Strona 3 z 32
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 636
  1. #41
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Przy okazji tematu okapu/pochłaniacza kuchennego (to się czymś różni?) i wentylacji mechanicznej zapytam, czy warto podłączać okap kuchenny do WM z rekuperacją? Czy lepiej wyprowadzić okap bezpośrednio na zewnątrz (tylko wtedy trzeba by pamiętać o jego włączaniu). Spotkałem się z dwoma rozbieżnymi opiniami:
    1) warto podpiąć okap do WM z rekuperacją, bo daje spory odzysk ciepła z gotowania
    2) nie warto, bo łatwo i szybko można zasyfić wymiennik
    Jakie jest Wasze zdanie?
  2. #42
    Nie wiem, nie odczułem zmiany smaku po przejściu na indukcję.
    Ja również, a sam gotuję bardzo dużo. A indukcją wychodzi mi również taniej niż gazem. Wiem bo mam porównanie.
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  3. #43
    Cytat Napisał abes99 Zobacz post
    Nie jestem fanem spinania z reku. Najlepiej oddzielnie a okap obowiązkowo ze szczelnym zaworem zwrotnym!
  4. #44
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.616
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    Wrzuć proszę to porownanie.
  5. #45
    Mam indukcje na 2 mieszkaniu i jest tanio. tzn nie widzę , żadnego zwiększenia rachunków. Płacę na nowym mieszkaniu 200 zł co 2 miechy i w tej chwili po roku jestem 600 kW na plusie. W tej chwili szykuje sie do postawienia malutkiego domku(do 90m2) i bez względu czy bedę miał gaz (raczej nie - tania działka) żona mi zapowiedziała, żebym nie rezygnował z indukcji. Plusy zostały tu kilka razy powiedziane.
    Oczywiście także okap. Tani i bardzo cichy można kupić w Casto. Nie wyobrażam sobie piec placki czy rybę bez włączonego wywiewu. Będę miał tylko grawitacyjną.
  6. #46
    Cytat Napisał funky_koval Zobacz post
    Dlaczego w restauracjach markowych nie gotuje się na indukcji tylko na gazie i często na węglu drzewnym .Może to kwestia smaku potraw ?
    Lubię gotować. Najlepsze efekty smakowe są kiedy gotujemy na fajerce najzwyklejszej kuchni kaflowej, moi rodzice maja taką w letniaku. Ogólnie gotowanie na ogniu jest o wiele smaczniejsze niż na prądzie, o wszelkich auto klawach nie wspomnę. Kucharze wiedzą o co biega.
  7. #47
    To spróbuj upichcić coś w dużym woku na indukcji. Życzę powodzenia. Jeśli nie widzisz różnicy po przejsciu na indukcję, dowodzi to temu, że nie jadłeś jeszcze np konkretnego bigosu albo blinów.
  8. #48
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Zdecydowanie to 'inne' ciepło
  9. #49
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    Jeśli chodzi o kulinaria masz rację, to zdecydowanie inne ciepło. Każdy dobry kucharz to potwierdzi. Do pełni szczęścia potrzebne są jeszcze garnki i patelnie żeliwne. Nie należą do tanich ale patelnię niebawem mam zamiar sobie sprawić.
  10. #50
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Cytat Napisał karolek75 Zobacz post
    Kuchnia gazowa jest niezaprzeczlanie bardziej dynamiczna i sterowalna. Te odpowiedz uzyskalem od kolegi, szefa kuchni. W domu ma indukcje.
    Przede wszystkim oferuje większą moc chwilową, co pozwala przygotować produkty szybciej. To ma znaczenie w barkuchniach. I tam są wydajne wyciągi, poza tym nikt się tam nie przejmuje co się dzieje z zapachem czy gdzie leci tłuszcz, czy się przypala (szczególnie że często się "przypala" celowo).
    W domu jest to kompletnie zbyteczne, podobnie jak możliwość pichcenia w woku, czy posiadania pieca do pizzy opalanego drewnem. Się chce zjeść coś fajnego, choćby pizzę z pieca, to się idzie do restauracji, tak po prostu -- a nie wywala kupę kasy żeby raz w miesiącu (albo i rzadziej) zjeść potrawę, by potem się chwalić na forum swoim "wyrafinowanym podniebieniem", a w międzyczasie męczyć się z danym rozwiązaniem które na co dzień syfi na potęgę.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
  11. #51
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Jedyna przewaga gazu nad indukcją, to możliwość przyrządzania azjatyckich potraw w woku. Jeśli ktoś nie lubi gotować chińszczyzny, to lepsza będzie indukcja. Gotowałem na gazie , teraz gotuję na indukcji i nie chcę powrotu do gazu. A chińszczyznę od czasu do czasu zjem w restauracji, tyle przeżyję.
    Nie mam żadnego okapu i nie potrzebuję go. W kuchni wokół palników, nie mam żadnych tłustych osadów i zbrązowień. Trudno poznać po latach użytkowania, że tam się gotuje. I to dość często.
    W kuchni mam wywiew i czujnik jakości powietrza. Przy jakimś gotowaniu, smażeniu czujka włącza reku na najwyższe obroty, chroniąc dom przed zadymieniem. Nie muszą przed gotowaniem chodzić do reku/ sterownika przestawiać wydatku powietrza.
  12. #52
    Rybnik
    18.579
    A Ty jadłeś bigos, czy bliny z indukcji ?
    I co stwierdziłeś ?
    Bo ja stwierdzam, że potrawy pichcone przez ta samą kucharkę nie zmieniły smaku po przejściu z gazu na indukcję.
    W przeciwieństwie do ciebie mam kilkunastoletnie doświadczenia związane z gazem i kilkuletnie z indukcją.
  13. #53
    I co stwierdziłeś ?
    Jadłem - smak do bani, w zasadzie brak smaku.
  14. #54
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Cytat Napisał noc Zobacz post
    Gdzieś o tym patencie można poczytać?
    Podobnie jak ciepło z kominka (szczególnie to pompowane przez PW w podłogówkę) jest inne niż z innych źródeł. Litości.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  15. #55
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Cytat Napisał Myjk Zobacz post
    Patent to trochę mocno powiedziane, proste urządzenie elektroniczne dla niektórych, dla mnie bardziej skomplikowane. Po prostu czujka jakości powietrza zamontowana w kuchni nad indukcją, jest połączona kablem ze sterownikiem reku. Jeśli czujka wychwyci dym czy większą ilość pary, przekazuje sygnał sterownikowi, a ten wrzuca reku na najwyższy wydatek.
    Proste, tanie i skuteczne rozwiązanie.
  16. #56
    Myjk, jeszcze niczego nie wybudowałeś a już jesteś fachowcem w każdej dziedzinie.
  17. #57
    Rybnik
    18.579
    Skończ sie ośmieszać....
    To tak, jak ciepło w podłogówce od kominka jest inne od tego z PC, prawda ?
    Masz wyjątkowy talent, do pisania wierutnych bzdur....
  18. #58
    Jak Ty porównujesz ciepło w podłogówce do przygotowywania potraw na indukcji bądź na ogniu to w zasadzie nie mam o czym z Tobą rozmawiać.
  19. #59
    Rybnik
    18.579
    TO może mi powiesz, jakiż to składnik gazu nadaje potrawom pichconym na nim tak wyjątkowy smak ?
  20. #60
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Jeszcze duzoy zalezy od drewna jakim palisz Musisz zapytac jakie jest najlepsze wg39070, bo on na pewno uzywa tego najlepszego!
    Typowy idiotyczny post jak juz nawet te durne argumenty sie skonczyly.
    Co post to lepszy
    Ostatnio edytowane przez Busters ; 02-02-2017 o 01:20
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!
Strona 3 z 32
