Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Działka niezgodna z MPZP?
    Planuje zakup działki
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	11,6 KB
    Nurtuje mnie zapis w MPZP, który nakazuje minimalną szerokość frontową działki 20m. Działka jak widać na mapce ma 5m. Geodeta twierdzi, że podział jest wykonany prawidłowo, sprzedający również.
    Brać czy nie brać?
    5 metrów to moim zdaniem szerokość drogi dojazdowej, nie boku działki.
    A brać czy nie brać - to tylko Twoja decyzja
    24.313
    Cytat Napisał piotrus_pan16 Zobacz post
    Plan, to jest plan. Nie wpływa na stan faktyczny w momencie uchwalenia. Dopiero następujące potem zmiany w rzeczywistości mają być z nim zgodne. Czyli przy podziale działki powinny spełniać warunki.
    Czyli będę musiał wyznaczyć drogę dojazdową do tej działki- czyli oddać te pareset metrów gminie? Jak wygląda to z prawnego punktu widzenia?
    24.313
    A w planie jest tam droga publiczna?
    Zazwyczaj gminy nie chcą przyjmować dróg. Pewnikiem sam będziesz musiał utwardzać, naprawiać, odśnieżać itd. I jeszcze pytanie, czy do innych działek nie będzie to jedyna droga i/lub nie masz służebności.
Rozmiar:	13,6 KB
    Na niebiesko zaznaczyłem drogę gminną.
    Na czerwono zaznaczona działka. ten łącznik jest elementem działki.
    To jaką drogę chcesz wyznaczać skoro masz dojazd? Idź, albo napisz pismo do wydziału architektury w gminie i będziesz wiedział.
    Ja nie chce żadnej drogi. MPZP nakazuje szerokość frontową działki (czyli częśći stykającej się z drogą zaznaczoną na niebiesko) 20m. Działka ma szerokość frontową 5m.
    działka podzielona po przyjęciu MPZP.
    24.313
    A to ciekawe. Jak dokładnie brzmi zapis w MPZP?
    Minimalna szerokość frontowa nowoprojektowanych działek: 20m.
    24.313
    A jest zdefiniowane gdzieś "projektowanie działki" i "szerokość frontowa" działki?
    Ponieważ dopiero chcesz kupić działkę, udaj się do gminy - a najlepiej wystosuj pismo - i będziesz jednoznacznie widział. Ktoś Ci może tu nieumyślnie źle doradzić, a pieniądze umoczysz Ty.
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Otóż to.
