Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    marascool
    Feb 2017
    Kraków
    31-130
    Domyślnie Farby renowacyjne - pomyłka
    Dzień dobry!
    Stało się - pomyliłem farby renowacyjne. Kafelki gresowe nieszkliwione pomalowałem farbą do renowacji podłóg drewnianych i schodów (miałem w zamiarze malować farbą do płytek podłogowych).
    Pewnie na pewno nikt nie spotkał się z taką pomyłką (trzeba dokładnie czytać etykiety nie tylko firmę i kolor ).
    Farba wygląda w miarę dobrze tylko kto wie czy po miesiącu nie zacznie odchodzić?
    Możecie coś doradzić? (Oprócz czytania etykiet w sklepie )
    Poczekaj na efekty - bo czym toto zmyć z nie szkilwionego kafla to nie wiem.
    marascool
    Feb 2017
    Kraków
    31-130
    Ok, będę zatem czekał
    Szanowny Panie,
    polecam poczekać i zobaczyć, jak będzie „zachowywać się” powłoka malarska na kafelkach. Jeśli zacznie się łuszczyć, trzeba będzie ją delikatnie usunąć tak, aby nie uszkodzić powierzchni kafelków. Do usunięcia wymalowania polecam następującą metodę – nacinamy nożykiem na powierzchni wymalowania siatkę w odstępach 1 mm, a następnie na takie podłoże przyklejamy taśmę malarską i energicznie ją odrywamy (metodę tą wykonujemy na utwardzonej farbie, co najmniej po 3 dniach od malowania).
    Pozdrawiam serdecznie,
    E-rzecznik FFiL Śnieżka
    E-Recznik - "taśmą malarską" na pewno się odspoi (od nieszkliwionego ?). Są taśmy o wysokiej adhezji i wtedy może się udać.
    Sep 2007
    6.267
    26
    widocznie śnieżka schodzi od taśmy malarskiej
    Nasz Dziennik
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar G.N.
    Jun 2005
    Kraków trochę Królówka
    1.403
    Pomijając kwestię zrywania farby przy użyciu taśmy malarskiej która co do zasady ma nie zrywać farby, to mam spore wątpliwości co do nacinania nożykiem w kratkę farby na nieszkliwionych płytkach.
    A wracając do tematu nie wiem jakiej konkretnie farby użyłeś, ale jeśli płytki są nieszkliwione, nie były zaimpregnowane ani zatłuszczone to większość farb do drewna powinna się trzymać. Swego czasu, z niskiej chęci zysku, bawiłem się z kolegą w malowanie w murali, w tym takich na podkładzie strukturalnym. Farb używaliśmy krzemianowych, natomiast żeby całość zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi często używaliśmy preparatów do drewna. Zależnie od planowanego efektu, jeśli miało być matowe to lakierobejcy pentorex z Hasco, jeśli chcieliśmy uzyskać efekt szkliwionej ceramiki to lakieru jachtowego V33 albo tikkurila. Całkiem niedawno oglądałem stworzony przez nas, właśnie tą metodą, zegar słoneczny i nic mu nie dolega. 14 lat na deszczu, słońcu, upale i mrozie i nadal jak nowy. Oczywiście gres jest mniej przyczepny niż tynk mineralny, nawet nasączony potasowym szkłem wodnym, ale i tak powinno się trzymać.
    Szanowni Państwo,
    Dziękuję za czujność. Oczywiście chodzi o taśmę przylepną, która zapewni usunięcie farby. Nacięcia należy wykonywać delikatnie tak, aby nie uszkodzić powierzchni płytek.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał E-Rzecznik Śnieżka Zobacz post
    Szanowni Państwo,
    Czyli nożyk z elektronicznym miernikiem nacisku...
