Ma też Amica. W tej płycie pola grzewcze można połączyć jakby ktoś chciał duży gar bigosu nagotować
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko Doli chciała 6-8 palnikową (albo żeby się tyle garnków zmieściło)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁał, nie wiedziałam, że są białe lub szare płyty Jeszcze pewnie się będziemy z mężem doktoryzować w trakcie podejmowania decyzji, ale dzięki za wskazanie kierunku Ta którą użytkujemy jest Amica i też ma grzanie pulsacyjne chyba jeszcze na 7. Im mniejszy stopień tym więcej jest przerwy w grzaniu, a mniej samego grzania, ale nie zauważyłam bulgotania czy rozchlapywania zawartości z garnków. Na 5-6 (zależy jak duże pole) potrawy stabilnie się gotują i nie kipią, nawet pod przykryciem.
@Bracianka: Tak, jesteśmy w trakcie remontu, w zasadzie na końcówce, więc może będzie lepiej.
@Elfir: już kombinujemy, żeby ewentualnie zrobić 4+2 lub 4+4 ale to musimy przegadać z elektrykiem jak będziemy na tym etapie.
Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA może chodziło o wylanie się oleju na małe dzieci? Jak tak, to napiszę, że żeliwne ruszty nad palnikiem gazowym są o wiele mniej stabilne niż płaska powierzchnia płyty indukcyjnej. Kurcze, jak kiedyś mieliśmy wątpliwości co do montażu indukcji, tak teraz za nic w świecie byśmy nie wrócili do gazu !
PLANETA 2 - dziennik budowy
Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ja po ok. miesiącu używania indukcji stwierdzam, że dobrze się na niej gotuje(sic!), ale już np. niekoniecznie dobrze smaży. Mimo że pole mam na całą patelnię to nie wiedzieć czemu mam niedogrzane obrzeża i kotlety od strony centrum patelni są już zarumienione, a na obrzeżach blade. Natomiast gotowanie i czy duszenie jest ok. Może trochę bardziej płynna regulacja by się przydała, bo skokowa to jednak skokowa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa problem nierównomiernego smażenia miałam na gazowej, teraz wszędzie mam tak samo usmażone. Może jakaś grubsza patelnia by pomogła?
MTM Styl - Zięba, leciutko powiększony. Podłogówka po całości, grzana gazem, ocieplenie 20cm zwykłego styropianu, na dachu 30cm wełny, okna trzyszybowe, WM z rekuperatorem, planowany gwc. Praca wre i końca nie widać...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMamy z Doli. porządną patelnię BergHOFFa: http://berghoff.pl/naczynia-do-gotow...28&results=180
Prędzej biorę pod uwagę niedomaganie tej konkretnej indukcji którą mamy tu w użytku, niż patelni.
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jakie patelnie są dobrej klasy?
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFiskars, Amway, Fissler, Ronic. Dwie patelnie różnych firm mogą być podobnej wagi ale nie oznacza to takiego samego grzania. Posiadam grillową kwadratową Fissler. Do steków - rewelacyjna. Dość droga ale na szczęście dostałem w prezencie. Tak czy siak nosiłem się z zamiarem jej kupna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidziałeś gdzieś, żeby jakikolwiek poważny kucharz, z Magdą Gessler włącznie, gotował coś na indukcji?
Ano nie widziałeś, dlatego że gaz można zdusić w 1 sekundę, jak coś ci się zacznie dziać np. z jajecznicą, czy kawałkiem mięsa. A poza tym, wszelakie garnki i patelnie przeznaczone do indukcji, nagrzewają się różnie i po bokach również różnie...
Po prostu - nie masz kontroli nad patelnią.
Na indukcji, to co najwyżej, można zupę ugotować.
Indukcja jest dobra dla nowoczesnych gospodyń domowych, które lubią nowinki i niestandardowe rozwiązania, ale nie potrafią steka i piersi z kaczki usmażyć na półkrwisto. No bo się na tym sprzęcie nie da!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco za wymysly to z teorii czy praktyk?i a moze jestes po prostu w tym kiepski
bzdury klepiesz, nie mam problemu by steka usmazyc jakiego tylko sobie zechcemy, wystarczy dobra patelnia. kaczki nie pieke, bo smaku nie lubimy. reszta argumetow z czapyNa indukcji, to co najwyżej, można zupę ugotować.Indukcja jest dobra dla nowoczesnych gospodyń domowych, które lubią nowinki i niestandardowe rozwiązania, ale nie potrafią steka i piersi z kaczki usmażyć na półkrwisto. No bo się na tym sprzęcie nie da!
