Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar asterixx
    Dec 2006
    Zielona Góra
    408
    Domyślnie Dozowanie piany mont. na głębokość 50cm ??
    Potrzebuje osadzić rurę fi 200 w murze o grubości około 55cm. Szczelina pomiędzy murem a rurą to około 3-4 cm.
    Dostęp do szczeliny tylko z jednej strony.
    Jak można "dostarczyć" piankę montażową do tak głębokiej szczeliny ? Rurka dozująca ma raptem z 20 może 25cm,
    Musi mi to wyjść za pierwszym razem. A nie za bardzo mam pomysł jak to zrobić.
    Kup kawałek wężyka o średnicy rurki tak żeby ją przedłużyć.
    Myślę że w sklepie motoryzacyjnym lub z akwarystyką coś dopasujesz.
    Cytat Napisał Qba30 Zobacz post
    Lepiej szukać czegoś sztywniejszego.wiotki wężyk może się uginać i pianka nie poleci tam gdzie trzeba.
    Nie można też za bardzo się spieszyć i ładować piankę na raz bo zrobią się "gluty" pianka nie rozpręży się powstaną pustki.
    Być może robotę trzeba podzielić na dwa razy trochę popsikać pianką. odczekać aż się rozpręży, w między czasie założyć na pistolet nowy kawałek rurki i ponownie aplikować a później już bez dodatkowego wężyka jak już będzie bliżej krawędzi sciany.
    Generalnie lepiej byłoby aplikować piankę z kartusza przez pistolet niż tą z wbudowanym aplikatorem bo rozprężenie następuje na dyszy na końcu rurki (byłaby krótsza droga od rozprężenia do wylotu z dodatkowej rurki.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Po pierwsze primo, to ten wężyk przedłużka zaciśnij opaską na króćcu piankowej butli.
    Uszczelniałem przerwę dylatacyjną między dachem, a murem szer. 25 cm. Żeby było wygodnie wymieniłem wężyk na dłuższy nie założywszy opaski. Efekt piana na zębach
    Im dłuższy wężyk, tym większe opory, opaska zaciskowa koniecznie.
    Cezary
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Jeśli zrobisz to przez pistolet i masz szczelinę 3-4 cm to nie potrzeba żadnych przedłużek wystarczy ustawić odpowiedni strumień na pistolecie
    Dec 2006
    Zielona Góra
    408
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    trzeba było pracować z powagą a nie z uśmiechem
    Widzę, ze opcja z dłuższym wężykiem była już testowana. Trochę obawiałem się, że opory ruchu w długim wężyku nie pozwolą pianie wypływać.
    Przetestujemy tę metodę tylko musi się zrobić trochę cieplej, bo mrozy idą. A to na zewnątrz.
    Dec 2006
    Zielona Góra
    408
    Operacja przeprowadzona.
    A zrobiłem tak. Kupiłem pianę oraz sztywną rurkę z tworzywa o średnicy 10mm. I 100cm długości. Można takie kupić w casto i leroyu za kilka pln.
    Rurka wchodziła na rurkę od piany z luzem około 1mm.
    Odmierzyłem potrzebną długość, Na rurkę od pianki przy rękojeści 3 zwoje taśmy izolacyjnej. Rurka weszła na wcisk.
    I pianowałem. Poszło szybko, w kilka minut wypryskałem 4 zbiorniki
