Strona 3 z 9
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 171
  1. #41
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał _arek_ Zobacz post
    Temat warty przemyślenia np w moim przypadku... kwestia tego na ile to się ekonomicznie opłaca w sensie zysków ??
    Ty liczysz jedną warstwstwę...to już wystarczy ?? W twojej wizji płyty widoczne są dwie.
    Liczę dwie warstwy po 10 cm, bo taka zdaje się jest grubość bloczków, w sumie 20 cm. Metr bieżący takiej 20cm warstwy to 75 zł dla bloczków z Ukrainy i 165 zł dla Perinsul. Pod ściany wewnętrzne dajesz połowę tego tj 20 cm na wysokość i 10 grubość. Isomur, moim zdaniem nie spełni swojej roli, głównie ze względu na tą fatalną lambdę - 0,33 W/m*K. Nie da nic dołożenie dwóch bloczków na płytę, bo izolacja podłogi kończy się 20 cm nad płytą i tylko tyle Isomuru będzie brało udział w izolowaniu. Przy takiej lambdzie to żart. Będzie przemarzało.
    Andrzej Friszke:
  2. #42
    Spoko teraz wszystko jasne... cały czas byłem przekonany że ten bloczek ma 20cm a tam u Ciebie jest 40cm.
    Już widzę minę nojego projektanta jak mówię mu, że chciałbym taki pumex pod ściany dać
  3. #43
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Pewnie się zdziwi. Myślę jednak, że dla ciebie to idealne rozwiązanie. Nie masz mostków, nie masz nic pod płytą. Koszt myślę do zaakceptowania, nawet jeżeli musiałbyś zdecydować się na ten perinsul a nie ukraiński ze względów wytrzymałościowych. Masz duży dom więc sama zamiana XPS na jakiś tani EPS to duża oszczędność. Ja liczyłem EPS po 150 zł/m3 ale pod wylewkę można dać każdy. Najtańszy jaki znajdziesz.
    Coś jeszcze dodam. Perinsul, którego wytrzymałość sięga 3 MPa jest też w bloczkach 50x175x450 mm. Idealny pod ścianę z 18 cm silikatów. Wychodzi wtedy tyle, co ten ukraiński za grubszą ścianę.
    Ostatnio edytowane przez perm ; 05-02-2017 o 10:59
    Andrzej Friszke:
  4. #44
    Jak widać na rzucie to u mnie jest dużo ścian wewnętrznych o gr24cm
    Orientowałeś się coś może w temacie sprowadzenia tego z Ukrainy... jak to wygląda w sensie cenowym ? Na stronie nie ma chyba żadnego dystrybutora.
    Ostatnio edytowane przez _arek_ ; 05-02-2017 o 11:47
  5. #45
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Z czego masz ściany? Masz parterowy dom. Spokojnie możesz zrobić go z 18 cm silikatów, nośne wewnętrzne też. Przy okazji będziesz miał trochę większy dom. Jakos tak dodatkowy pokoik wyjdzie albo garderoba. Nie wiem jak to sprowadzić. Chyba musisz do nich zadzwonić.
    Andrzej Friszke:
  6. #46
    W projekcie za sprawą "twórczości" pani konstruktor mam bloczki keramzytowe... Jednak budować chcemy z BK. Działówki z silki 18. Te 24cm wewnątrz pewnie z uwagi na podparcie kanałowych płyt stropowych. Jednak z tego też rezygnujemu. Domek parterowy.
    Z ciekawości napiszę do nich jemaila.
  7. #47
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Zbuduj z silikatów. Lepszego materiału na ściany, oprócz żelbetu nie ma. Na zewnętrzne i nośne 18 cm wystarczy, nawet pod płyty kanałowe.
    Andrzej Friszke:
  8. #48
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar APZ
    Mar 2014
    Sosnowiec
    41-200
    1.255
    Ściany z bk. To co masz wydać na isomur czy szkło wydaj na pompę ciepła.
  9. #49
    No i właśnie to jest najgorsze... jak zielony człowiek nie wie na co się zdecydować a tu dostaje sprzeczne porady
    Mógłbyś umotywować dlaczego nie opłaca się dawać ocieplenia w pierwszej warstwie... ??
    Ostatnio edytowane przez _arek_ ; 05-02-2017 o 16:08
  10. #50
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Bo bloczek z BK klasy 500 ma lambdę 0,13 co skutecznie ogranicza przepływ ciepła ze ścian do fundamentu.
    Cezary
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  11. #51
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Cytat Napisał APZ Zobacz post
    Nie może tak. Wiesz co to fRsi.
    Andrzej Friszke:
  12. #52
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Cezary
    20 cm lambda 0,13 ... Będzie przemarzało.
    Andrzej Friszke:
  13. #53
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Cytat Napisał perm Zobacz post
    Jeśli nie będzie dla płyty f. pionowej opaski ze styro, to tak może być.
    Cezary
  14. #54
    Mar 2014
    Sosnowiec
    41-200
    1.255
    No to dawaj. Dlaczego tak nie może?
  15. #55
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Przemarzanie. Nie wiem czy zwróciłeś uwagę ale to płyta bez żadnej izolacji leżąca bezpośrednio na gruncie. 20 cm EPS pod wylewką i, dla odcięcia mostka własnie szkło piankowe pod ściany. Przy BK i lambdzie 0,13 W/m*k współczynnik fRsi będzie zbyt niski, szczególnie w narożnikach.
    Andrzej Friszke:
  16. #56
    Mar 2014
    Sosnowiec
    41-200
    1.255
    To ogólnie dla tego układu może być problemem. Płyta nie będzie zabezpieczona przed przemarzaniem. Sam mostek nie powinien być takim wielkim problemem o ile bloczek z pierwszego rzędu nie będzie narażony na wielokrotne cykle zamrazania.
  17. #57
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Płyta będzie przemarzać ale to jej nie zaszkodzi. Wiersz ze szkła piankowego zapewni ciągłość izolacji podłoga ściany. Przy ścianach z BK czy Isomuru na styku ściana - podłoga będzie się skraplała wilgoć. Lambda szkła jest zbliżona do styro więc takiego efektu nie będzie.
    Andrzej Friszke:
  18. #58
    Mar 2014
    Sosnowiec
    41-200
    1.255
    Jakim cudem przy ogrzewaniu podłogowym będzie się tam coś wykraplać?
    W jakim programie wychodzą takie wyniki? Gdybyśmy dali na płytę 20- 25 cm . styro to mamy izolację na jeden bloczek z bk.
    Opór BK500 o grubości 24 cm jest równoważny 7 cm styro.
    Zawsze można zrobić opaskę pomiędzy ścianą a wylewką z 3-4cm styropianu.
    Może ktoś to policzyć?
    Moje obawy są o płytę i jej przemarzanie.
    Dziennik Budowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...t-indywidualny
    Ogrzewana powierzchnia użytkowa 137,5 metrów kwadratowych
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 44 kWh/(m2 * rok)
    Strop 30, ściany 30, podłoga 15cm
    Wentylacja nawiewno - wywiewna
    Kable.
  19. #59
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    nie ma takiego zjawiska jak przemarzanie, to jest z czapy wzięty opis utraty ciepła..
    tam nic nie przymarza. Gorąca zupa wystawiona na zewnątrz .. przymarza czy oddaje ciepło do czasu wyrównania temperatury ?
    to drugie. Ile to razy słyszałem.. e przez taką ścianę to już mróz nie przejdzie..
  20. #60
    Mar 2014
    Sosnowiec
    41-200
    1.255
    A czy ta płyta będzie poddana naprzemiennym procesom zamrażania i rozmrażania?
    Dziennik Budowy
    Kable.
Strona 3 z 9
