Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychupieranie się na siłę przy zlewie w oknie powoduje, że zlew jest niewygodnie umiejscowiony w narożniku. Chyba, że nie będzie dwukomorowego?
tutaj inspiracja - wysoka zabudowa na ścianie od wiatrołapu zlew jednokomorowy pod oknem i potem ciąg szafek w kierunku pokoju:
Chcecie kominek? Bo stół wówczas stoi zbyt blisko.
Albo zrezygnować z szafek narożnych i zrobić dwa równoległe ciągi szafek:
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 03-02-2017 o 12:50
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa rzucie kuchnia ma 239cm a wiatrołap 160cm - narysowałam ścianę gdzie powinna być zgodnie z wymiarami (229 i 170cm). Kuchnia jest za wąska na zlew i zmywarkę pod oknem - chyba że zmywarka miałaby 45cm albo jeden z prostopadłych blatów byłby płytszy (raczej ten przy wiatrołapie więc płytę trzeba by przenieść na druga stronę). Robienie przerwy w zabudowie (blat z kuchenką) to zły pomysł, starałabym się też uniknąć wsuwania zlewu w róg blatu.
1) Wysoką zabudowę przy kominie lepiej ograniczyć do dwóch elementów, między zlewem (60cm) a lodówką jest ok.90cm blatu.
2) Wysoka zabudowa od strony wiatrołapu, kąt przy oknie można zabudować równo z lodówką. Między zlewem a kuchenką jest ok.120cm blatu ale jeśli wolisz większy zlew to z 90cm też ujdzie.
Jeśli by to nie psuło Twojej koncepcji urządzenia salonu to można kuchnię trochę powiększyć i zamknąć - przy kominie wnęka na wysoką zabudowę.
3) Sporo szafek, pod oknem ewentualnie może być sam blat i stołek żeby przysiąść przy obieraniu ziemniaków
4) Z blatem służącym również za stolik do szybkich posiłków, pod oknem płytsza zabudowa (ok.40cm).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestescie super! wydrukujemy sobie te wszystkie pomysły przysiądziemy akurat materiał na zimowy sobotni wieczór Na szybko - kominka raczej nie chcemy, deweloper zrobił taką możliwość. Teraz mam zlew pod oknem i lubie takie ułozenie ale faktycznie moze nie warto sie upierać...Serdecznie dziękuję za poświęcony czas.
