Strona 2 z 9
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 171
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał APZ Zobacz post
    Dobry pomysł. Trzeba doliczyć jeszcze pod ściany wewnętrzne to szkło. A jaką jest różnica w wytrzymałości pomiędzy bloczkiem isomur A tym szkłem?
    Druga sprawa to jaką będzie różnica izolacyjności pomiędzy szkłem a bloczkiem z bk 400?
    Parametry ma bez porównania lepsze niż Isomur czy BK. Lambda 0,052 W/m*K Prawie 10 razy mniej niż Isomur.
    Wytrzymałość deklarowana to: 800 kPa. Isomur ma ponad 20 razy więcej, nie mniej te 800 kPa wystarczy chyba dla każdego praktycznie domu jednorodzinnego. Jest też szkło piankowe o większej wytrzymałości ale jest już dwukrotnie droższe. Mimo wszystko uważam, że warto.
    Ostatnio edytowane przez perm ; 04-02-2017 o 13:42
    Andrzej Friszke:
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar APZ
    Mar 2014
    Sosnowiec
    41-200
    1.255
    A w pionie jest taka wartość.
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Jest izotropowy. To taka płyta z pumeksu (bardzo go przypomina)
    Andrzej Friszke:
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Andrzej Friszke:
    Jest to jakoś normalnie dostępne czy trzeba kombinować z dowozem/przesyłką ??
    Isomur kosztowałby mnie około 8tysi pod wszystkie ściany zewnętrzne dwie warstwy...
    Szkło około 17tysi
    Tak z ciekawości przeliczyłem. Jak się nigdzie nie walnąłem
    Pod te moją parterówkę nadawałoby się to to w sensie wytrzymałości ??
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    1 mb grubość 20 cm szer 25 to 75 zł za ukraiński, ponad 150 za Perinsul Jest w Polsce firma, masz link. O wytrzymałości musi zdecydować konstruktor. Isomuru musisz dać osiem razy grubszą warstwę, bo o tyle ma gorszą lambdę, Trochę to bez sensu, bo wyjdzie ponad izolację podłogi i będzie mostek.
    Ostatnio edytowane przez perm ; 04-02-2017 o 17:08
    Andrzej Friszke:
    Wg tej tabelki isomur 24x60x11,3 ma ma około 0,14W/m*K czyli 3x mniejszy... Chyba że nie rozumiem tego obliczania
    http://www.ekombig.pl/pustak-cokolow...ur-plus-1.html
    Czyli na moje 68mb ściany zewnętrznej trzeba około 10,2kPLN.
    Ostatnio edytowane przez _arek_ ; 04-02-2017 o 18:13
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Przy założeniu, że ktoś buduje z siliaktów cały dom to lepszym rozwiazaniem jest xps pod płytą, szkło trzebaby założyć pod ścianami działowymi a i atak są miejsca w których nie unikiniemy mostków np rdzenie czy inne słupy pod którymi szkła piankowego ze wzgledu na wytrzymałość nie zastosujemy.
    Szkło w płytach jest bardzo fajne, ale cholernie drogie...
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    Cenowo wychodzi podobnie dla domu do około 100m2. Dla domu większego już bije na głowę XPS. 150m2 to około 6 tyś za szkło, 4 tyś EPS czyli 10 tyś i 13 - 14 tyś za 20 cm XPS. Dom przy tym stoi na tym na czym powinien czyli na ziemi. Jakie "rdzenie czy inne słupy"?
    Ostatnio edytowane przez perm ; 04-02-2017 o 20:12
    Andrzej Friszke:
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Cytat Napisał _arek_ Zobacz post
    http://www.ekombig.pl/pustak-cokolowy-isomur-plus-1.html
    Musisz zobaczyć lambdę w pionie. W poziomie to faktycznie 0,14 W/m*K. W pionie zaś to 0,33 w/m*K Dajesz bloczki ze szkła o sumarycznej wysokości 20 cm. Metr bieżący takiego bloczka to koszt około 75 zł ukraiński i 165 zł Perinsul. 5 tyś w pierwszym przypadku, 11 tyś w drugim. Plus ściany wewnętrzne ale tu można liczyć połowę ceny.
    Andrzej Friszke:
  11. #31
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Sorry ale więcej o cyferkach nie piszę. Za dużo piwa. Liczę cztery razy i się mylę.
    Andrzej Friszke:
  12. #32
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    przecież to placebo.. izotropowy solbet .. ma 0,16W/mK
    to jaki sens tego isomuru? chyba że przy silikatach.. imo to jakieś dziwadło ..
  13. #33
    Liczyłem u siebie 2 warstwy tego szkła...
    Ciekawe jak z tymi obciążeniami wychodzi...
  14. #34
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Cytat Napisał perm Zobacz post
    Mam płytę 290 m2, obwód ścian zew to jakieś 80 mb , wewnetrznych z działowymi jakieś drugie tyle -> 160 x te tanie szkło 75 PLN 12000 PLN , tyle to ja za 10 cm xpsa zapłaciłem. A jak liczyc te drogie , bo tego ukrainskiego bym raczej nie kupil to 24000, gdzie tu masz bicie na głowe xpsa.
    Pod belkę 3-4 metrową to się robi żelbetowe słupy bo takie są tam siły i pod tego słupa nie dasz szkła piankowego bo Ci je zmiażdży....
  15. #35
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Szkło 9 tyś, bo pod działówki nie dajesz szerokości 24 cm tylko połowę. Do tego EPS 20 cm na 270m2 (odejmując ściany) 8 tyś. Razem 17 tyś. XPS 320m2 (trzeba dodać pionowy szalunek tracony płyty) x 80 zł/20 cm/m2 wychodzi 25 tyś. 8 tyś w kieszeni. Nie piszę, że jest do dobry pomysł na każdy dom. Jeżeli są w konstrukcji uwzględnione słupy żelbetowe, to albo mostek albo inny sposób izolowania, np XPS pod płytą.
    Generalnie pomysł wziął się z mojej alergii na plastik pod domem. Irracjonalnej trochę ale nie chciałem mieć nic plastikowego. Nikt pomysłu nie podjął, bo licząc bloczki szkła po 3,5 tyś/m3 wychodzi bardzo drogo. Jednak te za 1,5 tyś to już inna bajka.
    Ostatnio edytowane przez perm ; 04-02-2017 o 21:04
    Andrzej Friszke:
  16. #36
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    Sens w tym, że producent próbuje zarobić wciskając klientom bajeczki o energooszczędności. Słyszałeś kiedyś o farbie energooszczędnej? To dopiero kit!
    Przeczytaj to:
    Na podstawie badań w akredytowanym ośrodku badawczym udowodniono, że po aplikacji farby Phoenix EcoTherm Facade™ zmniejsza się zużycie energii dla chłodzenia (klimatyzacji) budynku na poziomie do 58 %. Realny spadek temperatury wewnątrz budynków zanotowano na poziomie do 3 ⁰C, co pozytywnie wpłynęło na oszczędność energii nawet do 8 kWh/m. To samo zjawisko działa dla strefy klimatycznej zimnej w ujęciu oszczędności poprzez odbijanie promieniowania z zimnym powietrzem. Użycie farb Phoenix EcoTherm Facade™ posiadających podwyższone wartości odbijania światła słonecznego i wysokie wartości współczynnika emisyjności w promieniowaniu podczerwonym obniża wierzchnie temperatury oraz zużycie energetyczne na poziomie budynku, równocześnie może przyczynić się do zwalczenia zjawiska wyspy cieplnej i polepszenia mikroklimatu miasta. Idealnym rozwiązaniem jest jednoczesna aplikacja farby Phoenix EcoTherm Roof™ i Interior™.
    Podkreślenie moje.
    Ostatnio edytowane przez perm ; 04-02-2017 o 21:23
    Andrzej Friszke:
  17. #37
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Pomysł nie jest głupi bo XPS ma swoje wady, ale jednak szkło jest drogie...
  18. #38
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Wyliczyłem wyżej. Drogie szkło + tani EPS daje oszczędności.
    Andrzej Friszke:
  19. #39
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Może merkava policzy. I tak musi ci to zrobić konstruktor, bo bierze za to odpowiedzialność. Nacisk ścian w przeciętnej murowanej parterówce to jakieś 0.4 MPa a to ma 0,8 MPa. Może wystarczy.
    Andrzej Friszke:
  20. #40
    Temat warty przemyślenia np w moim przypadku... kwestia tego na ile to się ekonomicznie opłaca w sensie zysków ??
    Ty liczysz jedną warstwstwę...to już wystarczy ?? W twojej wizji płyty widoczne są dwie.
Strona 2 z 9
