyć sufit i zabrac sie za sciany
    czy taka wełna nadawała by sie do ocieplenia, powierzchnia to okolo 81m2 do ocieplenia
    http://allegro.pl/welna-mineralna-ur...108812469.html
    Ostatnio edytowane przez arekekk ; 31-01-2017 o 19:30
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Tą wełnę możesz użyć jako pierwszą warstwę, kolejną w poprzek kup z lepszym współczynnikiem przenikania ciepła.
    Będziesz musiał przykręcić pod legarami ruszt by się obie warstwy zmieściły.
    arekekk
    Jan 2017
    Zagrody
    23-450
    czyli jak bedzie tak jak na załączonej fotce naszkicowałem to powinno byc ok?
Rozmiar:	97,8 KB
    i te wełny mogą lezec na sobie, oczywiscie w dwóch kierunkach, a ruszt aby tylko sie zmiescily?
    Ostatnio edytowane przez arekekk ; 01-02-2017 o 08:01
    NAMOW
    Mar 2015
    61-289
    113
    Rozstaw legarów musisz dostosować do przewidywanej grubości płyt osb.
    arekekk
    Jan 2017
    Zagrody
    23-450
    ok, dziękuję za pomoc
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał arekekk Zobacz post
Rozmiar:	97,8 KB
    Tak. Na welne nie wystarczy Ci miejsca by ulozyc ja w dwoch warstwach.
