Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Question Kominek rustykalny z białego piaskowca - czym impregnować żeby się nie brudził?
    chcę zrobić kominek rustykalny z białego piaskowca - czym go impregnować żeby się nie brudził?
    Wszystko mi się podoba w takim kominku tylko obawiam się tego brudu i kurzu
    Macie jakieś polecane preparaty i metody?
    Ja mam z piaskowca ecree i nie impegnowalem. Czyści się to kawałkiem piaskowca który został z jego budowy na zasadzie ścierania warstwy. Raz na 3 lata 2 godziny roboty i jest jak nowy
    Oooo super
    Bardzo dziękuję za informację!
    Cytat Napisał turalyon Zobacz post
    Dobre !
    To taki wpis trochę walentynkowy..
    Piaskowiec chłonie brud jak gąbka , najlepiej go zaimpregnować po wyschnięciu , odpowiednie preparaty do kupienia w sklepach chemicznych /farbiarskich
    Darek B
    Darku a czy możesz polecić jakiś najlepszy preparat?
    Nie chcę jakiegoś przypadkowego z marketu...
    Tak myślałem żeby zaimpregnować go zaraz po postawieniu kominka przez majstrów - jeszcze przed pierwszym paleniem. Nawet kilka razy go zaimpregnować przed pierwszym paleniem - co Ty na to?
    To będzie biały piaskowiec...
    Pozdrawiam!
    Question
    Kolego bardzo Ci dziękuję za odpowiedź!
    Ja sobie wymyśliłem coś takiego jak w załączeniu.
    Połączenie tych dwóch kominków i wybranie najbardziej rustykalny elementów tak żeby było jak najwięcej urozmaiceń wzorów na tym piaskowcu. Potem chcę to pomalować na biało tak jak na załączonym zdjęciu.
    Co mi radzisz impregnować a co nie?
Nazwa:	kominek 12 copy.jpg
Rozmiar:	86,7 KB
ID:	381688   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kominek2.JPG
Rozmiar:	66,4 KB
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    A takie coś?
    http://www.kominki-batura.pl/galeria,rustykalne-16,14,112
    Kolego Rikmen ja będę miał piaskowiec właśnie z Szydłowca - z okolic Radomia. Na 100% bo nawet miałem jechać tam z majstrem.
    Przyzwoity jest ten piaskowiec z Szydłowca?
    Może lepiej zostawić ten "biały" z Szydłowca czyli taki lekko kremowy i już nie malować?
    Impregnować go czy nie?
    Kolego Piotr Batura ładny ten kominek ale taki trochę ołtarzyk do modlitw
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Dobrze, że pamiętasz o modlitwie, ale przykład dotyczy tego co Cię interesuje. Elementy betonowe do malowania. Choćby co roku jak się pobrudzi. Kształt sobie wymyśl dowolny, może być satanistyczny...Malowanie piaskowca, to jakiś horror...
    http://www.kominki-batura.pl/galeria...kalne-7,14,103
    http://www.kominki-batura.pl/galeria...kalne-8,14,104
    KotKapiszon,
    Sarsil jako impregnat to nadaje się do cegły ( i to marnej ) Do piaskowca zastosuj dedykowane Akemi ( znajdziesz na alledrogo ) i radziłbym odmianę nie zmieniającą odcienia .
    Kol. Rikmen, jak chcesz zabłysnąć znajomością nazewnictwa kamieni , to najpierw je poznaj . Ów francuski piaskowiec , to pierre du Gard , stosowany już w czasach G.J. Cezara
    https://www.google.pl/search?q=pierr...f6tWqPuttUsnM:
    pzdr.
    festina lente
    Co prawda nie do piaskowca, ale do gnejsu użyłem impregnatu Sarsil-Kamień i jestem zadowolony z efektu, również wizualnego, bo trzeba mieć na uwadze, że niektóre impregnaty "wyciągają" kolor, a inne powodują efekt "rosy".
