Pokaż wyniki od 1 do 20 z 26
    dareksujka
    Feb 2017
    Gdańsk
    80-007
    Domyślnie Piec gazowy jaki?jednofunkcyjny z zasobnikiem a może dwufunkcyjny?
    Witam. Chciałbym poradzić się większej ilości osób co do ogrzewania gazowego. A dokładnie to jaki piec kupić? Moje mieszkanie to 50m2, na początku myślałem o dwufunkcyjnym ale odradzono mi to w PGNiG z powodu iż przy każdym odkręceniu wody będzie załączać się piec, doradzono mi zakup jednofunkcyjnego z zewnętrznym zasobnikiem 120L. Co o tym myślicie? jest to lepsze rozwiązanie?
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    jednofunkcyjny zdecydowanie lepszy
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Jeśli masz tylko miejsce na zbiornik CWU, to bierz jednofunkcyjny, jest bardziej komfortowy.
    dareksujka
    Feb 2017
    Gdańsk
    80-007
    Miejsca za dużo w łazience nie mam ale wolałbym właśnie jednofunkcyjny z c.w.u, a czy ten zasobnik można postawić ok 3 metry nad piecem? wtedy idealnie by by pasowało ale czy może być u góry.
    dareksujka
    Feb 2017
    Gdańsk
    80-007
    Widzę że albo tu nikt nie zagląda albo gówno wie.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Teoretycznie nie ma przeciwwskazań, tyle że zbiornik 100 litrów będzie ważył ok. 130 kg oraz jak chcesz poprowadzić rury zasilające zasobnik /wyprowadzenia z dołu kotła/.
    Prościej zainstalować kocioł z zasobnikiem wewnętrznym 25 - 30 litrów.
    Kocioł dwufunkcyjny jest dobrym rozwiązaniem w mieszkaniach, gdzie nie ma wystarczająco miejsca do instalacji kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem c.w.u. Niektóre kotły dwufunkcyjne posiadają wbudowany zasobnik ciepłej wody użytkowej, który jest ładowany warstwowo.
    Dla przykładu takim rozwiązaniem jest kocioł Cerapur Acu z wbudowanym zasobnikiem o pojemności 42l, gwarantujący przepływ CWU do 21 l/min (delta T = 30K wg. normy EN 625). Kocioł ładuje zbiorniki warstwowo za pomocą pompy, która może być wykorzystywana również jako pompą cyrkulacyjną. Niewątpliwą zaletą jest sposób przygotowania CWU - ładowanie warstwowe, które pozwala na szybsze podgrzewanie wody, niższe straty postojowe oraz pozwala na wykorzystanie zasobnika o mniejszej pojemności w porównaniu do tradycyjnego zasobnika. Dodatkowo zasobnik wykonany jest ze stali nierdzewnej.
    Więcej informacji o tym produkcie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/kotly...rapur-acu.html.
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    dareksujka
    Feb 2017
    Gdańsk
    80-007
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    A jeśli bym te rury wyprowadził z kotła i bezpośrednio puścił w górę? będzie to działać?
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Działać będzie.
    Pozostaje estetyka, to będą 4 rury.
    Zaczynam się zastanawiać znowu nad kotłem dwufunkcyjnym. Szkoda mi miejsca na zasobnik.
    Ale pytanie czy kocioł dwufunkcyjny nada się też to cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Czy to tylko w jednofunkcyjnym z zasobnikiem jest taka możliwość.
    Ogranicza mnie też moc do 21 KW, ponieważ ma być wyrzut spalin przez ścianę. Nie wiem czy znajdę taki piec dwufunkcyjny, a do tego jeszcze żeby miał modulację do jak najmniejszej mocy.
    Cytat Napisał Darkat Zobacz post
    Z tego co wiem przy kotle 2 funkcyjnym cyrkulacja nie wchodzi w grę. Nie masz przecież cały czas ciepłej wody w układzie.
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    potrzebny taki z wbudowanym zasobnikiem, jest tez funkcja komfort utrzymujaca wymiennik w podwyzszonej temp, zeby szybciej poszla ciepla woda
    Cytat Napisał BrodowskiG Zobacz post
    Z tego co widzę są takie z zasobnikami warstwowymi. Tylko czy 42 l w takim zasobniku zintegrowanym z piecem to to samo co zasobnik 150l z piecem jednofunkcyjnym. Przynajmniej tak się reklamuje jeden z producentów.
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    jak kocioł ma 20kW to więcej niż przeciętny podgrzewacz przepływowy i na jeden kran wystarczy, 42 litry zapewnia ciepły start albo obciążenie drugim kranem
    dareksujka
    Feb 2017
    Gdańsk
    80-007
    Działać będzie.
    Z estetyka sobie akurat poradzę ponieważ w budynku są robione nowe ściany z karton-gipsu wiec zawsze można puścić za.
    dareksujka
    Feb 2017
    Gdańsk
    80-007
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    Ja bym wziął Junkersa patrząc tylko na markę, dodatkowo większa modulacja, należy do Boscha więc części od Buderusa też pasują i przy okazji łatwiej o serwis
    Darkat,
    Kotły gazowe o wyższej mocy niż 21kW nie mogą mieć wyrzutni przez ścianę budynku, więc w Pana przypadku zalecam zastosować kocioł o niższej mocy jak Cerapur Smart ZSB 14-3CE współpracujący z zasobnikiem ciepła.
    W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o kotle Cerapur zachęcam do odwiedzenia strony internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/kotly...smart-3ce.html.
    Pozdrawiam,
    Konsultant marki Junkers
    GraMar
    Jul 2011
    Marki
    05-270
    1.299
    Ja mam ten kocioł, przy rozruchu ciągnie 80 m3/na 4 doby aby ogrzać dom z 8 *C do 15*c.
    Nigdy nie udało się, aby pobierał mniej niż 10 m3/dobę.
    To była najgłupsza decyzja z wyborem takiego kotła.
    Cytat Napisał Konsultant marki Junkers Zobacz post
    Darkat,
    Pozdrawiam,
    Dom: 1-piętrowa kostka 13m x 11m, dach 2-spadowy, strych, WG, bez piwnic. Ocieplenie: styrodur 8cm, 15 cm styro na elewacji i nad użytk piętrem, 10 cm dom/garaż ściana i sufit. Na chudziaku 10cm styro 0,037. Okna 3-szyb Vidok, przemarzający środkowy słupek, ościeżnica profil AlphalinePlus.
    Pow ogrzewana liczona wewn pomieszczeń ok 196 m2, kubatura ok 520 m3 plus kotłownia 13 mkw. Instalacja c.o.- 14 grzejników 22cv+ 4 drabinkowe, Junkers Smart 14-3C, zasobnik Junkers 120-5Z, sterownik FW120.
    Cytat Napisał GraMar Zobacz post
    Ale to już nie wina kotła tylko domu który albo jest duży, albo nie wygrzany albo średnio dokładnie zaizolowany
