Strona 15 z 32
Pokaż wyniki od 281 do 300 z 636
  1. #281
    No i to najlepsze wyjście. U wielu moich znajomych płyty są potrzaskane. U jednych to nawet kable są na wierzchu.
  2. #282
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Na początek zagrzejcie wodę na herbatkę na pełnej mocy. To będzie pierwszy szok
    Później wodę w garnku i gdy się będzie gotować chwyćcie za uszy garnka, drugi szok.
    I jak ta woda będzie się gotować dotknijcie palcami pół centymetra od garnka, trzeci szok
    A później nauczcie się smażyć naleśniki
    hehe sprawdzimy to z żona już w tym tygodniu! Później pokaże rodzicom/teściom którzy są zwolennikami "gazówki"!
  3. #283
    24.312
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Owszem płyta grzeje "pulsacyjnie" bo to słychać. Ale w garze czy patelni tego nie widać. Jak ma się rosół pyrkać przez 3 godziny to się równo pyrka.
    Nie masz tak:
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 10-06-2017 o 06:55
  4. #284
    Rybnik
    18.618
    Jakaś prymitywna ta płyta. Moja też grzeje pulsacyjnie, ale w krótszych cyklach i nie 0/100 % tylko jakieś 0/40%. Gdyby nie charakterystyczne cyknięcie, to nawet bym tego nie zauważył, bo na zawartość gaarnka to nie ma wpływu.
    Powyżej 50% już nie taktuje.
  5. #285
    j.w.
  6. #286
    Jedzenie przygotowane na indukcji jest takie jak w mikrofali, czyli bez smaku i polotu. Żaden użytkownik płyty indukcyjnej jednak tego nie potwierdzi.
  7. #287
    ...tylko jakieś... Dobrze napisałeś. Masz multimetr w oczach.
  8. #288
    Rybnik
    18.618
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Po co, człowieczku, wchodzisz w wątek o urządzeniu, którego nie użytkujesz, a doświadczenia z nim związane masz szczątkowe ?
    Miałem gaz w mieszkaniu, miałem indukcję w poprzednim domu.
    Myślisz, że gdyby jedzenie przygotowywane na niej było bez polotu i bez smaku, to w aktualnym domu (mająz gaz) instalowałbym znów indukcję ?
    Po raz kolejny nie wiesz, co piszesz i robisz z siebie błazna.
    Może jednak powiesz, jak składnik, powstający przy spalaniu gazu dodaje smaku potrawom ?
  9. #289
    Rybnik
    18.618
    Nie multimetr, tylko logika - coś, czego Tobie brakuje.
  10. #290
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Bracianka
    May 2013
    Stalowa Wola
    37-450
    708
    MTM Styl - Zięba, leciutko powiększony. Podłogówka po całości, grzana gazem, ocieplenie 20cm zwykłego styropianu, na dachu 30cm wełny, okna trzyszybowe, WM z rekuperatorem, planowany gwc. Praca wre i końca nie widać...
  11. #291
    No cóż, moda robi swoje. Jak ze smartfonami.
  12. #292
    Cytat Napisał Bracianka Zobacz post
    Gdyby nie emotikony, nie było by co napisać, nie?
  13. #293
    Rybnik
    18.618
    Według Twojego prymitywnego toku myślenia grzanie w mikrofali nie powoduje żadnej "smokowej" zmiany, może jeszcze napiszesz, że przygotowywanie potraw na "żywym" ogniu jest niezdrowe. Po co więc masz indukcję.
    Idź na spacer, dotleń umysł i wróć.
    Może wtedy zrozumiesz, że indukcja to nie mikrofala - w mikrofali potrawy są ogrzewane przez energię, jaką niosą fale o odpowiedniej długości, a na indukcji przez rozgrzany metal patelni, garnka itp - JAK NA GAZIE
    Jak położysz mielonego na bezpośrednio na płycie indukcyjnej, to go NIE USMAŻYSZ, bo indukowane są fale o INNEJ długośći, niz w mikrofalówce.
    Czy Ty to wreszcie pojąłeś ?
    Coraz więcej osób zwraca Ci uwagę, że wchodzisz w rozmaite wątki, nie znając się na temacie dyskusji, robisz z siebie pajaca i trollujesz.
    Może weźmiesz to do siebie
  14. #294
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Tutaj zachodzi sprzeczność. Trolle z premedytacją piszą głupoty więc nic nie wezmą do siebie i nie przestaną ich pisać.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
  15. #295
    Rybnik
    18.618
    Czyli jednak kraczesz jak inne wrony. Każdy kucharz powie Ci, że najsmaczniejsze jedzenie jest i powinno być przygotowywane na "żywym" ogniu. Wyjdź i dotleń umysł.
    Chłopie - kucharze nie będą zmieniali swych przyzwyczajeń, wiedzy i doświadczenia tylko dlatego, że jest nowa płyta.
    Tym bardziej,że nie oni te płyty myją. Powiedz mi - bo chyba zapomniałeś o moim pytaniu - jaki składnik spalin gazu doprawia gotowane na nim potrawy ?
    Ja wolę słuchać się swoich kubków smakowych - a te nie odczuły różnicy po przejściu na indukcję.
    Ale - co może o tym wiedzieć taki ignorant, jak Ty, mylący indukcję z mikrofalą.... ?
  16. #296
    May 2013
    Stalowa Wola
    37-450
    708
    Dokładnie, głupota Twej wypowiedzi tak mnie poraziła, że sama nie wiedziałam, co napisać. A tak wszyscy wiedzą o co chodzi - nie masz indukcji, więc jest gorsza z założenia od tego co masz. Wmawiaj sobie te farmazony dalej - grunt to mieć dobre samopoczucie
  17. #297
    Każda pliszka swój ogonek chwali. A jak nie wiesz co napisać to nie pisz.
  18. #298
    Rybnik
    18.618
    Gdybyś się sam do swoich słów stosował, bo by Cię w połowie wątków nie było
    A Bracianka zapewne na gazie również kiedyś gotowała, więc chwali to, co lepsze...
  19. #299
    Ooooo omnibus. Klękajcie narody, foto wypowiedział te słowa oto.
  20. #300
    50.149
    wielbiciel mazutu w potrawach
    Miałam gaz w mieszkaniu. NIGDY do gazu nie wrócę.
    W tym wątku tylko jednej osobie na kilkunastu właścicieli indukcji ten sposób gotowania nie przypasował.
    Dlaczego gotują na gazie w restauracji? Indukcja jest za droga przy masowym gotowaniu. To zupełnie inny sposób użytkowania kuchenki niż w domu. Tam nikt nie oszczędza na mocy, palniki z reguły palą się na maksa przez cały dzień. Przygotowuje się kilkadziesiąt do kilkuset potraw dziennie.
    A w domu przecież nawet gaz skręcasz pod garnkiem, regulując moc i tym samym kontrolując koszt gotowania.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 10-06-2017 o 15:48
Strona 15 z 32
